Проект Электро квадроцикл (Light версия) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=1114 |
Сторінка 1 із 3 |
Автор: | lu4 [ 13 бер 2016, 22:00 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Проект Электро квадроцикл (Light версия) |
SITH89 писав(ла): Начну с задумки. Подобные проекты (вело-квадроциклы) уже существуют, пример на фото. Как уже говорил транспортное средство должно быть относительно легким. По этому в роли двигателей - велосипедные мотор колеса. Для начала только два мотора (задний привод) в перспективе - полный, умный, привод. Конструкцию рамы придумаю сам уже, не хочу утяжелять, но нужно сделать ее крепкой, тем более что в планах ездить вдвоем. Подвеска - полузависимая скорее всего будет. В общем пока это только проект. Как и с первой конструкцией - буду заниматься по выходным в свободное время. Буду делиться фотографиями и отчетами о работе!) Всем спасибо за внимание!) Советую поставить для подобного http://em3ev.com/store/index.php?route= ... uct_id=215 - если ездить по говнах то у МК слишком низкий КПД будет. |
Автор: | SITH89 [ 13 бер 2016, 22:54 ] |
600долл? Это цена 4 мотор колес с контроллерами... Почему низкий кпд? Получиться электронный дифференциал, динамика будет куда выше когда ведущие все колеса. Интересно послушать ваше мнение! |
Автор: | lu4 [ 13 бер 2016, 22:59 ] |
SITH89 писав(ла): 600долл? Это цена 4 мотор колес с контроллерами... Почему низкий кпд? Получиться электронный дифференциал, динамика будет куда выше когда ведущие все колеса. Интересно послушать ваше мнение! В МК мощи много но хороший КПД только вблизи к МАХ оборотам посему ДД МК однозначно не пригодны к грязи а у редукторных (кроме МАКа (но цена пары МАКов будет по более одного такого набора)) оочень быстро полетят нейлоновые шестрени. Если же рассекать на подобном чисто на асфальте то почему б и не ставить МК. |
Автор: | SITH89 [ 13 бер 2016, 23:09 ] |
Редукторные сразу отпадают - отсутствие обратного хода - сразу не подходит! Ну мотор колеса я обрабатываю всегда лаком внутри, все стыки герметиком.. Имею опыт эксплуатации по болоту.. 4 мотор колеса (48v 500w) по цене выходят 300долл. Контроллеры на алиэкспресс по 15 долл, т.е. в сумме 360 долл за полный привод. Если есть другие варианты - предлагайте, очень интересно! |
Автор: | paskalex [ 14 бер 2016, 10:50 ] |
SITH89 писав(ла): 4 мотор колеса (48v 500w) по цене выходят 300долл. Контроллеры на алиэкспресс по 15 долл, т.е. в сумме 360 долл за полный привод. Если есть другие варианты - предлагайте, очень интересно! Дорого, але параметри "звірячі" - http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=18268#p18268Цитата: Operation voltage: 24V-96V Ну або ось - http://www.revolt.org.il/rv-100/rv-100regular/Continuous power/ Peak power: 8KW/ 15KW Standard KV: 45 Shaft diameter: 20mm Weight: 5Kg Price: With hall sensors: 385USD Economy Shipping price: 48USD Цитата: Operation voltage: 24V-96V Continuous power/ Peak power: 2KW/ 5KW Standard KV: 57 Shaft diameter: 12mm Weight: 2.7Kg Price: sensorless: 195USD, with hall sensors: 220USD Economy Shipping price: 37USD P.S.: KV is the motor constant (rpm per volt) |
Автор: | SITH89 [ 14 бер 2016, 21:05 ] |
Все таки буду делать на мотор колесах. Для начала сделаю два задних ведущих, потом все 4 если будет нужно, ну посмотрим на динамику, я почему-то более чем уверен что двух хватит вполне, мой двухколесный байк на двух моторах буквально вырывает землю из под себя... |
Автор: | SITH89 [ 15 бер 2016, 20:25 ] | |||
Заголовок повідомлення: | Re: Проект Электро квадроцикл (Light версия) | |||
Взял рычаги от ВАЗа, чисто для примерки - по моему то, что нужно. Они не тяжелые, прочные и эстетически выглядят красиво, завтра возьму цапфу жигулевскую, и займусь креплением колес.. Можно было бы и что-то более простенькое сделать, самодельное, более легкое - но я действую принципом другим, это скорость, это безопасность, и оторванное колесо в дорого будет явно не к добру, тут я буду точно уверен что я быстрее развалю обода чем вырвет колесо на яме..
Автор: | SITH89 [ 23 бер 2016, 20:07 ] | ||
Всем привет! Из-за "хорошей" погоды, немного приболел, так что в гараже не был, сегодня стало чуть лучше - заехал в гараж прикинуть будущую конструкцию... Изготовил 4 одинаковых посадочных под колеса (арки) закрепил на шаровых в рачагах, пока-что просто приложил все. Расстояние между колесами будет шире, но в целом будет именно такое крепление колес, считаю что прочности там более чем достаточно. Делал с расчетом на то что в будущем это будет квадрик 4х4. Сзади все таки сделаю обычную балку, т.к. не вижу особого смысла в полной независимой подвеске. Даже для той местности где он будет ездить - этой подвески будет достаточно.
Автор: | AwakaN [ 24 бер 2016, 13:59 ] |
Как вам такой веломобиль https://www.youtube.com/watch?v=koh7QoMGKJo. А вот видео пособие по сборке веломобиля, https://www.youtube.com/watch?v=0FaWZV7X-_E может что то пригодится. |
Автор: | AwakaN [ 24 бер 2016, 14:22 ] | ||
А вот еще пару интересных ссылок веломобилей, правда они делают из каких то труб для отопления или что то вроде того)). https://www.youtube.com/watch?v=7Sp4wYeH86o http://www.diygokarts.com/vb/showthread.php?t=21082 https://www.youtube.com/watch?v=Cr9lpZH66V0 А это общество данных поделок в Америке http://americanspeedster.com/
Автор: | SITH89 [ 24 бер 2016, 20:16 ] |
AwakaN писав(ла): Как вам такой веломобиль https://www.youtube.com/watch?v=koh7QoMGKJo. А вот видео пособие по сборке веломобиля, https://www.youtube.com/watch?v=0FaWZV7X-_E может что то пригодится. Спасибо, интересные проекты) У американцев в этом плане по лучше чем у нас, у них когда кто-то проезжает на подобных автомобильчиках все реагируют нормально, у нас кругом одни понты.. Гнилое государство и гнилая власть.. Дыра одним словом а не страна. Еще и уровень жизни (доходов) ниже всего возможного... Возвращаясь к теме, все таки сзади будет независимая подвеска, сегодня планировал над конструкцией рычагов, есть кое какие идеи, на выходных займусь... |
Автор: | AwakaN [ 27 бер 2016, 00:36 ] | ||||||
Заголовок повідомлення: | Re: Проект Электро квадроцикл (Light версия) | ||||||
Автор: | SITH89 [ 27 бер 2016, 21:47 ] | ||||
Примерочка...
Автор: | AlexT [ 28 бер 2016, 05:22 ] |
Сторінка 1 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
