Поточний час: 22 квіт 2026, 15:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Электроскутер Viper
#20524Повідомлення 14 квіт 2016, 21:48
Всем привет!)
Попробовав разные варианты транспорта, пришел к выводу что нужно что-то серьезное, крупное и "для двоих". {O_0}
Для поездок одному и на не сильно большое расстояние - собрал себе велосипед, устраивает вполне!) {O_0}
Очень часто бывает нужно поехать "далеко" (до 50км), при том еще и вдвоем...
Вот что я надумал..
Прикупил скутер Viper Storm, снял с него бензиновый мотор (убитый почти). разобрал его до винтика, так как надо в некоторых местах подварить, кое где подлатать пластик.. Проводку вообще другую сделать.. Но в целом на вид он мне понравился, он удобный, большой, сиденье как раз для двоих, подвеска очень мягкая, тормоза гидравлические, вилка гидравлика, большие колеса 12" с очень широкой резиной, фары с линзами.. В общем приглянулся он мне!) :)
Теперь о задумках..
Мотор колесо:
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... uct_id=893
Есть отличные покрышки для сельхозтехники как раз в диаметре R10, пробовал их одевать на этот мотор - выглядит классно, по размерам сравнима с 13 скутерной, так что думаю будет отлично.
Контроллер:
http://www.electra.com.ua/kontrollery/k ... 1000w.html
Аккумулятор: от ниссан лиф, 8 ячеек (60v) емкость ~55ah.
Аккумуляторы в корпусе, нужно будет придумать место для них.. В общем начну уже его делать как получу аккумуляторы! :winken:
268208524_1_261x203_novye-gruzovye-shiny-na-kamaz-1000r20280r508-ashk-i-281-16-ns-kiv.jpg
268208524_1_261x203_novye-gruzovye-shiny-na-kamaz-1000r20280r508-ashk-i-281-16-ns-kiv.jpg [ 6.42 КБ | Переглядів: 13350 ]
f_img_3266_20121004185332.jpg [ 222.13 КБ | Переглядів: 13350 ]
Trance - forever!)
 Заголовок повідомлення: Re: Электроскутер Viper
#20525Повідомлення 14 квіт 2016, 21:52
Дякував (ла) 750 Подякували 334
Мотор колесо нужно на 3кВт для перевозки 2ух человек. Есть опыт у OLD1966 c 1000Вт МК http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 5&start=80
автопробег на электричестве 51000 км
#20530Повідомлення 15 квіт 2016, 09:22
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Хочу електротранспорт: Треба не хотіти а заробити!
Можливо хоча б це МК: 48 вольт 1000 ватт с ободом 12"
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1665
Ні в якому разі не реклама.
#20534Повідомлення 15 квіт 2016, 10:18
Мой одноместный электромобиль Страйк гоняет на двух таких моторах)
#20557Повідомлення 15 квіт 2016, 20:12
alexig писав(ла):
Этих моторов в продаже у Вольты нет и вряд ли уже когда появятся! :(
Есть 800вт есть 1500вт. Пробовал ездить вдвоем на 800 ваттах - устраивает вполне! Личный опыт... Скорость большая мне не нужна, 50км/ч хватает для города вполне, этот мотор едет столько, даже не напрягаясь!
Trance - forever!)
#20819Повідомлення 23 квіт 2016, 20:32
Всем привет! Закончил с корзиной для батарей! Лифовские батареи идеально встали в корзину, все отлично фиксируется и ничего ничему не мешает!
Закончил работу с маятником, сегодня были пробные заезды - аппарат зверь!))
Примерили пластик - все отлично становиться, батарея полностью скрыта и защищена.
Теперь дело только за электроникой! Пока что все упирается в финансы!)
photo197373672_409959777 (1).jpg [ 90.52 КБ | Переглядів: 13262 ]
photo197373672_409959770.jpg [ 171.96 КБ | Переглядів: 13262 ]
photo197373672_409959777.jpg [ 148.05 КБ | Переглядів: 13262 ]
Trance - forever!)
#20852Повідомлення 24 квіт 2016, 20:53
Сегодня были пробные заезды. Батарея не полная (не хватает еще 2 секций, скоро должны прийти) Всего 6 секций по 7,4в (2*3,7) и того 44в. Ездил по местному району. Контроллер пока стоит сапопальный, (24-96в рабочее напряжение, моссфеты IRFB4110 по 8 на плече и того 24шт, ориентировочная мощность ~9квт). Скорость около 60км/ч. Думаю что глючит GPS, мотор немного греется, но динамика такая.. что скорее всего буду усилять раму, и проводку в двигателе сразу под замену... нагревается как спираль... Мощность буду занижать контроллера шунтом. В целом - очень доволен! 8)
Trance - forever!)
#20853Повідомлення 24 квіт 2016, 20:56
Дякував (ла) 11 Подякували 13
А где мотор, на фотке его нет. ?
#20854Повідомлення 24 квіт 2016, 21:20
Как это нет? Последняя фотка там же видно мотор
Trance - forever!)
#20855Повідомлення 24 квіт 2016, 21:28
На полной батарее еще и заряженной я думаю это будет "ракета")) Не много не то что я хотел) Буду серьезно занижать мощность)) Пробовал на разном напряжении ездить, на 37в самое комфортное оказалось (около 40км/ч) и динамика как раз нормальная, плавный старт и вообще ничего не греется, ни мотор ни проводка, все еле теплое... Задумываюсь сделать конфигурацию 2p5s будет батарея 37v 110ah. Сейчас конфигурация 1p8s 60v 55ah.
В планах ближайших замена самопального контроллера на инфинион 18фет, он хоть программируется.. Или что-то подобное, что скажете?
Trance - forever!)
#20856Повідомлення 24 квіт 2016, 21:32
SITH89 писав(ла):
Я его за покрышкой не увидел. :D
Барабанный тормоз будешь менять ?
#20857Повідомлення 24 квіт 2016, 21:40
leocom51 писав(ла):
SITH89 писав(ла):
Оставлю барабанный, он конечно унылый.. но у меня есть хороший передний, та и скорость я как и писал не планирую больше 50км/ч, а там и барабанный справиться!
Кстати, как писал уже, пробовал ездить на разном напряжении, на 24v кстати едет где-то около 20-25км/ч, притом интересно так, как будто на синусном контроллере, вообще не слышно двигателя, даже в полной тишине))
Trance - forever!)
#20858Повідомлення 24 квіт 2016, 21:42
Мотор в треугольнике ?
#20859Повідомлення 24 квіт 2016, 21:45
Пока да, но наверно верну звезду
Trance - forever!)
#20915Повідомлення 25 квіт 2016, 21:03
Заменил проводку в двигателе на 12AWG. Брал на А123
Мощность занизил до 1.5kw. Динамика стала ниже, нагрев пропал совсем, старт плавный, разгон плавный, мотор очень тихий, на 60v скорость чуть более 60км/ч. Жду остальные две банки для батареи чтобы полноценно протестировать скутер, пока что тестирую на свинцовой батарее 5*12v14ah. BMS для лифовских батарей вместе с зарядкой 60v7a уже скоро будут!)
Сегодня закончил крепить батарею, все банки проклеил спленом чтобы им было мягче, закрепил болтами, пропаял клемы.. Завтра получу недостающие банки - засниму тесты если не будет поздно!) {O_0} :winken:
Trance - forever!)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 61
