Поточний час: 03 лист 2026, 17:29
#30279Повідомлення 26 лист 2016, 19:50
Уважаемые коллеги электробайкеры ! Предлагаю вашему вниманию малогабаритный асинхронный тяговый электродвигатель , предназначенный для электровелосипедов и другой подобной техники . Двигатель выполнен по известной технологии с совмещенными обмотками "СЛАВЯНКА" . В отличие от мотор-колеса Дуюнова , двигатель сделан высокооборотным (до 6000 об/мин) , что предусматривает обязательное применение понижающего редуктора .
Некоторые расчетные характеристики мотора .
Номинальная мощность - 500 Вт. ,
Максимальная мощность - 1500 Вт. ,
Максимальные обороты - 6000 об/мин ,
Вес , не более - 3,5 кг
P61124-144641.jpg [ 2.99 МБ | Переглядів: 12327 ]
P61124-144727.jpg [ 2.53 МБ | Переглядів: 12327 ]
P61124-144752.jpg [ 3.23 МБ | Переглядів: 12327 ]
Так как электровелосипедный опыт у меня практически отсутствует , очень надеюсь на ваш опыт и ваши предложения по применению этого двигателя на электробайках .
Мое желание - быстросъемный комплект для электрификации практически любого обычного велосипеда .
#30283Повідомлення 26 лист 2016, 20:58
В мережі
А что с контроллером к этому движку, какая будет цена двигателя в комплекте с контроллером? Есть комплекты на ДПТ, с ценой до 100 долларов.
#30286Повідомлення 26 лист 2016, 21:06
Ниже 100 дол. может быть только комплект отечественного производства . На сегодняшний день наших контроллеров не существует , а китайских ,дешевле 70 дол .,не видел .
#30288Повідомлення 26 лист 2016, 21:14
В мережі
А какой вы планируете редуктор, чтобы понизить обороты на колесе более,чем в 10 раз?
#30297Повідомлення 26 лист 2016, 23:00
Я ориентируюсь на плоско-зубчатый ремень , хотя хотелось услышать мнения более опытных коллег .
#30304Повідомлення 26 лист 2016, 23:38
Дякував (ла) 22 Подякували 43
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic ... 12#1615312
#30311Повідомлення 27 лист 2016, 08:17
В мережі
Так там редуктор встроенный, еще и понижающая ступень на цепь на каретку, в общем самый дешевый вариант, контроллер там копеечный, короче этот набор пока вне конкуренции с асинхронником.
#30315Повідомлення 27 лист 2016, 11:46
Вячеслав М писав(ла):
Предлагаю вашему вниманию малогабаритный асинхронный тяговый электродвигатель , .
нужно совместить ваш АД с редуктором.
Получится моноблок , пусть редукция будет 10 : 1 как у циклона , или чуть меньше .
Это проверенное временем и количеством решение.
Городить ремни считаю нецелесообразным.
или как yuri и Байкер83 предложил.
зы
А почему вы называете его " тяговым" , с такими то оборотами?
#30320Повідомлення 27 лист 2016, 13:13
Тяга определяется повышенным крутящим моментом , а от оборотов зависит мощность .
#30321Повідомлення 27 лист 2016, 13:27
ИМХО, чтобы ваш моторчик был востребован, он должен в чем-то превосходить то что уже доступно для покупки. По цене свзяка мотор+контроллер он примерно сопоставим с аналогичной связкой синхронный мотор + контроллер, правильно я понимаю?
Тогда может он имеет лучший диапазон разгона (и лучшее теплорассеивание), либо большее КПД, либо больший крутящий момент? Померять бы все параметры у него.
К примеру редукоторное мотор-колесо MAC при весе 4 с небольшим кг (вместе с редуктором, естественно) нормально работает на 2 кВт, хоть и указано что у него мощности 1кВт номинально
#30322Повідомлення 27 лист 2016, 13:44
Все , что Вы говорите , абсолютно верно ! Я только в начале пути , моторчику всего неделя от рождения , все объективные измерения технических характеристик впереди . Поэтому для меня важно любое мнение бывалых коллег . Субъективно могу сказать только то , что рукой за вал его невозможно остановить , как при вращении (1000 об/мин) , так и со старта , при фазном токе 44 А (номинал 40 А). Расчетная перегрузочная способность - 3 .
#30328Повідомлення 27 лист 2016, 16:51
Вообще то , это взаимосвязанные величины,
P=Mкр*N/9549
Где Р - мощность в Вт
Mкр - крутящий момент в Hм
N - обороты об/мин
И если ваш АД дает 6000 об\мин и при этом мощность 1кВт , то момент будет около 2 НМ.
Редуктор 10:1 понизит обороты в 10 раз и повысит момент в эти самые 10 раз, что составит 20НМ.
Вот для ориентира вам нужно на циклон смотреть и добиваться похожих ттх.
http://www.cyclone-tw.com/dc24.htm
А измерять момент рукой - не говорите больше так , это как Шкондин доской мерил. :D
#30336Повідомлення 27 лист 2016, 18:30
Да , вал рукой (в перчатках) - это чисто субъективно (я ведь никаких цифр не называл ) , а для проверки работоспособности этого вполне достаточно (для меня) . Цифры будут позже .
#30443Повідомлення 29 лист 2016, 15:34
1е - для практического использования/испытания необходим редуктор (1/10 - 1/12)
2е - нужно знать мощность
3е - нужно (хотя бы приблизительно) знать конечную стоимость комплекта (мотор+ редуктор + контролер + органы управления).
Без этого - данный электродвигатель - это в чистом виде эксперимент и установлен на велосипеде он может быть только исходя из массогабаритных х-к.
ПС удачи Вам в ваших начинаниях и если надо обращайтесь
#30448Повідомлення 29 лист 2016, 18:00
Ниша мощных циклонов (500вт, 750Вт, 1000Вт) занята дорогими моделями от 400у.е. и выше... недорогих решений я не встречал. Поэтому важным параметром будет цена мотора+контроллер.
Lu4, верно?
