Майстерня Furor Bikes - виготовлення сталевих рам https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=1636 |
Сторінка 1 із 3 |
Автор: | FurorBikes [ 29 груд 2016, 01:05 ] |
Заголовок повідомлення: | Майстерня Furor Bikes - виготовлення сталевих рам |
Хоч ми робимо тільки перші кроки в виготовлені персонального і індивідуального двухколісного транспорту, та хочемо уже про себе заявити, а раптом про нас ще не знаєте. Просторова рама для побудови проекту мрії за кордоном коштує не менше 2500 у.е і це пригнічує? Так в Україні ми таку раму зробимо в 10 раз вигідніше! Саме тут ми можемо Вам допомогти. В нас дуже лояльна цінова політика на виготовлення рам, оскільки ми не можем гарантувати безкомпромісну надійність і якість, хоча завжди цього прагнемо. Єдине, що ми гарантуємо, що за будь-який проект беремось з натхненням і повною самовіддачею. Адже в нас кооперація, кожен любить свою частку роботи і виконує її як найкраще. Майстерня почала роботу над виготовленням рам на початку весни 2016. В основному - це рами для велосипедів, та є готові проекти електровелосипедів, електроскутерів. На даний час налічується 9 закінчених проектів і ще 3 в процесі закінчення. Як ми працюємо: Скидаєте на емейл ссилку --------------------> ми проектуємо модель в 3D ----------------> погоджуєте, а ми виготовляємо От з готовими проектами будемо знайомити в рамках даного форуму, адже трапляються дуже цікаві вироби. Самий яскравий проект осені Більше інформації про нас тут https://furorbikes.jimdo.com/ |
Автор: | lu4 [ 29 груд 2016, 09:33 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Майстерня Furor Bikes - виготовлення сталевих рам |
Ну то что Вами представлено это не велосипеды (первоначально педали) и даже не мопеды (мотор и педали) а лёгкое мото. |
Автор: | Романтик [ 29 груд 2016, 09:38 ] |
Ви не розглядали варіант виготовлення рам для людей похилого віку, що живуть в сільській масцевості? Як я розумію таку раму. Ідеального аналога я не знайшов. Але якщо взяти за базу Рига 12. То в ній треба трубу пустити знизу як в "дамському" велосипеді. Ящик для батареї розмістити під сідлом як в Рига 16. І зробити добрий багажник позаду. Готовий купити одну таку раму. |
Автор: | leocom51 [ 29 груд 2016, 09:56 ] |
Тоже такую ищу. |
Автор: | zloitapok [ 29 груд 2016, 17:28 ] |
Я здогадуюсь що послугувало прототипом для проекту на ваших фото ) http://www.lmxbikes.com/en/ P.S. Соррі, не одразу побачив в вас на сайті цей лінк. |
Автор: | FurorBikes [ 31 груд 2016, 00:02 ] |
Романтик leocom51 принципі за вимогами підійшов і цей агрегат Для нас проще зробити раму з нуля навкло батареї, чим пробувати розпихнути по готовій рамі |
Автор: | Александр.TUZ [ 31 груд 2016, 09:35 ] |
Прекрасная работа! Это то, чего многим не хватало в их порывах творчества. Не все имеют умение и возможности изготовить именно РАМУ. Я думаю что для многих Вы будете очень востребованы! Желаю Вам успехов в вашем творчестве! |
Автор: | Романтик [ 31 груд 2016, 10:25 ] |
FurorBikes писав(ла): Романтик leocom51 принципі за вимогами підійшов і цей агрегат Для мене не зовсім підходить. Справа в тому що мама не може закинути ногу ззаду. Треба заводити ногу спереду і високо та нога не піднімається. А в цілому - підходить. Можна її обернути навколо 4х "консерв". Плюс додаткове місце під контролер. |
Автор: | FurorBikes [ 01 січ 2017, 18:36 ] |
Враховуючи вимоги Романтика під 4 ліфовські консерви, продовжуємо тему вантажного електроскутера для села і видаємо перші ескізи: Щоб не зафлуджувати тему голосовалка на початку теми! 1 рама - монокок, батареї розпихані по всій рамі, з гнутого листового металу 2 рама - класична, батареї під сідушкою, в се тримається на профільній трубі 40х40х1,5 |
Автор: | Alex Dnepr [ 01 січ 2017, 22:58 ] |
Последние фото очень близки к тому что нужно для села. Для села нужно что-то скутероподобное. Но как собрать подобное и меньшим весом это конечно та еще задача. А скутероподобное нужно потому-что селяне как правило таскают мешки (с зерном или картошкой) и коробки. (например с циплятами,утятами) и кинув под ноги этот груз данное транспортное средство приобретает целесообразность. Да можно и на багажнике таскать. Но на багажнике и под ногами все равно эффективнее. Верно Юра говорит нужно что-то в виде риги но с площадкой внизу.Но вес должен быть небольше! Иначе пожилые женщины его будут боятся и вернутся на велики. Голосую за второй вариант.Но вера в то что он будет легким мала.Первый в плане обслуживания,надежности,ремонта и ущерба после ДТП нецелесообразно. |
Автор: | leocom51 [ 02 січ 2017, 00:06 ] |
"Консервы" вещь хорошая, но слишком большие для мопеда. На счёт мешка между ног правда, летом вез в рюкзаке на спине 15-16кг груши, качало как при шторме, один раз не удержался, упал на щебёнку, разодрал локоть. А ездил на эл.скутере, тот что модернизировал, под ноги положил тот-же рюкзак, только с крупой+сахар в сумме 12кг, ехалось легко. Мне нравиться такой вариант. Додаткові файли:
Автор: | Романтик [ 02 січ 2017, 11:11 ] |
Второй вариант - очень близок к тому что нужно. Голосую за него. Можно сузить боковые трубы и площадку для ног. Т.е. ширина под сидушкой такая же, а ближе к рулю все уже. Вплоть до того что убрать изгиб дуг вверху, спереди перед смычкой их с основным хребтом. Да, и для усиления, можно смыкать не с хребтом а с трубой для передней вилки. Чтобы в эту вилочную трубку входило 3 трубы под углом 120 градусом или около того. Первый вариант плох тем что такое распределение АкБ - чистый геморой для обслуживания. leocom51 писав(ла): Мне нравиться такой вариант. Додаткові файли: вариант скутера.jpg Мелковат однако... Для села диаметр колеса важен. Да и размер тоже шо то значит. |
Автор: | FurorBikes [ 12 січ 2017, 16:14 ] |
Додаткові файли: ось на колесах, далі вже не наша справа )) Фотки |
Автор: | AwakaN [ 11 лют 2017, 22:40 ] |
http://www.electromobile360.ru/2015/09/ubco-2x2.html http://www.electromobile360.ru/2017/02/ubco.html Уж очень схожий дизайн, смотрите что б потом не было патентных споров. |
Автор: | addo [ 12 лют 2017, 10:44 ] |
Для пожилых людей .которые не могут закинуть ногу.Нужен велосипед до 40 кг.Все что тяжелее им тяжело маневрировать в пределах стоянок .дворов.Заезда в калитки и другие сложности. |
Сторінка 1 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
