Поточний час: 28 бер 2024, 22:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Pozitive MD - потужний міддрайв в маси
#34472Повідомлення 01 квіт 2017, 17:19
Дякував (ла) 21 Подякували 73
команда E-KROSS рада анонсувати поважній публіці проект під потужний міддрайв, який найближчим часом надійде в продажу {O_0}
комерція буде у відповідному розділі, тут тільки технічні питання
будемо раді вислухати ваші побажання / зауваження
відмінні особливості:
- зовнішній відкритий скелет рами з круглих безшовних труб з герметичним коробом всередині, на відміну від листової рами це трохи ускладнює конструкцію і ускладнює процес зварювання та складання, але дає відмінну міцність і неперевершений зовнішній вигляд, в сумі з можливістю фарбування порошком практично в будь-який колір це дає відмінну візуальну насолоду, ну і в принципі "не як у всіх"
- привід колеса через ланцюгову передачу 428 мото ланцюгом, натяг ланцюга натяжителями на задньому колесі, відсутність натяжних роликів з можливістю повноцінної рекуперації
- можливість підібрати передавальне число під ваші потреби, з пріоритетом на тягу, швидкість або універсальний варіант (ми самі виготовляємо зірки зі спец стали з відповідною закалкою і шліфуванням)
- в якості двигуна звичні всім МК, а значить практично повна герметичність двигуна, хороший запас по форсажу (в т.ч. за рахунок підвищеної напруги з наступною редукцією), немає сенсу в складних і дорогих контролерах
- відсутність робочих педалей, педалі все таки будуть, але в якості підніжок на складному кронштейні (для зручності в тісних просторах, і щоб не зламати при падінні)
- можливість установки вело і мото амортизаторів від 190 до 300мм
- для різання круглих труб використовується досить прогресивна і дорога технологія лазерного різання труб, але такий спосіб забезпечує ідеальне витримування розмірів і стикування всіх труб без зайвих зазорів
- заднє мото колесо під вісь 15мм (Пітбайк маточина)
- все що забув допишу :-)
основні параметри рами
1. рульовий стакан 1.5' вело неінтегрований (з посадкою 49.6мм), довжина 140мм, з можливістю встановити велосипедну вилку з штоком 1.1./8' або чашку для мото вилки
2. ширина рами 18см, отвір під акб 43х24см, корисна ширина акумуляторного відсіку 16см
3. ширина посадкового місця під мотор 190мм, з можливістю встановити більш вузькі МК
4. заднє колесо до R18 з шириною покришки до 100мм
5. база 1300мм, розрахункова вага 15кг
в основному ця рама розрахована на МК мото кваншунь з шириною осі 190мм, тому що в такому моторі є потужний приплив під 3 болта М8 для дискового гальма, здатний забезпечити передачу великого моменту на ведучу зірку і даний двигун має відмінні показники питомої потужності, досить поширений, а дуже часто і дешевше своїх велоаналогів
але варіанти інших моторів так само опрацьовуються
рама буде пропонується або окремо, або з комплектом зірок під ваш мотор і колесо, буде також доступний варіант з мотором, заднім колесом і трансмісією
велика кількість деталей вже в наявності, зараз на етапі виготовлення стапеля для зварювання, так що готовий результат вже близько
Востаннє редагувалось Pozitiff 12 квіт 2017, 10:38, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Pozitive MD - потужний міддрайв в маси
#34477Повідомлення 01 квіт 2017, 21:57
Дякував (ла) 20 Подякували 22
Читав на форумі електротранспорту, в темі чувака з крошкою в якості мід-драйва, так в нього підшипники в моторі швидко вийшли з ладу, за 1000 кілометрів. Можна якось цьому протидіяти?
#34478Повідомлення 01 квіт 2017, 22:03
AdeptusOne писав(ла):
я думаю в нього були проблеми з перетягнутим ланцюгом, я на свому №5 проїздив тисяч 5, і зараз новий власник без проблем їздить
#34480Повідомлення 02 квіт 2017, 00:49
Дякував (ла) 127 Подякували 381
Pozitiff писав(ла):
Это тот рыжий что сейчас у Феникса? (у него есть тема на рос. электротранспорте http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... .72#topmsg)
#34481Повідомлення 02 квіт 2017, 07:27
lu4 писав(ла):
Pozitiff писав(ла):
ні, в нього проблем з підшипниками в моторі не було
#34482Повідомлення 02 квіт 2017, 08:04
Дякував (ла) 1 Подякували 78
С точки зрения жесткосного проектирования металоконструкций есть ошибки, и излишества.
А разве нет более подходящих двигателей для такой конструкции? почему именно МК?
#34483Повідомлення 02 квіт 2017, 08:12
Буш писав(ла):
1. якшо мова про акумуляторний відсік це вимушена міра для бокової загрузки великого акб. надлишки де?
2. в мк дуже багато переваг: простота і надійність, запас по форсажу, привичні і дешеві контроллери, відносна стандартизація посадочних місць (можна встановити інший двигун, що з іншим типо мотора не пройде), ціна.
#34490Повідомлення 02 квіт 2017, 13:56
Дякував (ла) 530 Подякували 412
Високообертовий мотор підійшов би для легкої рами, а для цієї мабуть в ньому немає сенсу. Не планується легка мід-драйв рама?
#34491Повідомлення 02 квіт 2017, 14:08
З високообертовим мотором є свої технічні труднощі. Як у мене, наприклад. Пришлось виготовляти ВЕЛИЧЕЗНУ задню зірку, на 85 зубів :D
А на моторі стоїть на 13. Достатній шум на обертах. А МК можна без проблем форсанути на 200% по напрузі, зробивши редукцію 1:2 чи іншу потрібну. Момент на колесі виходить просто дурний! :) Крім того, МК можна крутити звичайними контролерами для BLDC, в той час як ефективні високообертові мотори в більшості хочуть синусного керування. З чим я власне і борюсь, бо дуже низька ефективність. Розхід 30+ Вт*год/км при середній 25-40 км/год.
Крім того, МК повно на кожному кроці, а вот центральних моторів вибір малий. І ще, під кожен мотор потрібно своє кріплення, в той час як мотор-колеса мають стандартну посадку, є лише пару варіантів осі і ширини дропаутів.
#34494Повідомлення 02 квіт 2017, 17:29
Не думали бахнуть ременную передачу вместо цепи, чтобы убрать ее минусы?
#34496Повідомлення 02 квіт 2017, 20:04
Wurger писав(ла):
Теж саме запитали на російському форумі ))
#34497Повідомлення 02 квіт 2017, 20:22
Wurger писав(ла):
повірте в цепі більше плюсів ніж мінусів
#34701Повідомлення 09 квіт 2017, 13:56
Дякував (ла) 31 Подякували 27
Мій електротранспорт: Manowar 1.1
Pozitiff, Вибачай, що не відповів в своїй темі, щось довго не заходив )
я так зрозумів не перший проект, і є розуміння обсягу роботи, на власному досвіді вияснив, дійсно, коли просторова рама з круглих труб - візуально вона більш ефектно виглядає і радує погляд, та є ряд проблем в виробництві, що мене відлякують від роботи над такими проектами, чудово, що ти взявся за цю нішу! хай щастить!
https://furorbikes.jimdo.com/
#34919Повідомлення 16 квіт 2017, 08:59
перший маятник готовий :) . розміри не поплили, так що стапель і порядок зварки пройшли провірку
#34947Повідомлення 16 квіт 2017, 20:42
Pozitiff писав(ла):
Буш писав(ла):
Именно в маятнике и ошибка и излишества. хотя ИМХО.
