Поточний час: 25 квіт 2024, 09:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 45 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Хочу зробити мід-драйв лайт-конфіг
#48761Повідомлення 30 груд 2017, 12:42
А что планируется продувать?
Кулер надо было брать четырехпроводный, с регулировкой оборотов.
#48763Повідомлення 30 груд 2017, 14:53
Дякував (ла) 530 Подякували 412
Продувать мотор revolt rv 120. Он перегревается при работе, обычного обдува воздухом при движении ему не хватает, это уже несколько человек подтвердили. Регулировка была бы хорошей идеей, но я просто планирую экранчик с температурой мотора и кнопку включения кулеров вынести на руль. Скорее всего при спокойной езде кулера не будут нужны, а на подъёмах и на бездорожье буду включать
#48769Повідомлення 30 груд 2017, 20:52
Так и думал, Револьт оутранер (именно поэтому я его и не взял).
У него сверху магниты а внутри обмотка, что бы продуть обмотку (основное тепловыделение на ней) нужно дуть в зазор.
А зазор там малой площади для продувки, поэтому вентилятор нужно брать малого диаметра, у них воздушное давление выше.
У меня у самого полно больших и мощных вентиляторов, но для продувки в мелкие щели они с треском сливают мелким дуйчикам от серверных блоков питания, у них напор гораздо выше. Брать лучше сдвоенные.
#48770Повідомлення 30 груд 2017, 21:00
Чтоб сдвоенный поставить, надо ширину корпуса байка мама не горюй. Не вариант это. Либо мотор ставить не поперек, а вдоль и делать угловой редуктор, а это тоже головняк и вес.
В общем, я взял кулер диаметром таким же как мотор и достаточно мощный, дует он хорошо, я ставил руку. Свои 300 грамм веса он толкает на ребре. По мотору - обмотки не вращаются при работе, крутится только наружный корпус с магнитами. Поэтому внутри нет сильных завихрений. Если вы будуте дуть парой маленьких кулеров в одну дырку, то вы охладите только 1-2 обмотки, а остальные останутся горячими, ведь они не вращаются. Как вариант - делать по примеру Чупы с электротранспорта специальную приспособу из пластика чтоб она подводила поток воздуха прямо на отверстия. Из этих вариантов я выбрал более простой - просто мощный кулер на торец электромотора (вернее два, один вытяжной, послабее, с противоположного торца). Посмотрим что с этого получится, может следовало делать приспособу как Чупа, я не знаю.
#50537Повідомлення 24 січ 2018, 11:59
Отдали на порезку на ЧПУ, выкладываю рендеры, которые сделал Богдан.
На последнем фото пластик не весь.
4.jpg [ 158.67 КБ | Переглядів: 5904 ]
2.jpg [ 145.97 КБ | Переглядів: 5904 ]
3.jpg [ 146.84 КБ | Переглядів: 5904 ]
1.jpg [ 140.19 КБ | Переглядів: 5904 ]
5.jpg [ 95.64 КБ | Переглядів: 5904 ]
#50546Повідомлення 24 січ 2018, 13:58
Если байк нравится, можно заказывать себе такой же у furor bikes. Труда в моделирование этой рамы вложено очень много, должен получится хороший байк. Можно по идее и на МК собрать.
#65636Повідомлення 11 вер 2018, 16:16
Пройшов майже рік з моменту як почали робити проект для нього та ось я його отримав.
Ще є проблема з мотором та треба закрити проводку у якусь коробку, захистити від дощу. Також з баткою треба щось придумати, щоб не мочити її.
Від револьт мотора я відмовився, т.к. робити йому охолодження не захотів. З охолодженням він би потягнув 5-6 кВт, а без нього тягне до 3 кВт без перегріву.
Новий мотор зробив мені Ytw200, але поки що келлі не хоче робити автовизначення холів та фаз. Буду розбиратись з виробником - можливо поборемо проблему.
Ще треба пластик причепити.
2018-09-11 14.41.27.jpg [ 4.15 МБ | Переглядів: 5834 ]
Контроллер келлі: 84В (105В максимум), 80А - 220А
http://kellycontroller.com/kls8422h24v- ... -1452.html
Батка зроблена з 24 елементів LG 48Аг. Середня напруга 84В, максимальна 100,8В. Збирали батку в е-кросс, бмс Ярослава.
Мотор важить 8 кг, потужність точно невідома. Буду пробувати ставити 100% батарейного та фазного тока в налаштуваннях келлі.
2018-09-11 14.41.32.jpg [ 3.59 МБ | Переглядів: 5834 ]
#65647Повідомлення 11 вер 2018, 23:11
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Ну наконец-то. Как поедет-нужно будет встретиться :)
#65661Повідомлення 12 вер 2018, 09:29
Не вопрос)
#65962Повідомлення 17 вер 2018, 15:54
Мав трохи часу позайматись байком.
Приклеїв резинки у відсіку для батки, щоб вона не совалася у дорозі
2018-09-17 13.39.06.jpg [ 653.66 КБ | Переглядів: 5754 ]
2018-09-17 13.36.26.jpg [ 848.63 КБ | Переглядів: 5754 ]
Коробка на місці, поки що на стяжках, можливо потім засверлюсь в труби рами та буде на болтах, а може й так залишу, лише хвости обріжу.
2018-09-17 13.17.43.jpg [ 718.01 КБ | Переглядів: 5754 ]
2018-09-17 14.35.34.jpg [ 899.4 КБ | Переглядів: 5754 ]
Коробку буду в чорний красити.
Ще не дійшов до мотора, з якого боку до нього підійти ще думаю. Там треба на шліцах канавку різати, а мені нічим )
#67035Повідомлення 02 жовт 2018, 15:11
Другий ланцюг не накинутий на відео
Зірочку встановили з допомогою maksimdm, щиро дякую :)
2018-10-01 12.21.19.jpg [ 756.28 КБ | Переглядів: 5697 ]
2018-10-01 12.24.46.jpg [ 777.99 КБ | Переглядів: 5697 ]
#67112Повідомлення 04 жовт 2018, 07:26
Дякував (ла) 21 Подякували 73
те що мотор настільки відкритий це серйозна проблема, одної пісчинки достатньо щоб подерти ізоляцію статора і мотор на перемотку
#67123Повідомлення 04 жовт 2018, 11:06
Статор не крутится, різниця швидкості пісчинки та статора буде не велика. Про всяк випадок поставлю якийсь сітчатий щиток, але спочатку треба хоч виїхати нормально. Зараз зірочки на промвалу прокручуються, треба його переробити.
Дякую за своєчасну пораду)
#70411Повідомлення 26 лист 2018, 17:50
Отримав нові вали (замовив одразу декілька, є задумка на майбутнє). Якщо вали будуть працювати нормально, то будуть на всіх рамах manovar
Дякую за гарну роботу
viewtopic.php?f=65&t=2787
2018-11-14 22.17.03.jpg [ 301.98 КБ | Переглядів: 5515 ]
2018-11-14 22.17.18.jpg [ 222.71 КБ | Переглядів: 5515 ]
2018-11-14 22.17.24.jpg [ 412.45 КБ | Переглядів: 5515 ]
#86931Повідомлення 20 лип 2019, 17:01
Давно не писав нічого.
Ще не взважував, але байк точно не такий легкий вийшов як я сподівався.
Якось так
2019-07-20 17.00.03-1.jpg [ 414.01 КБ | Переглядів: 5359 ]
2019-07-20 16.59.55.jpg [ 365.11 КБ | Переглядів: 5359 ]
