ДПТ для Эл.вела или лёгкого Эл.мото. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=2214 |
Сторінка 2 із 2 |
Автор: | Михалыч [ 03 лист 2017, 09:49 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: ДПТ для Эл.вела или лёгкого Эл.мото. |
Движок сегодня выложу.. Он ДПТ с независимым возбуждением, с нестандартной обмоткой. Необычный тем , что двухщёточный, но 600 об.мин -низкооборотный; 48 вольтовый, но, даже от 12 вольт , вал рукавицей не удерживается. Он может работать и как параллельный от 50 и как последовательный от большего напряжения. Весит ~18 кг . |
Автор: | Михалыч [ 03 лист 2017, 09:59 ] |
DeLike писав(ла): А чем измерялось это потребление 10 лет назад? .......................С уважением, Александр. .....Конечно, вольты*амперы/ кмч. Я и сейчас так измеряю , пока циклоналист не заменил. |
Автор: | dimademch2012 [ 03 лист 2017, 11:22 ] |
Михалыч писав(ла): Весит ~18 кг . ну и куда его на велик с такой массой? а мотоцикл или трайк, потребляющий 350Вт при 40-45км\ч - вообще утопия.... а так... ну вкачают в него 1-2кВт...ну поедет...в чем смысл? p.s. если уж он такой тяговитый и сильно выносливый - то можно попытаться поставить его на легкий трайк или квадрик по типу этого viewtopic.php?f=26&t=1392&hilit=barabas&start=30 но это чисто для фана, ни о каких выдающихся результатах при такой мощности и такой массе речи быть не может..... |
Автор: | irde [ 03 лист 2017, 12:05 ] |
Михалыч писав(ла): если бы ты и с физикой был знаком, то , вместо своего надуманного киловатта для 45 кмч ,120 килограммового вело -мото, мог бы и по формуле вычислить , на колёсах~ 300ватт. Михалыч, с вашим опытом , для вас не составит особого труда сделать эвел на вашем моторчике , и показать всем нам как вы проедете 45 км\ч на 300 Ваттах. Мало того , это будет не побоюсь этого слова, прорыв в эвелостроении , за ним очередь из покупателей будет. |
Автор: | Михалыч [ 03 лист 2017, 15:47 ] |
irde писав(ла): Михалыч писав(ла): если бы ты и с физикой был знаком, то , вместо своего надуманного киловатта для 45 кмч ,120 килограммового вело -мото, мог бы и по формуле вычислить , на колёсах~ 300ватт. Михалыч, с вашим опытом , для вас не составит особого труда сделать эвел на вашем моторчике , и показать всем нам как вы проедете 45 км\ч на 300 Ваттах. Мало того , это будет не побоюсь этого слова, прорыв в эвелостроении , за ним очередь из покупателей будет. Тема закрывается , мотор уехал в Б.Церковь. |
Автор: | zloitapok [ 03 лист 2017, 16:27 ] |
Михалыч писав(ла): irde писав(ла): Михалыч писав(ла): если бы ты и с физикой был знаком, то , вместо своего надуманного киловатта для 45 кмч ,120 килограммового вело -мото, мог бы и по формуле вычислить , на колёсах~ 300ватт. Михалыч, с вашим опытом , для вас не составит особого труда сделать эвел на вашем моторчике , и показать всем нам как вы проедете 45 км\ч на 300 Ваттах. Мало того , это будет не побоюсь этого слова, прорыв в эвелостроении , за ним очередь из покупателей будет. Тема закрывается , мотор уехал в Б.Церковь. Спасибо вам что поддерживаете развитие электротранспорта в Украине |
Автор: | Михалыч [ 03 лист 2017, 18:06 ] |
irde писав(ла): Михалыч писав(ла): если бы ты и с физикой был знаком, то , вместо своего надуманного киловатта для 45 кмч ,120 килограммового вело -мото, мог бы и по формуле вычислить , на колёсах~ 300ватт. Михалыч, с вашим опытом , для вас не составит особого труда сделать эвел на вашем моторчике , и показать всем нам как вы проедете 45 км\ч на 300 Ваттах. Мало того , это будет не побоюсь этого слова, прорыв в эвелостроении , за ним очередь из покупателей будет. Да , коллеги, приношу свои извинения! 300 ватт при45 кмч ! - это я ошибся. 250 ватт велосипедист развивает при 18 кмч. при 300 вт, может быть 25 кмч , но никак не 45! Ну , у меня , тоже бывают заскоки. |
Автор: | DeLike [ 03 лист 2017, 18:09 ] |
Михалыч писав(ла): .....Конечно, вольты*амперы/ кмч. Я и сейчас так измеряю , пока циклоналист не заменил. Я как бы спросил чем, а не что. Тем более вольты*амперы/кмч это расход, а Вы писали о 350Вт, т.е. о мощности. Но я так понял (судя по электре2 до цикланалиста) все измерялось стрелочными вольт- и амперметрами? С уважением, Александр. |
Автор: | ДядяВася [ 03 лист 2017, 18:53 ] |
Михалыч, так что, фото шильдика не будет? Ну хоть название мотора скажете? Это я к чему - у станков с ЧПУ обычно моторы с магнитами в статоре, я с независимым возбуждением не встречал, поэтому и спрашиваю. Да зачем ЧПУ независимое возбуждение? А еще там есть обмотка электромагнитного тормоза, которую я тоже мог принять за обмотку возбуждения, если б не разбирал мотор. Не ее ли вы посчитали ОВ? |
Автор: | Михалыч [ 03 лист 2017, 20:11 ] |
Шильдик ободран настолько , что кроме" Динамо славен", трудно что либо разобрать. Тормоза нет. А вольтаж мощность и обороты, помню с 1го. Но теперь то ОНО зачем?. Поезд ушёл. |
Автор: | irde [ 03 лист 2017, 23:20 ] |
тут есть ваш? https://www.google.com.ua/search?client ... CmB5FSBXF0 |
Автор: | Михалыч [ 04 лист 2017, 09:38 ] |
Есть очень похожие, но , точно такого нет. |
Автор: | -=TRO=- [ 04 лист 2017, 11:54 ] |
Михалыч писав(ла): Дядя Вася, ты невнимателен. Я писал и, ещё раз пишу, что БЛДС - бесщёточный двигатель постоянного тока, с управляемым магнитным полем, самый экономичный тяговый мотор. Именно ОНИ стоят на всех солнцемобилях- лидерах солнечных ралли "Дарвин-Аделаида"....................... Но , не надо ИХ путать с дешёвыми китайскими трёхфазными синхронниками. Ну так объясните наконец то нам темным разницу между ними. Ну просто жуть как любопытно. |
Автор: | Михалыч [ 04 лист 2017, 17:18 ] |
-=TRO=-, Судя по тону, вопрос задан не с познавательной целью, а чтобы поизощряться в демонстрации своей эрудиции. .................. То и пожалуйста ! .........., но, без меня. |
Автор: | -=TRO=- [ 05 лист 2017, 12:45 ] |
Михалыч, вы уже второй раз съезжаете от прямого ответа на этот простой вопрос, для меня это значит только одно, вы выдаете желаемое за действительное. А то как вы это умеете мы уже убедились, в том числе в рамках этой темы (не хотите исправить ошибочные циферки про 300 и 350вт в первом и последующих постах? могу подсобить). |
Сторінка 2 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
