Поточний час: 26 квіт 2024, 18:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 19 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#47613Повідомлення 07 груд 2017, 23:36
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
Во-первых, какую скорость сможет развить и постоянно поддерживать редукторное мотор-колесо в 20" ободе?
за чтото другое кроме того что есть не скажу, но, вольтовское 48v/500w на номиналах - 36.6 км/ч+ по прямой на 20". (у меня их было два, данные - наименее скоростного)
Во-вторых, какой мощности редукторник ставить 350W или 500W?
подъемы\спуски на пути к работе есть?. есть - 500. нет -350. думаю понятно.
Опасаюсь возможной пробуксовки во время езды
я больше опасался перевертышей но, это я. (у меня оберег от шлифовки асфальта, в виде самодельного бк, который и рулит ручкой газа опираясь на обороты мк и заднего колеса, до того как сделал - избегал пробуксовок руками, весьма успешно.)
Не доверяю передней вилке выбраных велосипедов
и правильно. менять.
в любом случае любые заводские решения просто не рассчитаны на использование с моментами на оси которые могут развивать моторколеса.
ну, или наоборот, ось не расчитана. все зависит от материалов (например вольтвоский редукторник имеет мягкую ось не прошедшую термообработку)
так что, обеспокойтесь этим моментом.
усилители дропов это конечно хорошо, но, в идеале -
для дд - срезать и наварить "тиски" которые исключат болтанку.
для редукторника - у него одно направление усилия на оси, так что - достаточно утолщения (как показал мой опыт полкиловатный вольтовский редукторник способен подружится с дропами = 1см. с каждой стороны. правда с одной стороны гайка на треть болтается в воздухе)
Не хочу чтобы внешний вид электровелосипеда привлекал лишнее внмание.
а, эт, как бы смешная история. люди не замечают редукторник за 203 ротором, хз почему. пытаются рассматривать заднюю втулку.
#47633Повідомлення 08 груд 2017, 07:58
Хочу електротранспорт: электровелосипед
Надавали по шапке за задний привод... Замечания приняты, концепт изменен, мотор колесо будет переднее.
С мощностью пока не определился, но склоняюсь к 500.
Расскажите про вольтаж (36 или 48?). И ткните носом где лучше купить.
#47634Повідомлення 08 груд 2017, 08:07
Дякував (ла) 90 Подякували 249
Можно кьюшку,можно и вольтовский ставить-хватит с головой.Сам одно время ездил на таком,причем еще на свинце)).Тяга приличная.
2.jpg [ 278.56 КБ | Переглядів: 1458 ]
#48067Повідомлення 16 груд 2017, 09:50
Мій електротранспорт: 350W, АКБ 36B 14Ач, контроллер 17А, колеса 20"
У самого год назад были такие же муки выбора. В результате был собран такой конфиг:
Донор - складной Аист ММВЗ 20"
Мотор Вольта BPM 350W на 24В передний
АКБ 36B 10S на 14Ач
контроллер 17А
скорость 35 км/час
крейсерская скорость 27-30 км/час
масса вел+чел=23+70=93 кг
пробег без педалей 35-40км
Мое мнение, что в 20" колесе для приемлемой скорости нужно повышать напряжение. Или мотор 36В - АКБ 48В, или мотор 24В - АКБ 36В. Во втором варианте дешевле и легче АКБ. В первом в теории будет больше тяги. Но мне сейчас тяги вполне хватает.
Зараз цей форум переглядають: Yandex [bot] і гості: 13
