Обычные или синусные контроллеры. https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=3267 |
Сторінка 1 із 5 |
Автор: | конструктор [ 09 лют 2019, 04:40 ] |
Заголовок повідомлення: | Обычные или синусные контроллеры. |
Имею опыт использования двух типов контроллеров - с п-образным сигналом и синусоидальным. Не придирайтесь к терминам, я думаю все понимают о чём я говорю.На моём электротрицикле два мотор колеса 48 в 500 Вт - https://www.youtube.com/watch?v=CeU1FJHSC8A Одно управляется обычным котроллером, другое "синусным". Простой контроллер поставил по двум причинам:- 1. Мне не нужно 2 дисплея, этот контроллер продавался раньше только в комплекте и 2. иметь реверс. Однозначно , так называемый "синусный" контроллер эффективнее. Колесо меньше греется, действительно тише, мягче старт, скорость и мощность на 5-10% (по ощущениям) больше. Но к сожалению у недорогих моделей нет реверса и некоторых функций, которые есть у программируемых дорогих моделей. Просьба к уважаемым форумчанам-электронщикам. У меня на трицикле стоит такой. КОНТРОЛЛЕР КИТ EVEL SW1000 48В 27A Но нет реверса. Задний ход осуществляю другим контроллером. Вы с таким не сталкивались? Есть ли там на плате точка (re).Т.е. можно ли припаять вывод?. Или может Вы знаете другой способ осуществить задний ход? С уважением Владимир. |
Автор: | Sergio [ 07 трав 2019, 20:00 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Обычные или синусные контроллеры. |
Здравствуйте. Использую такой контроллер .https://evel.ua/catalog/kontrolleri/kon ... 15-mosfet/ характеристиках был нужен реверс, и безсенсорный режим.В описании контроллера он был а по факту выводов небыло. Но поставил задачу продавцам и они все красиво допаяли и вывели клеммы.работой пока доволен. |
Автор: | Капитан Немо [ 20 трав 2019, 09:33 ] |
Sergio писав(ла): Использую такой контроллер .https://evel.ua/catalog/kontrolleri/kon ... 15-mosfet/ Судя по описанию, он же не синусный, а обычный? |
Автор: | Sergio [ 23 черв 2019, 14:09 ] |
Да ,простой. |
Автор: | конструктор [ 04 жовт 2019, 13:55 ] |
Sergio писав(ла): Да ,простой. Что-то никто не хочет или не может вразумительно сказать по поводу реверса для синусного контроллера КИТ EVEL SW1000 48В 27A. Или в обход контроллера как то сделать задний ход, типа переключать фазные провода. Мой электротрицикл тяжёлый, а я инвалид, нужен реверс. |
Автор: | thunder_blade [ 04 жовт 2019, 14:33 ] |
Может стоит вскрыть его и посмотреть на наличие не задействованных точек, может функция заднего хода имеется но не выведена |
Автор: | -=TRO=- [ 04 жовт 2019, 18:26 ] |
конструктор писав(ла): Или в обход контроллера как то сделать задний ход, типа переключать фазные провода. Ну если так в лоб, то реверс будет если поменять две фазы и подобрать новую комбинацию датчиков холла (скорее всего тоже два проводка с датчиков прийдется поменять местами). Какие конкретно поменять вряд ли кто скажет, рабочую комбинацию скорее всего нужно искать самостоятельно. При поиске нужной комбинации возможны подводные камни типа: самоообучаемый контроллер увидев нерабочую комбинацию может самостоятельно пересамообучится (один из моих так делает), и прийдется начинать все с начала.На некоторых контроллерах удается добиться реверса инвертированием сигналов со всех трех датчиков холла, но это надо делать внешнюю схему на микросхеме, и не факт что этот метод сработает на конкретном контроллере. |
Автор: | конструктор [ 04 жовт 2019, 21:49 ] |
thunder_blade писав(ла): Может стоит вскрыть его и посмотреть на наличие не задействованных точек, может функция заднего хода имеется но не выведена Так я в самом начале писал:-"Есть ли там на плате точка (re)?" Т.е. я боюсь сам вскрывать, а специалиста нет. Но если кто знает что в этом контроллере есть (re), То я осмелюсь вскрыть и припаять. (re) означает реверс. |
Автор: | sidart [ 05 жовт 2019, 07:53 ] |
а есть инфа насколько синусный эффективнее по кпд ? |
Автор: | конструктор [ 06 жовт 2019, 03:55 ] |
Наконец-то получил норм. ответ. Большущее спасибо друг. Попробую вскрыть и сфотографировать. может получится решить проблему. )))Писал на э-вел, сказали нет специалиста. |
Автор: | конструктор [ 06 жовт 2019, 04:00 ] |
sidart писав(ла): а есть инфа насколько синусный эффективнее по кпд ? Я на личном опыте только могу сказать. И кпд выше, а главное:- работает без рывков, тихо, не греется колесо. Т.е. все контроллеры кит плавно ускоряют. |
Автор: | конструктор [ 05 лют 2020, 20:34 ] |
Додаткові файли: Додаткові файли: вот плата на моём контроллере . Кто подскажет какие точки отвечают за реверс ? |
Автор: | thunder_blade [ 05 лют 2020, 21:41 ] |
Чего за контроллер? фото со стороны монтажа можно? Не стандартные маркировки на точках..... |
Автор: | конструктор [ 06 лют 2020, 01:42 ] |
Додаткові файли: контроллер КИТ SW1000 48В 35A
Сторінка 1 із 5 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
