Поточний час: 27 квіт 2024, 14:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Кейс для батареї і контроллера
#111949Повідомлення 24 жовт 2020, 14:53
kapunov81 писав(ла):
Еще бы сделать бокс под элементы 21700, у них получше соотношение емкость/размеры чем у 18650, и на ОЛХ такие элементы с емкостью 5000 мАч продаются всего по 70-75 грн. Они сейчас растут в популярности, Тесла, опять же, на них перешла, поэтому этот типоразмер весьма перспективен.
Буду электрифицировать свой вел с упором на минимальный вес, кареточный мотор уже приобрел (TSDZ2), весной нужна батарея, думаю о сборке из 21700 в размере 13SP2, и бокс под такой размер очень бы пригодился, на Али подобные боксы есть, но универсальные под большое количество элементов, а ниша компактных боксов не занята - так что кто подсуетится может практически без конкурентов работать. Далеко не всем нужны электромопеды, я вот на таком поездил, и понял, что легкий педелек мне больше подходит для поездок выходного дня за городом.
Как планируете собирать батку из 21700?Есть тема по этим элементам, почитайте и поймёте почему дешёвые.Купите десяток на пробу. А потом принимайте решение.
#111952Повідомлення 24 жовт 2020, 16:35
Дякував (ла) 0 Подякували 4
Согласен с замечаниями, возражения есть, но в основном непринципиальные. По отношению ширина-высота, на самом деле, вопрос технологичности производства. Теоретически можно сделать, но пока нецелесообразно. Стоимость подготовки производства увеличится в разы, качества, как у дорогих боксов, добиться не получится, а при увеличении размера батареи возвращаемся к ширине 100-110 мм.
На своем стареньком веле испытываю все сначала макеты, потом прототипы. И 100, и 110 не вызывали дискомфорт.
Крепление только через пластик вообще не рассматриваю. Через металлическую пластину.
#111954Повідомлення 24 жовт 2020, 17:38
Дякував (ла) 4 Подякували 33
Мій електротранспорт: ratBike
Самый простой надежный и практичный вариант крепления бокса к раме, это с помощью обычных хомутов, единственное что нужно это Бокс с полукруглым углублением в нижней его части, тогда можно этот бокс притулить на любую трубчатую раму. Ну и внутри бокса предусмотреть какие то выступы по бокам для ровной подкладки на которой будет лежать батарейка...
Хомут.jpg [ 55.99 КБ | Переглядів: 2556 ]
#111955Повідомлення 24 жовт 2020, 18:23
Дякував (ла) 103 Подякували 46
Хочу електротранспорт: теслу
Нужно что то типа такого.
korpus-pod-akumy211-800x800.jpg [ 117.77 КБ | Переглядів: 2548 ]
#111957Повідомлення 24 жовт 2020, 18:29
И там где крепление к раме, сделать прорези под хомуты, и будет простое и надёжное крепление.Для длинных боксов можно три места крепления.
#111958Повідомлення 24 жовт 2020, 18:37
Я вот не знаю можно ли по технологии сделать ему такие отверстия, ну даже если и нет можно и самому просто просверлить если что или проплавить какой то пластинкой...
#112014Повідомлення 27 жовт 2020, 17:56
Да, похоже, хомуты самый простой и надежный вариант. Особенно, учитывая, что рамы имеют разные сечения. И отверстия соответствующие сделать можно.
#113209Повідомлення 14 груд 2020, 13:11
Приветствую!
Еще один небольшой бокс для контроллера - габаритные размеры 255*100*70, внутренние 200*85*55мм. отказался от металлической пластины, увеличил толщину пластика, увеличил размер отверстия под кабель, добавил хомуты для крепления к раме.
7.21 5.jpg [ 123.37 КБ | Переглядів: 2124 ]
7.21 6.jpg [ 133.3 КБ | Переглядів: 2124 ]
7.22 5.jpg [ 312.32 КБ | Переглядів: 2124 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 95
