Запобіжник на батарею https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=46&t=4818 |
Сторінка 1 із 3 |
Автор: | Funt [ 25 черв 2021, 11:46 ] |
Заголовок повідомлення: | Запобіжник на батарею |
Хто які запобіжники ставить на саморобну батарею і чи ставлять взагалі? Бачив, що ставлять автомобільні запобіжники. Але наскільки знаю, вони розраховані максимум на 32В. В мене батарея 36В і мала би тримати до 40А, тобто я так розумію потрібен запобіжник на 48-60В. Щось не знаходжу таких |
Автор: | thunder_blade [ 25 черв 2021, 11:53 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Запобіжник на батарею |
Funt писав(ла): Хто які запобіжники ставить на саморобну батарею і чи ставлять взагалі? Бачив, що ставлять автомобільні запобіжники. Але наскільки знаю, вони розраховані максимум на 32В. В мене батарея 36В і мала би тримати до 40А, тобто я так розумію потрібен запобіжник на 48-60В. Щось не знаходжу таких Ставьте "DIN реечный" держатель ну и предохранитель соответственно чуть больше того тока который планируется снимать. |
Автор: | Funt [ 25 черв 2021, 11:56 ] |
thunder_blade писав(ла): Ставьте "DIN реечный" держатель ну и предохранитель соответственно чуть больше того тока который планируется снимать. Бачив такі на алі, думав може є простіші і бюджетніші рішення Споживання мало би бути не більше 20А. Але елементи мали би тримати 40А і БМС на 40А, тому не буду обмежувати батарею запобіжником....хоча з іншого боку може згоріти контролер, треба тоді два запобіжника |
Автор: | thunder_blade [ 25 черв 2021, 12:08 ] |
Зачем вам Али... Они в любом магазине с электротоварами есть... Стоят не дорого... Вставки так вообще копейки... Ставьте по любому. |
Автор: | Kozak [ 25 черв 2021, 12:12 ] |
Запобіжник бажанно ставити завжди, підійдуть і звичайні автомобільні, підбирати по мах струму споживання. Але траба мати на увазі, що китайскі автомобільні можуть мати завищений струм спрацівання, ніж заявленно. Funt писав(ла): Споживання мало би бути не більше 20А. Потрібно ставити на трішки більший струм: 25...30А.
Автор: | Kapral88 [ 25 черв 2021, 12:23 ] |
Я устанавливаю предохранитель только в цепь заряда( был случай когда клиент полез в гнездо заряда и замкнул ). Для выхода батареи достаточно автомата на соответствующий ток.Брал такие. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/avtomat ... Lm5Qm.html А вообще на китайских свинцовых велах стояли обычные авто предохранители. И без разницы на 48 в или на 220, предохранитель обрывается от тока, а не от напряжения. |
Автор: | Funt [ 25 черв 2021, 12:32 ] |
Kapral88 писав(ла): Я устанавливаю предохранитель только в цепь заряда( был случай когда клиент полез в гнездо заряда и замкнул ). Вирішив на заряд просто вимикач поставити, хоча з запобіжником гірше не буде. Kapral88 писав(ла): На жаль там 30А максимум. Kapral88 писав(ла): А вообще на китайских свинцовых велах стояли обычные авто предохранители. И без разницы на 48 в или на 220, предохранитель обрывается от тока, а не от напряжения. Я теж читав, що багато хто автомобільні ставить. Але читав також, що плавлення на заданому струмі відбувається лише, коли напруга запобіжника не перевищена. Тобто якщо запобіжник розрахований на 32В і 20А, то на напрузі 48В це вже буде трошки інший струм. Але я так розумію, на практиці нехтують цими відхиленнями. |
Автор: | Kozak [ 25 черв 2021, 12:47 ] |
Навіщо городити цілу купу різних запобіжників, автоматичних вимикачів та інш.? Одного запобіжника беспесередньо в колі + контакту батареї, буде достатньо. Запобіжники нормуються по струму, і спрацьовують в незалежності від напруги. Робоча номінальна напруга - при якій відбуваєтся гарантованне розмикання кола протікання струму. Актуально для автоматичних вимикачів, де її перевищувати не можна. Автомобільні гарантованно розірвуть коло і при більшій напрузі, перевіренно на практиці. |
Автор: | Kapral88 [ 25 черв 2021, 19:38 ] |
Цитата: На жаль там 30А максимум Я привёл как пример, мне для моих батарей хватает. А вообще на олх встречал такие автоматы до 80а.А на форуме продавали и до 200а.
Автор: | andrewkolob [ 25 черв 2021, 20:03 ] |
Желательно поставить автомат,чтобы не держать контроллер под напряжением.Наверняка присутствует ток утечки,через месяц может высадить пол батареи.Приходится постоянно выдёргивать батарейный разъём |
Автор: | Kozak [ 25 черв 2021, 20:21 ] |
Автомат не помешает, но предохранитель тоже должен быть прям возле самой батареи, в случае чего, он расплавиться и гарантированно разорвет цепь. Утечки в контроллере при разомкнутом ключе (отсутствует питание в цепи управления) мизерны, Там подключенны только конденсаторы и закрытые ключи, саморазряд батареи на порядки больше. У меня так в двух электровелах, только предохранитель, и низкотоковая коммутация по питанию контроллера. Никаких проблем за пару сезонов, и на длительный зимний простой даже не отключал батарею. |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 01 лип 2021, 22:05 ] |
Я использую предохранители фирмы PEC 225A, такие стоят в всех Рено и других электромобилях заводских, проверено работают при КЗ. Так же на Али нашел подобные, пока не приходилось их сжигать, по этому ничего рассказать. |
Автор: | Ivvi30 [ 17 січ 2024, 10:08 ] |
Ставлю звичайні автомати на 220в, підбираю по амперажу. Уже 3 роки їзджу на одному з переведених на електротягу велосипедів, поки все добре. Дуже виручає коли потрібно перегрузити Bms, або контролер, бо при спрацюванні по нижньому порогу напруги, не вмикається поки не обезточу smart Bms Daly. |
Автор: | -=TRO=- [ 18 січ 2024, 08:52 ] |
Тут багато писали що головне струм, а напруга не важлива... Так от, хочу вас розчарувати, важлива і величина і те шо вона постійна. При малому зазорі після згорання плавкої частини на постійній напрузі може залишитися дуга, яка сама по собі не погасне, і може стати причиною возгорання (виносьте запобіжники подалі від батарї). А втомати розраховані на змінний струм можуть теж мати недостатній зазор та погану дугогасильну камеру, і в разі змінного струму при переході через нуль дуга гасне, то на постійному струмі може і не згаснути навіть як що постійна напруга меньша на порядок (в десяток разів). Тому є спеціальні автомати для постійної напруги (там більший зазор і в деяких є потоянний магніт для сдування дуги в напрямку дугогасильної камери - в таких полюсовка обов'язкова). Для тих хто думає що у них побутовий AC автомат нормально працює...., можу сказати що при штаному розмиканні конденсатори на нагрузці (в контроллері наприклад) не дають виникнути різниці напруги на автоматі для виникнення дуги, а от в разі КЗ дуга буде, і може не згаснути наробивши лиха. Яскравий приклад, в велоподорожі троє електробайкерів з'єднали послідовно три батареї щоб закіп'ятити в електрочайнику водички, і замість вимкнути його з "розетки" по звичці вимкнули штатним вимикачем чайника, той вимикач звісно зразу згорів від дуги зі спецефектом. |
Автор: | Karl [ 19 січ 2024, 17:13 ] |
На Алі є DC автомати. Я собі для соняшної системи купляв такі https://www.aliexpress.com/item/1005004692687373.html 300В вимикає без дуги. |
Сторінка 1 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
