Выбор комплектующих https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=1830 |
Сторінка 24 із 41 |
Автор: | zhekagal [ 29 трав 2018, 17:51 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Выбор комплектующих |
Колесо прямое. Сначала был с контактом, но потом я менял кабель у них на более длинный, так он уже был с обрезанным контактом. |
Автор: | Shaman2 [ 29 трав 2018, 18:23 ] |
gekagal писав(ла): Колесо прямое. Сначала был с контактом, но потом я менял кабель у них на более длинный, так он уже был с обрезанным контактом. Контроллеры с дисплеями умеют выводить температуру на дисплей, а как по другому ее узнать я не в курсе. Скорее всего там ntc датчик, вот под него и нужен индикатор |
Автор: | zhekagal [ 29 трав 2018, 18:38 ] |
Я хотел понять, как понять есть ли он там ) Не разбирая колесо. Проверить сопротивление между белым этим и массой. Это проверил, ничего ))) |
Автор: | cvan [ 29 трав 2018, 19:17 ] |
Редуктор веола. |
Автор: | Shaman2 [ 29 трав 2018, 19:23 ] |
gekagal писав(ла): Я хотел понять, как понять есть ли он там ) Не разбирая колесо. Проверить сопротивление между белым этим и массой. Это проверил, ничего ))) отпишусь обоим. Если редуктор веола, то на моторе XF15 есть датчик скорости в виде холла (у меня такой мотор), на xf07-xf08 незнаю. Проверять просто светодиод, резистор, и батарейка, точно также как холлы проверяют, либо подтянуть белый провод через резистор к плюсу холлов, и далее тестером. Не пытайтесь проверять сигнал с белого провода без его подтяжки к плюсу (обычно в контроллерах есть эта подтяжка), тестер ничего не покажет. По температуре если это датчик NTC то проверяется как обычный резистор, если какой-то другой датчик, то не подскажу. А ты уверен что там датчик именно температуры а не скорости? |
Автор: | Kapral88 [ 29 трав 2018, 20:48 ] |
А зачем на прямоприводном колесе датчик скорости? сигнал на спидометр можно взять с любого хола, а вот датчик температуры часто устанавливают. |
Автор: | zhekagal [ 29 трав 2018, 21:59 ] |
Shaman2 писав(ла): Не пытайтесь проверять сигнал с белого провода без его подтяжки к плюсу (обычно в контроллерах есть эта подтяжка), тестер ничего не покажет. Т.е. если с контроллера на белый ничего не идет, то и показывать он скорее всего ничего не будет? Грубо говоря на него должен подаваться +? Shaman2 писав(ла): По температуре если это датчик NTC то проверяется как обычный резистор, если какой-то другой датчик, то не подскажу. А ты уверен что там датчик именно температуры а не скорости? Ну возможно конечно что скорости, а возможно что и нет вообще ничего ) Если скорости, то как проверить его? |
Автор: | Shaman2 [ 29 трав 2018, 22:38 ] |
gekagal писав(ла): Shaman2 писав(ла): Не пытайтесь проверять сигнал с белого провода без его подтяжки к плюсу (обычно в контроллерах есть эта подтяжка), тестер ничего не покажет. Т.е. если с контроллера на белый ничего не идет, то и показывать он скорее всего ничего не будет? Грубо говоря на него должен подаваться +? да, холл на выходе без подтяжки к плюсу ничего не показывает |
Автор: | Shaman2 [ 29 трав 2018, 22:42 ] |
gekagal писав(ла): Shaman2 писав(ла): По температуре если это датчик NTC то проверяется как обычный резистор, если какой-то другой датчик, то не подскажу. А ты уверен что там датчик именно температуры а не скорости? Ну возможно конечно что скорости, а возможно что и нет вообще ничего ) Если скорости, то как проверить его? светодиод, резистор, батарейка Додаткові файли:
Автор: | Shaman2 [ 29 трав 2018, 22:43 ] |
Kapral88 писав(ла): А зачем на прямоприводном колесе датчик скорости? сигнал на спидометр можно взять с любого хола, а вот датчик температуры часто устанавливают. только человек незнает как убедится что он есть и какого типа может быть установлен. Белый провод у него никаких сопротивлений не показывает |
Автор: | cvan [ 29 трав 2018, 22:46 ] |
Может и не должен показывать. Я как разбирал GaoMotor - просто никуда не припаян был этот провод внутри. |
Автор: | zhekagal [ 29 трав 2018, 23:01 ] |
Shaman2 в общем я так понял что проще разобрать колесо и посмотреть Есть там что-то или нет ) |
Автор: | zhekagal [ 29 трав 2018, 23:02 ] |
cvan писав(ла): Может и не должен показывать. Я как разбирал GaoMotor - просто никуда не припаян был этот провод внутри. Возможно что такое и у меня. Не думаю что колеса вольты имеют датчик ) |
Автор: | Shaman2 [ 29 трав 2018, 23:12 ] |
gekagal писав(ла): cvan писав(ла): Может и не должен показывать. Я как разбирал GaoMotor - просто никуда не припаян был этот провод внутри. Возможно что такое и у меня. Не думаю что колеса вольты имеют датчик ) заодно и припаяете датчик, если конечно в моторе белый провод заведен |
Автор: | cvan [ 30 трав 2018, 00:57 ] |
Shaman2 писав(ла): заодно и припаяете датчик, если конечно в моторе белый провод заведен А есть смысл? |
Сторінка 24 із 41 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
