Стоп-сигналы, поворотники на электробайк https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=1841 |
Сторінка 1 із 3 |
Автор: | zloitapok [ 09 трав 2017, 15:27 ] |
Заголовок повідомлення: | Стоп-сигналы, поворотники на электробайк |
Всем привет, хочу на раму e-kross поставить какие-нибудь сигналы поворотов и стоп-сигнал. Есть такая приблуда https://www.olx.ua/obyavlenie/moto-stop ... e40e67cfd3 ![]() Вроде весь задний свет в одном флаконе. Надо обеспечить 12В питание и поставить кнопки на руль. Видосик есть https://www.youtube.com/watch?v=1WK_oQrIY6o вроде ярко светит Кто-то пробовал что-то подобное ставить? |
Автор: | irde [ 09 трав 2017, 17:45 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Стоп-сигналы, поворотники на электробайк |
яркость ( количество света) явно не достаточно. Поморгать в темном гараже это далеко не одно и тоже что днем на дороге. В солнечный день такое моргание поворотами дальше 10 м будет не заметно. |
Автор: | zloitapok [ 09 трав 2017, 17:55 ] |
Ок, понял. Тогда буду искать другие варианты |
Автор: | voraks [ 05 серп 2017, 00:41 ] |
Наконец вчера доделал модуль света для e-kross, идет обкатка. Притание автономное от литиевой АКБ 3S/12Ah. От АКБ идет питание на фару (через DC-DC), звуковой сигнал, задний габарит(совмещен со стоп-сигналом). Питание модуля света включается вместе с поворотом ключа зажигания, при этом загорается задний габарит. Включение питания фары, сигнала и поворотов от блока управления на руле. При включенном замке зажигания и нажатии ручки тормоза загорается стоп-сигнал, т.е. увеличивается яркость заднего габарита. Как только выключаете замок зажигания - модуль света автоматически отключается. В связи з затыком изготовления корпуса под задний габарит(стоп-сигнал)/поворотники пользуюсь только фарой и сигналом. |
Автор: | zloitapok [ 05 серп 2017, 01:04 ] |
я сделал питание света независимым от включения слаботочки. У меня габариты, поворотники, стопарь и фара включаются отдельными переключателями, а чего так сделал - у меня питание сигнализации на том же канале что и питание света. У меня получилось не вмешиваться в слаботочку контроллера (от тормозных ручек сигнал подается на управляющие контакты реле, а реле замыкает контакты тормоза от контроллера (а заодно и включает стоп-сигнал), так что контакты тормоза контроллера изолированы от питания света. Недостаток такой конструкции - если пропадет питание света, ручки тормоза перестанут подавать сигнал на контроллер и тормозить придется обычными дисковыми тормозами (у меня механика Avid BB7) Пока такого на дороге не случалось. |
Автор: | voraks [ 05 серп 2017, 01:20 ] |
У меня идет опторазвязка на тормоза. Соп-сигнал/габарит будет работать до тех пор (в принципе как и весь модуль света), пока автономный АКБ не разрядится . Но если же разрядится силовой АКБ, то пропадет рекуперативное торможение. Пока вижу в своем модуле света один недостаток - доп. зарядное устройство для автономного АКБ. Но думаю побороть этот недостаток. |
Автор: | Руслан и Людмила [ 05 серп 2017, 06:23 ] |
А можно фото автономной АКБ 3S 12 Ah. |
Автор: | voraks [ 05 серп 2017, 08:06 ] |
Руслан и Людмила писав(ла): А можно фото автономной АКБ 3S 12 Ah. Уже нет, спрятан в раме ![]() |
Автор: | BATISKAF [ 05 серп 2017, 13:05 ] |
А зачем автономное питание ,если можно дс-дс поставить на 12в. |
А зачем автономное питание ,если можно дс-дс поставить на 12в. http://www.electra.com.ua/komplect1/pre ... eniya.html |
Автор: | zloitapok [ 05 серп 2017, 13:55 ] |
Я к этому прийду ) надо только предохранители поставить на выходе дс-дс |
Автор: | voraks [ 05 серп 2017, 17:52 ] |
BATISKAF писав(ла): А зачем автономное питание ,если можно дс-дс поставить на 12в. А почему у электромобилей есть аккумулятор на 12В отдельный? Неприятно же, когда сядет или откажет силовай аккумулятор, оказатся в ненужном месте в темное время суток на дороге без работающих фар и габаритов. И к чему это может привести? Поэтому силовой АКБ для езды, а автономный для фары и габарита. Я не раз наблюдал, как в небольших городках в темное время ездят на велосипеде без фары и задней мигалки - человек просто выныривает из темноты на велике из-за поворота. Все прекрасно понимают, чем это может закончится в итоге на дороге. И я думаю, что обладателям любой двуколесной техники надо более тчательнее относится к безопасности на дороге и обозначать себя световыми приборами, особенно в темное время суток. |
Автор: | i8086 [ 05 серп 2017, 18:30 ] |
У меня на силовом аккумуляторе БМС нет, неожиданного отключения света из-за отсутствия питания DC/DC не произойдет. 11000 км проехал, нормально. на легком транспорте дополнительный аккумулятор создает дополнительные проблемы. |
Автор: | cvan [ 28 бер 2018, 02:27 ] |
i8086 писав(ла): У меня на силовом аккумуляторе БМС нет, неожиданного отключения света из-за отсутствия питания DC/DC не произойдет. 11000 км проехал, нормально. на легком транспорте дополнительный аккумулятор создает дополнительные проблемы. У меня основной акк 36в, а фара от отдельного ёмкого 3.6в. Сигналка тоже со своим питанием. |
Автор: | FEHIKS [ 28 бер 2018, 02:58 ] |
у большинства дс при поломке на слаботочку может попасть весь вольтаж акб ![]() на днях сниму видео как светит лента с поворотниками днём ,правда у меня она продублирована обычными поворотниками |
Сторінка 1 із 3 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
