Поточний час: 21 трав 2024, 17:56
#58869Повідомлення 20 трав 2018, 17:26
Подогнал мне тут tank6661 парочку контроллеров на доноры (буду на их базе свой станочный контроллер делать). Ради любопытсва сел с фонариком и на скорую руку вырисовал схемы драйверов верхних и нижних ключей, может кому пригодится для ремонта.
driver.jpg [ 50.63 КБ | Переглядів: 4669 ]
Контроллер "VOLTA bikes K2, 36v, 500w" .
Номинал затворных емкостей от фонаря (лень выпаивать) и сопротивление шунта то же, названия фетов тоже от фонаря.
"W" в обозначении резисторов это "Омм" (симулятор что то с шрифтами мутит).
#58876Повідомлення 20 трав 2018, 18:26
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Затворные емкости - эквивалент емкости затвора или в самом деле параллельно затворам напаяны ?
Я что-то смысла в них не уловлю - снизить КПД что ли? Они же только затягивают фронты, увеличивают коммутационные потери.
Или не так это?
#58879Повідомлення 20 трав 2018, 18:44
Обычно это самый простой способ борьбы с эффектом Миллера (когда помехи лезут через паразитную емкость с выхода ключа на его вход), затворные емкости увеличивают разницу емкостного делителя сток-затвор-исток. Конечно приходится и драйвер усиливать, ибо с добавочными затворными емкостями качественно прокачивать затворы становится тяжелее.
#58895Повідомлення 20 трав 2018, 20:52
Дякував (ла) 17 Подякували 49
В моем контроллере электра 24В 250Вт в затворе вообще 10 нФ стоит, а затворный резистор 100 Ом. Меня тоже это сначала удивило, но потом подумал...
эти контроллеры ведь рассчитаны управлять обмотками двигателя, которые имеют свою индуктивность. В момент включения полевика, ток нарастает с нуля до номинального не сразу, а с задержкой, поэтому открывать транзистор не обязательно резко, а вот для закрывания полевика есть другой транзистор, который минуя все затворные сопротивления замыкает затвор на исток и максимально быстро закрывает его. Схема мне показалась достаточно продуманной
#58899Повідомлення 20 трав 2018, 21:24
Да, скорость коммутации тут невысока, может и можно искусственно фронты заваливать.
У меня основной опыт с работой на 100-200кГц и там коммутационные потери соизмеримы с омическими.
А эффект Миллера в низковольтных схемах... для меня это как неуловимый Джо. Все о нем слышали, но никто не видел. Даже при работе с напряжениями на порядок выше, чем в велосипеде.
Может, я и заблуждаюсь...
#104902Повідомлення 15 трав 2020, 18:40
Дякував (ла) 18 Подякували 5
Мій електротранспорт: електровел
да бы не плодить лишних тем , задам вопрос тут .
купил у китайцев контролер , обычная ситуация , китайцы под видом одного товара продают разный , только коробочка одинаковая .
в отзывах была хорошее описание и расчлененка , рание осенью там что то другое продавали и вскрывали . ну а мне приехало третие...
хочу что бы спецы сказали можна ли эксплатировать сие устройство с батареей 20s 80-82 в и при силе тока постоянно 5-7А и кратковременно до 10-15А
там стоят от такие транзисторы NCE80H12
https://www.alldatasheetru.com/datashee ... 80H12.html
я в этом баран , только понял что максимальное напряжение для них 80в
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
ПЫСЫ , с батареей у меня дикий колхоз , в чемодане 3 набора акумов , после 5 сезонов появились первые признаки деградации , хочу увеличить напряжение и понизить силу тока . надеюсь еще пару сезонов откатать , иначе это лето будет для них последним .
#104908Повідомлення 15 трав 2020, 20:56
Дякував (ла) 571 Подякували 271
Мій електротранспорт: Evel EndurA, 62v 28Ah S-BmS Jikong,VOTOL EM-50S 60amp, DD-Rear 45mm(GTS3000)...
Выше 70вольт лучше не лезть, напряжение чтобы поднять до 70в можно, изменив делитель напряжения чтобы мк контра не видел превышения номинала
