Бюджетно зарядное для батареи LiFePo4 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=47&t=4351 |
Сторінка 1 із 2 |
Автор: | Владя [ 29 лип 2020, 12:34 ] |
Заголовок повідомлення: | Бюджетно зарядное для батареи LiFePo4 |
Здравствуйте подскажите провереное бюджетное зарядное для батареи LiFePo4 12s3p 36в 18Ач. |
Автор: | irde [ 29 лип 2020, 22:55 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Бюджетно зарядное для батареи LiFePo4 |
бюджетнее телекомовских БП, вы вряд ли найдете . вот их тема viewtopic.php?f=35&t=803&start=405&hilit=Delta+ESR+48 |
Автор: | Litvin [ 30 лип 2020, 01:17 ] |
У меня сейчас точно такая же батарейка. Заряжаю бюджетно компьютерныи БП с дс-дс повышайкой. Четырьмя амперами. Планирую переходить на 48 вольт, купил на алике БП на 48в 10 ампер, повышайка до 80 вольт и на 20 ампер у меня есть, Думаю 9 ампер - 05С вполне хватит. БП на 36 вольт 10-12 ампер стоит баксов 25, повышайка 15. Вполне бюджетно. |
Автор: | ДядяВася [ 30 лип 2020, 08:11 ] |
Повышалка то зачем? Лишние деньги, провода, место занимает, а главное - надежности совсем не добавляет, а наоборот... |
Автор: | Litvin [ 30 лип 2020, 09:07 ] |
Повышайка для простого повышения напряжения и регулировки тока, без вмешательства в схемотехнику БП. Или вы знаете способ как с бюджетного компьютерного блока с выходом 12 вольт 15 ампер подать на акб 43,2вольта и 4 ампера? Поделитесь с коллегами. Я поделился тем, что знаю и чем пользуюсь. |
Автор: | thunder_blade [ 30 лип 2020, 09:33 ] |
Кстате тоже пользуюсь доработанной повышайкой как ЛБП от 19в зарядки ноута ), если надо запитать во время ремонта контроллер чтобы проверить например нижний порог отключения, или зарядить акб не стандартный 6-7S.... Выдернул шнур от ноута и в модулек провел чего надо и назад в ноут... |
Автор: | ДядяВася [ 30 лип 2020, 10:02 ] |
Litvin писав(ла): Повышайка для простого повышения напряжения и регулировки тока, без вмешательства в схемотехнику БП. Или вы знаете способ как с бюджетного компьютерного блока с выходом 12 вольт 15 ампер подать на акб 43,2вольта и 4 ампера? Поделитесь с коллегами. Я поделился тем, что знаю и чем пользуюсь. Так делились уже, irde например. Я использую ту же Дельту без всяких переделок в диапазоне 36-56В, 3-15 (можно и 30)А. А в экстремальных режимах, как источник тока - от 3-х вольт. Использую и другие подобные источники, но они не так удобны без переделки. |
Автор: | sokol [ 30 лип 2020, 14:17 ] |
Да, бенинг надёжная штука, тоже у ser_mih брал |
Автор: | Vitalii [ 19 вер 2020, 12:10 ] |
Я правильно понял что этот бенинг я могу подключить к 220в и выставить нужный режим для зарядки, например 36v2a или 48v4a в зависимости от моих LiFePo4 сборок? Он же без экрана, как подбирать напряжение и силу тока? |
Автор: | Kapral88 [ 19 вер 2020, 21:14 ] |
Какие у вас познания в электротехнике? Если вы не знаете что такое авометр, вам лучше взять китайзарядку 4-5а и не парится. |
Автор: | Vitalii [ 29 вер 2020, 00:41 ] |
Kapral88 писав(ла): Какие у вас познания в электротехнике? Если вы не знаете что такое авометр, вам лучше взять китайзарядку 4-5а и не парится. Познаний после школы не осталось Но у меня есть мультиметр, я знаю как выглядит подстрочный резистор и даже есть китайские дисплеи-индикаторы. Суть вопроса в принципе в этом и была - где находятся крутилки, нужно ли каждый раз разбирать корпус, есть ли какие-то индикаторы. В приватном сообщении мне сказали что зарядки имеют минимум 10А, так что мне не подходят Цитата: "Ниже 10А зарядной ток не уменьшается. Следовательно для 2А и 4А нужно брать другую зарядку."
Автор: | Kapral88 [ 19 жовт 2020, 20:04 ] |
На дельте у меня получилось получить ток 6.5а, меньше ни как. Регулировки тока и напряжения скрыты, индикаторов на телекомовских блоках нету.если вам для зарядки одной батареи, купите китайзарядку 5а. |
Автор: | Rodriguez [ 10 бер 2021, 22:55 ] |
Kapral88 писав(ла): Какие у вас познания в электротехнике? Если вы не знаете что такое авометр, вам лучше взять китайзарядку 4-5а и не парится. Коллеги, дабы не плодить новые темы спрошу здесь, вроде подходящий топик. Выбираю зарядку для батареи 48В литий на элементах 18650, 20 Ач. На Али куча всего, хрен пойми что брать а что не стоит. Кто в курсе, кто посоветует зарядку чтоб "правильно" заряжала? Спасибо заранее |
Автор: | Руслан и Людмила [ 11 бер 2021, 06:14 ] |
Якщо ЗП коштує до 500 гривень то бюджетно? При цьому час повного заряду АКБ може бути до 10 годин. Влаштовує? Це для літій полімер або літій іон Не літій ферум.. То про елементи якої хімії живлення мова? Тоді вам сюди. viewtopic.php?f=108&t=3942&start=15 Якщо треба швидше то не так бюджетно ось тут, viewtopic.php?f=108&t=4031 |
Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
