Поточний час: 21 трав 2024, 22:48
 Заголовок повідомлення: Что это и зачем оно нужно (Shimano MT200)
#121439Повідомлення 29 серп 2021, 22:02
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: moped
Уважаемые форумчане!
На снимке изображен комплект гидравлических тормозов Shimano MT200. Кто подскажет, что обозначено красной пунктирной линией и какую функцию оно выполняет на данном устройстве?
Заранее благодарен.
Shimano MT-200.jpg [ 220.44 КБ | Переглядів: 2127 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Что это и зачем оно нужно (Shimano MT200)
#121441Повідомлення 30 серп 2021, 05:47
Дякував (ла) 571 Подякували 271
Мій електротранспорт: Evel EndurA, 62v 28Ah S-BmS Jikong,VOTOL EM-50S 60amp, DD-Rear 45mm(GTS3000)...
Заглушка расширительного бачка, в этих тормозах нечего обслуживать. Поставил и Катай {O_0}
#121448Повідомлення 30 серп 2021, 09:41
Ок! Понял. А с отверстиями эта заглушка - через них что-то выходит, или заходит?
#121512Повідомлення 01 вер 2021, 08:02
Дякував (ла) 39 Подякували 13
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
При добавлении масла и последующей прокачке оттуда вылетало лишнее масло с воздухом
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#121522Повідомлення 01 вер 2021, 12:46
Хм, странно! На официальном ресурсе выложена PDF-ка по замене масла и прокачке системы МТ200 (стр. 29). Там ни слова, ни полслова не сказано, что оттуда что-то должно вылетать. 8O Там вообще об этом пистоне не упоминается, как будто его и нет вообще. Вот инструкции пишут, Чудаки, на букву М-э-э. {!_!}
andrewkolob, у Вас ключевое слово при последующей прокачке. Тогда по логике эта хрень соединена с гидроканалом. Отсюда вопрос - почему оттуда ничего не вылетает, кода просто нажимаешь ручку тормоза, при езде, например?
Ах, да, забыл. Я понимаю зачем нужен расширительный бачок радиатора в машине, и понимаю как он функционирует. Очень плохо понимаю зачем нужен расширительный бачок в МТ200 и куда девается расширенное, почему когда оно расширяется не клинят, или хотя бы не пищат, тормоза?
