Поточний час: 03 трав 2024, 12:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 236 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#134439Повідомлення 28 вер 2023, 13:41
Дякував (ла) 410 Подякували 536
Контролер 22А, думаю вистачить ХТ60. Хоча фазних струмів я не знаю.
#134440Повідомлення 28 вер 2023, 14:21
Дякував (ла) 15 Подякували 93
Leon29 писав(ла):
Син проїхався і притягнув в руках. На ручку газу не реагує, інколи двигун в певному положенні моторколеса дригнеться і все. Добрались до контролера, роз'єм двигуна трохи підплавився, але контакт був. Без холів контролер не запускається. Живлення холів присутнє. Холи перевіряли мультиметром повільно обертаючи моторколесо. Два змінюють напругу від нуля до 4,5В, а один ні. Зняли і розібрали моторколесо. Виявилось що герметик який тримав плату холів пересох і відпав, Датчики Хола зрушились з місця посадки, один взагалі випав із пазів. Вставили, замазюкали термостійким герметиком і зібрали до купи. Роз'єм перепаяли на ХТ60. Зборка ще та морока я вам скажу. Все запрацювало. Потрібно ще розібрати батарею для ревізії, глянути що там робиться за декілька років. Чи ніщо не відкрутилось і чи ніхто не опух :D .
Краще б вийняти піни (самі контакти) з корпусу, буде надійніше і менше місця буде займати. Це штатний контролер без залудження шунта зробив такий нагрів...?
#134445Повідомлення 28 вер 2023, 19:17
Дякував (ла) 254 Подякували 194
Leon29 писав(ла):
у мене через такий роз'єм заряджається скутер від сонячних батарей. також думав що буде достатньо. струм до 15А і все рівно трохи гріється.
хіба що вам запаралелити, на одну фазу поставити один роз'єм із двома контактами.
#134446Повідомлення 28 вер 2023, 20:50
horobey писав(ла):
теж таке думав. На двигун провід іде не більше як 1,5мм2. Час покаже.
#134447Повідомлення 28 вер 2023, 21:00
Zevs0812 писав(ла):
ТХ60 розламати? Оплавлення звичне діло при порушенні контакту. Контролер без лудіння, і так обмотки двигуна підпалені.
#134456Повідомлення 29 вер 2023, 08:06
Leon29 писав(ла):
ТХ60 розламати?
Нагріваєте контакти паяльником і витягуєте їх щипцями з корпусу. Я нагрівав їх паяльником і тим же паяльником розігрівши випихав з корпусу. Потім замовив набір самих гілз (тато-мама), є різного розміру)
#134457Повідомлення 29 вер 2023, 08:15
Ось такого типу: https://www.aliexpress.us/item/22518327 ... Id3HduuvlL
Або такого: https://www.aliexpress.us/item/22518327 ... cification
#136193Повідомлення 04 квіт 2024, 17:42
Відкрив сезон. Заміряв напруги поелементно після зимового зберігання. Все як завжди, одна банка випереджає, одна відстає, але зовсім трішки.
Напруги банок 04.04.24.JPG [ 23.55 КБ | Переглядів: 280 ]
Ніби все норм. Після поїздки поставав на зарядку. Чим зручна велика ємність акумутора, що не потрібно перед кожною поїздкою витрачати час на зарядку. Сьогодні негайно потрібно, після зимового зберігання взяв і поїхав без зайвого хвилювання і втрати часу. Після поїздки поставив на зарядку.
#136198Повідомлення 04 квіт 2024, 21:24
Дякував (ла) 6 Подякували 54
електротранспорт як і телефони, приїхав і поставив все на зарядку, за ніч все позаряджалось, і наранок все готве.
Пробіг на електро приводі 45000 км.
#136278Повідомлення 15 квіт 2024, 15:06
Заміна акумулятора на літій-полімерний виявиться чудовим апгрейдом для вашого пристрою, забезпечивши більшу ємність і, можливо, покращену продуктивність. Однак, перед початком такого проекту, важливо врахувати деякі ключові аспекти:
1. **Сумісність напруги та потужності**: Переконайтеся, що ваш контролер та мотор підходять для використання з літієвим акумулятором напругою 60 В. Також перевірте, чи вони можуть працювати з новими параметрами потужності.
2. **Безпека**: Літій-полімерні батареї потребують дотримання особливих правил безпеки під час збірки, зарядки та використання. Дотримуйтеся рекомендацій виробника щодо заряду, розряду та уникнення пошкоджень.
3. **Розрахунки іншого обладнання**: Розгляньте, які будуть необхідні зміни в зарядному пристрої для забезпечення заряду літієвих акумуляторів. Вам може знадобитися новий зарядний пристрій або модифікація існуючого.
4. **Розрахунок батареї**: Підрахуйте кількість акумуляторів, що потрібні для складання батареї з відповідними характеристиками напруги та ємності.
5. **Терморегуляція та захист**: Врахуйте можливість встановлення систем терморегуляції та захисту для батареї, щоб уникнути перегріву та перевантаження.
6. **Збірка і тестування**: Плануйте докладно процес збирання батареї, а також тестування її функціональності та безпеки перед використанням.
Цей проект може бути захоплюючим і корисним, але він вимагає обережного підходу та вивчення відповідної інформації перед початком. Якщо у вас є невпевненість у власних знаннях або вміннях, краще звернутися до фахівців у цій галузі.
#136281Повідомлення 15 квіт 2024, 15:58
Дякую за поради, але ваш чат GPT запізнився на років 6. Вже давно все розраховано зроблено і експлуатується правильно :D .
