Поточний час: 01 лист 2024, 02:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1238 ]  На сторінку Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 83  Наступ.
#93125Повідомлення 03 лист 2019, 14:51
Хочу електротранспорт: любой
танго писав(ла):
Илон Маск опоздал...
как это?
8O Аккумуляторная батарея Цихмистро использует в качестве источников питания элементы Tesla ...
У харьковского умельца – 0,65 кг/кВт а у Tesla .. 7,5 кг/кВт)
#93126Повідомлення 03 лист 2019, 15:11
У Александра судя по описанию батарейки вдесятеро легче :D (конечно кто то прибрехал здесь). Да и Маск комплектует машины теми же иностранными элементами для батареек (аль он свои уже производит?).
По скорости зарядки я еще год назад звонил Александру и пытался обьяснить ему что он порет ерунду, а он оказывается видимо мав рацію как говорят.
#93581Повідомлення 11 лист 2019, 21:53
Дякував (ла) 418 Подякували 1138
5 лучших...
...Первое место в рейтинге занимает электромобиль Porsche Taycan. Уже второй год подряд лучшим автомобилем Германии стал электрокар. В 2018 году победное место в данном конкурсе завоевал Jaguar I-Pace...
#93708Повідомлення 13 лист 2019, 14:35
Дякував (ла) 8 Подякували 118
4-я Гигафабрика имени Карла Маркса будет построена Илоном Маском под Берлином с районе аэропорта. Там будут делать те самые-самые новейшие батареи Тесла NMC 881 - "миллионники";моторы,трансмиссии и литые кузова Тесла Модел Y. Гигафабрика нацелена на выпуск именно этой модели.
#93712Повідомлення 13 лист 2019, 15:26
танго писав(ла):
Илон Маск опоздал.
https://autogeek.com.ua/malenkoe-harkov ... i-za-svoi/
А здесь этого Сашку - изобретателя забанили.
Я могу понять журналистов - им нужны сенсации для желтой прессы,их работа. Поэтому их трюк заключается подтасовке в выброшенной запятой из песни. В этом чемодане 240-300 б/у тесла ячеек 18650 !
Почему я так уверен? Потому что у меня тоже такой же чемодан в кладовке на 150 ячеек и весит он 7.5 кг против его 15)))
Полная энергия моего чемодана 1,5 кВт*ч,а его 2,4 кВт*ч из-за невысокой остаточной энергии и сравнительной дешевизны б/у банок.
Ему нужно,по его словам,12 чемоданов. Так это 2,4 кВт*ч х 12 шт = 28,8 кВт*ч.
Он что,решил так перепаковывать дохлые 24 кВт*ч Лифы,бросая в таз из под консервов свои чемоданы?! Взять на это патент?!
Вся Дерибасовская под стол упала) И Гройсман поддержал научный прорыв :bravo:
#93726Повідомлення 13 лист 2019, 20:13
Дякував (ла) 787 Подякували 684
Ну прям слов нет, как из рогатки!
https://autoreview.ru/news/elektrichesk ... d-do-sotni
#93727Повідомлення 13 лист 2019, 20:14
Вообще то Александр занимался проблемой форсирования зарядки аккумуляторов, что журналюги написали то на их совести.
#94081Повідомлення 20 лист 2019, 11:55
Глава Volkswagen: выпускать ID.3 оказалось гораздо дешевле, чем Golf
...Батарея в новом ID.3 используется не только для питания всех систем и силового агрегата, но и для повышения прочности автомобиля. Кроме того, по словам Дисса, модульная архитектура самой батареи позволяет оптимизировать ее размещение в автомобиле.
Если говорить конкретно, то сборка одного ID.3 обходится компании на 40% дешевле, чем сборка электрического Golf. Большую часть удается экономить на батареях. Лишь 5-10% приходится на то, что весь завод переключен на масшабное производство одной модели.
Сообщается, что существенное снижение стоимости производства - основная причина уверенности Volkswagen в успехе их полностью электрических автомобилей.
c588cefbe57b8555f50977b4e38b48691d54d341.jpg [ 265.49 КБ | Переглядів: 5704 ]
473.jpg [ 167.31 КБ | Переглядів: 5698 ]
#94082Повідомлення 20 лист 2019, 12:06
Новая трансъевропейская сеть общественных зарядных станций Ionity.
...Мощность зарядки будет достигать 350 кВт, которых достаточно, чтобы заправить какой-нибудь немалый современный аккумулятор на 80% минут эдак за 15-30 (точное значение зависит от модели электрокара). Между станциями Ionity будет примерно по 120 км, а такое расстояние уже не вызывает трудностей у батарейных моделей последних лет...
#94144Повідомлення 21 лист 2019, 18:44
Альтернативный способ увеличения запаса хода электрокаров
...Электрокары, оснащённые одинаковыми аккумуляторами, способны проехать разную дистанцию. По мнению инженеров Bosch, всё дело в управлении питанием — наиболее важном элементе, влияющем на то, насколько эффективно энергия, хранящаяся в батареях, передаётся на двигатели. Так, одним из наиболее затратных побочных эффектов этого процесса считается тепло. И электроника, отвечающая за управление и передачу мощности, и сами двигатели преобразуют энергию в тепло, а не в пройденные мили.
Именно эту проблему планируют решить инженеры Bosch. Они создали новую конструкцию полупроводника из карбида кремния (SiC), которая имеет лучшую электрическую проводимость, чем существующие чипы из кремния. По словам представителя компании, новая разработка может обеспечить экономию энергии до 6%, при снижении на 50% количества энергии, затрачиваемой на тепло. Например, в автомобиле, который обычно проезжает около 400 километров, это позволит увеличить дальность на 24 дополнительных километра...
#94518Повідомлення 29 лист 2019, 15:02
Tesla разрабатывает «вечную» батарею
...Современные Tesla Model 3 могут на одном заряде проезжать в среднем до 500 км. В будущем разработчики планируют увеличить продолжительность работы аккумулятора до 3,5 млн км — или 6 тысяч циклов перезарядки вместо 1,5 тысяч существующих сейчас.
Известно, что в ходе испытаний Tesla экспериментировала с разным химическим наполнением литий-ионных батарей при температурах зарядки от 20 до 50 градусов Цельсия, так и при аналогичном времени разрядки.
Увеличения пробега на одной батарее также можно добиться благодаря снижению показателя простаивания автомобиля.
#94574Повідомлення 01 груд 2019, 13:11
Renault Zoe получит два электромотора
Благодаря двум электрическим силовым агрегатам, выдающим суммарную мощность в 340 лошадиных сил, и батарее 27 кВт-ч, способной заряжаться от 0 до 50% менее чем за пол часа, а также массе автомобиля в 1030 кг, Renault Zoe обладает превосходными динамическими характеристиками.
Известно, что модель укомплектована модернизированными механическими устройствами.
Она получила более крупные тормоза, потому что из-за дополнительной отдачи в 205 лошадиных сил прошлые не справлялись с новой нагрузкой.
Электрическая версия Renault Zoe обладает более короткой колесной базой, на 88 мм меньше базовой, а также созданным на заказ из композитных материалов широким кузовом и гоночными колесами.
1575181443_reno.jpg [ 42.57 КБ | Переглядів: 5531 ]
#94581Повідомлення 01 груд 2019, 14:28
Эх, красивая зойка!!! Ещё бы дороги к ней в комплекте...
#94775Повідомлення 04 груд 2019, 18:32
Model S P85 немецкий автолюбитель приобрел для своей жены в 2014 году, но потом пересел за руль сам и с тех пор практически не выпускает его из рук. На Tesla Гемминген ездит как по делам, так и очень много путешествует, игнорируя поезда, самолеты и т.д. Вождение электромобиля превратилось для него в хобби.
Какие же проблемы были у автомобиля со столь внушительным пробегом? После 470 000 км пришлось заменить батарею, за время эксплуатации вышли из строя три электромотора и свой рекорд Гемминген поставил уже на четвертом, который отъездил 680 тыс. км (с двигателями первых моделей у Tesla были проблемы, которая компания уже решила). К счастью, все детали были заменены по гарантии, поэтому расходы на содержание Model S P85, по словам владельца, были минимальными.
Доклад пользователя Теслы после 1000000 км. пробега.
#95041Повідомлення 08 груд 2019, 19:07
Porsche анонсировала инновационный электромобиль
...решение Porsche — не просто полный привод, а четыре отдельных мотора, по одному на каждое колесо. На рынке уже есть или скоро появятся подобные решения от других автопроизводителей (Concept_One от Rimac или R1T у Rivian).
У такого подхода есть плюсы и минусы. Растут цена, сложность конструкции, а также неподрессоренный вес. С другой стороны — не нужен карданный вал, а контролировать вращение колес можно очень точно и быстро...
Новый электрокроссовер Porsche получит силовую установку как у марсохода
...Электрокроссовер Порше построен на полностью новой платформе. Инновационная система управления крутящим моментом от Porsche Engineering позволяет отдельно контролировать тягу на каждом колесе. Ранее такая технология применялась разве что на марсоходах...
