Жмеринка. Своя Альтернатива https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=2480 |
Сторінка 22 із 59 |
Автор: | Renegate [ 30 груд 2018, 22:26 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Жмеринка. Своя Альтернатива |
Goga65 писав(ла): Renegate писав(ла): А почему тогда заряжаете путем преобразования в 220в? Потому,что 220 есть везде,а СБ нет. В чем суть вопроса? - вы хотите сказать,что нужно СБ коммутировать под АКБ электрички,с соответствующими DC/DC? а после зарядки авто эта система СБ отдыхает,или на ходу ее перепроектировать под штатную систему? Пока интересуюсь почему не заряжаете напрямую батарею авто от солнечных батарей. Вроде как любое преобразование есть потери? А тут получается с панелей напряжение через контроллер заряда идет на зарядку AGM батарей, затем преобразуется инвертором в 220в переменки, передается на зарядник авто, там снова преобразовывается и подается на ВВБ. В целом да - почему не взять напряжение с панелей и путем DC/DC преобразования не заряжать напрямую батерею в авто? |
Автор: | Renegate [ 30 груд 2018, 22:28 ] |
JT2833 писав(ла): Он наверно имеет виду зарядку с питанием от 24в. С панелей не обязательно может идти 24В. В целом есть МППТ контролеры переваривающие до 150В с панелей. Не уверен может и до 200В есть. |
Автор: | Goga65 [ 31 груд 2018, 09:20 ] |
Renegate писав(ла): ...почему не взять напряжение с панелей и путем DC/DC преобразования не заряжать напрямую батерею в авто? У меня все панели(моей системы) скоммутированы на 24в. ДСишки 24 - 165в на пару КВт у меня нет! Вторая система СБ скоммутирована только на сетевой инвертор. |
Автор: | ДядяВася [ 31 груд 2018, 12:36 ] |
Панели можно скоммутировать и на 200, и на 400 вольт, сколько надо. Т.е., СБ подогнать под напряжение аккумуляторной батареи, и таким образом заряжать без посредников. Вот только коммутировать постоянку не очень удобно, это вам не переменка. К тому же, высоковольтная постоянка значительно опасней переменки. |
Автор: | Goga65 [ 31 груд 2018, 19:19 ] |
ДядяВася писав(ла): Панели можно скоммутировать и на 200, и на 400 вольт, сколько надо. Т.е., СБ подогнать под напряжение аккумуляторной батареи, и таким образом заряжать без посредников.. Без посредников никак...про коммутацию выше ответил. |
Автор: | Микроватт [ 01 січ 2019, 13:57 ] |
Не покидает двойственное чувство, читая всю эту кулибинщину.. С одной стороны, люди желают что-то творить и это весьма похвально. С другой, наблюдая эти беспомощные барахтания, жалко их. Вроде и графики рисуются и что-то читается, но выйти из плоскости в третье измерение что-то мешает. Задача ведь выглядит приблизительно так: "Научиться заряжать бортовую батарею от солнечных панелей". А взамен упорно решается "как сопрягать солнце с сетью 220." Нужно всего лишь взять ЛЮБУЮ солнечную панель ( с любым номинальным выходным напряжением) и сделать ей на выходе вот эти 41.7 или сколько там нужно вольт, с попутной ловлей точки максимальной отдачи мощности. Вывести просто дополнительный разъем прямо от аккумуляторной батареи. Достаточно просто, без бессмысленных двойных преобразований. Не хочу Гогу тревожить расспросами, но в его солнечной электростанции, скорее всего, панели собираются тоже как попало, лишь бы чтобы набрать напряжение для инвертора. И вечные проблемы с зарядкой буферной батареи. |
Автор: | irde [ 01 січ 2019, 14:16 ] |
Микроватт писав(ла): читая всю эту кулибинщину.. кулибины , по определению, выше "кулибинщины" не могут прыгнуть. Тем более перейти в иное измерение, образования не хватает. И это нормально. Форум и существует для того что бы учить и учиться. Но некоторые , зная как делать правильно, информацией делится не спешат, во всяком случае бесплатно. Хотя , знающие ( инженеры с профильным образованием) то же допускают немало ошибок. Достаточно почитать журналы Радио , раздел " усовершенствования бытовой аппаратуры" , где кулибины исправляют косяки инженеров-разработчиков, и те соглашаются. |
Автор: | Goga65 [ 01 січ 2019, 15:48 ] |
Ребята,покажите плиз на СВОЕМ примере зарядку "электрички" пару КВтами напрямую от СБ ,а то вторая страница одной теории |
Автор: | Litvin [ 01 січ 2019, 18:51 ] |
Так а какой смысл заряжаться от солнца, если эта система предназначена для продажи задорого энергии в сеть? А зарядка задёшево по ночному тарифу. |
Автор: | Renegate [ 01 січ 2019, 19:20 ] |
Litvin писав(ла): Так а какой смысл заряжаться от солнца, если эта система предназначена для продажи задорого энергии в сеть? А зарядка задёшево по ночному тарифу. Не у всех. Я ничего в сеть не продаю. |
Автор: | Stalker_W [ 02 січ 2019, 11:32 ] |
Goga65 писав(ла): Ребята,покажите плиз на СВОЕМ примере зарядку "электрички" пару КВтами напрямую от СБ Есть человек в Сумсукой области, который заряжает Кенгу 2000х годов напрямую от солнечных панелей. У него выход постоянного напряжения 160В. Это достаточно, чтоб зарядить штатный никель-кадмий до 70-80% и гарантированно не перезарядить.Инвертор на 220В у него какой-то неизвестной фирмы. Я так понимаю, из этой серии http://a-electronica.ru/RAZMAX-6000-inv ... tions.html |
Автор: | Renegate [ 02 січ 2019, 11:49 ] |
Stalker_W писав(ла): Goga65 писав(ла): Ребята,покажите плиз на СВОЕМ примере зарядку "электрички" пару КВтами напрямую от СБ Есть человек в Сумсукой области, который заряжает Кенгу 2000х годов напрямую от солнечных панелей. У него выход постоянного напряжения 160В. Это достаточно, чтоб зарядить штатный никель-кадмий до 70-80% и гарантированно не перезарядить.Инвертор на 220В у него какой-то неизвестной фирмы. Я так понимаю, из этой серии http://a-electronica.ru/RAZMAX-6000-inv ... tions.html А где почитать про него? И еще вопрос - можно ли заряжать авто от СБ путем подачи напряжения с нескольких веток СБ (4ветки по 48в интересует) если при сборке батареи сделать выводы под них? А-Электроника достаточно известная фирма Указанный инвертор - это скорее для преобразования энергии ВВБ в бытовые 220В. А меня интересует обратный процесс - СБ заряжать ВВБ с минимальным количеством "посредников". |
Автор: | Stalker_W [ 02 січ 2019, 11:56 ] |
Он, к сожалению, не писатель. |
Автор: | Litvin [ 02 січ 2019, 12:07 ] |
Renegate писав(ла): Litvin писав(ла): Так а какой смысл заряжаться от солнца, если эта система предназначена для продажи задорого энергии в сеть? А зарядка задёшево по ночному тарифу. Не у всех. Я ничего в сеть не продаю. Так соберите на нужное напряжение панели и заряжайте на прямую. У меня так прямо на машине стоят солнечные панели и заряжают штатную батарею. Без контроллера, прямо в проводку подключил, и двумя диодами развязал, чтоб ночью панели не становились потребителями. |
Сторінка 22 із 59 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
