Зелёные тарифы
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=1416
Сторінка 1 із 3
Автор:  Руслан и Людмила [ 08 вер 2016, 03:19 ]
Заголовок повідомлення:  Зелёные тарифы
http://www.er.gov.ua/doc.php?f=3256
Процент генерации на 1 сентября 2016 года 1,67 процента (зеленый тариф).
И он постоянно растет например на 1 сентября 2015 года - 1,13 процента.
Автор:  DeLike [ 08 вер 2016, 12:32 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Информация от ДП ЕНЕРГОРЫНОК о генерации АИЭ станции
Руслан и Людмила писав(ла):
По плану в 2020 году должно быть 11%
И 25% в 2035 году.
Смотреть с 01:45 (план на 02:04)
Да и все видео информативное.
Автор:  Rakarskiy [ 10 трав 2017, 08:42 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Зелёные тарифы
Киевский умелец
Автор:  tank6661 [ 01 січ 2023, 20:52 ]
Возник вопрос на который никто мне пока не может дать ответ...
У меня заходит 3 фазы и стоит счетчик который показывает день-ночь активную,реактивную и т.д.
То есть,при подключении грид инвертора без лимитера он покажет использованную и выработанную электроэнергию как положено.
Теперь вопрос- был бы оформлен ЗТ мне бы за выработанную э/энергию заплатили,а так как он не оформлен- могут ли меня "натянуть" за такие фокусы?? Кто в курсе??
Автор:  -=TRO=- [ 01 січ 2023, 21:28 ]
Я врать не буду, точно не знаю, но где то читал что без сертификации генерирующую аппаратуру к сети подключать нельзя, даже если она настроена чисто компенсировать собственные затраты (не генерировать в сеть а максимум выходить в нулевое потребление). Хотите СП без сертификации, надо развязываться от вводной сети поставщика, т.е. вторую проводку тянуть, или гарантированно отсекать поставщика когда переходите на инвертор, некоторые ютуберы говорили что даже на подобный АВР сейчас надо подрядчика с лицензией, типа катимся к Европам, где даже у себя дома делать ничего нельзя(ни с трубами ни с проводкой ни с планировкой).
А так то, если счетчик в обратку крутится не умеет и не умеет стучать на потребителя что тот генерит, то учитывая потребления соседей(что они в любой момент времени совокупно жрут больше чем вы можете генернуть) то вроде можно в тихую пользоваться, так обратка до вышестоящего счетчика дойти не должна бо соседи разберут(но такую нестыковку видно по разнице между вышестоящим счетчиком и суммой показаний счетчиков потребителей, т.е. вышестоящий насчитает меньше). Короче, стремное это дело....
Автор:  tank6661 [ 01 січ 2023, 21:32 ]
Вот и я так думаю.Буду брать с лимитером.Так то и батареек у меня вагон и на всякий пожарный мощный инвертор есть.
16726015297094162508310818803261.jpg [ 155.8 КБ | Переглядів: 4934 ]
Автор:  Leon29 [ 01 січ 2023, 23:53 ]
tank6661 писав(ла):
У вас лічильник може рахувати генерацію активної енергії? Вона внесена в звіт, в розрахунки? Вона є в акті параметризації?
Ви звітуєте лише за спожиту активну енергію, за реактив побутові споживаті не платять. Навіть якщо у вас є генерація активу, то це навряд чи когось зацікавить чи якось вплине на мережу. Хіба якщо у вас мегевати генерації. Якщо декілька кіловат, то їх з'їдять втрати в мережі, їх навіть ніхто і не замітить. І ви ж не крадете, а віддаєте.
Єдине питиння може бути це електробезпека, тобто видача напруги в мережу при ремонтних роботах на лінії.
Автор:  tank6661 [ 02 січ 2023, 08:07 ]
Так грид без сети и не работает.
Но с лимитером будет спокойнее,опять же,работать он будет от АКБ и лучше пускать его в дело когда он действительно нужен..
Автор:  Goga65 [ 02 січ 2023, 08:19 ]
tank6661 писав(ла):
... стоит счетчик который показывает день-ночь активную,реактивную и т.д.
У меня после замены дискового счетчика на "умный"он стал считать любую энергию проходящую через него(и потребление и генерацию) как мной потребленную! - так что смысл генерации в сеть стал не в мою пользу...
Сейчас существуют инверторы без генерации в сеть с функцией "смешивания"(подбора из сети)если не хватает своей мощности - на них никаких документов не нужно!
Автор:  tank6661 [ 02 січ 2023, 10:21 ]
Не,у меня счетчик блатной, можно подключить модем и использовать под зт.
16726476428777441841452606789776.jpg [ 181.1 КБ | Переглядів: 4886 ]
Автор:  anatoli [ 02 січ 2023, 11:24 ]
В точно є параметр генерації активи в мережу? Бо він може бути запрограмований генерацію рахувати в споживання. Щоб не намагалися "відкручувати"
Автор:  карабас. б. [ 02 січ 2023, 12:16 ]
лічильник для зеленого тарифу рахує все і передає всі дані в обл. енерго сам ,покупка і перевірка такого лічильника за ваш рахунок,встановлює його бригада монтажників а підключає майстер з РЕС .Панелі ,весь монтаж можна робити самому ,перевіряє та підключає до енерго системи майстер фірми з ліцензією для проведення таких робіт але панелі та перетворювач куплявся на фірмі яка підлючає і дає всі бумаги для обл. енерго.
Перетворювач для безперевного живлення -панелі ,акомулятори ,мережа -влаштований так що в загальну мережу він нічого недає ,тільки для власника.
Автор:  tank6661 [ 23 січ 2023, 18:27 ]
tank6661 писав(ла):
Итак,получил ответ на свой вопрос.Если счётчик типа моего,то есть не идёт в реверс,а просто считает выработку- проблем не будет,тем более,если выработка небольшая.
Автор:  tollyn [ 23 січ 2023, 20:22 ]
tank6661 писав(ла):
tank6661 писав(ла):
Нет.
Ваш счетчик не А+ и А-
Ваш счетчик не двух направленый. Генерацию активной энергии, он будет считать, как потребление. Не такой уж большой список счетчиков, которые считают A-
Автор:  tank6661 [ 23 січ 2023, 21:07 ]
Вы б хоть на фотку посмотрели))).
https://schetchiki.com.ua/index.php/sch ... -d1-detail
