Поточний час: 25 квіт 2024, 15:47
#40834Повідомлення 17 серп 2017, 00:37
Дякував (ла) 22 Подякували 43
http://pvblog.unisolex.com/?p=6
- общемировая методология, когда эффективность измеряют как, внимание, отношение мощности фотоэлемента по отношению к его реальной площади, т.е. эффективность считается от площади всего фотоэлемента
- иазиатская методика, самая хитрая, но не лишенная здравого смысла, согласно которой КПД фотоэлемента считается относительно площади полезной площади фотоэлемента, т.е., за вычетом площади токосъемного контакта. Т.е. из площади фотоэлемента вычитают площадь занимаемую токосъемным контактом и на эту площадь пересчитывают эффективность элементов. Понятное дело, что в этом случае, КПД будет выше, нежели в первом, хотя по факту мощности конечных солнечных панелей могут быть совершенно одинаковы.
#40970Повідомлення 20 серп 2017, 22:17
Дякував (ла) 10 Подякували 15
Хочу електротранспорт: Tesla model S 4x4
По сути согласен. Но в наших примитивных условиях эксплуатации СП, на эту методику можно забить. Выше головы не прыгнешь. Надо, видимо, придумать другой коэффициент. Типа максимально возможного полезного использования. Вот, например, требуется переделать, чем и займусь через пару недель, стандартную схему подключения сего 3-х киловатного девайса. Кроме СП, имеем 4 аккума 12В 200А последовательно, дорогуший контроллер-инвертор в одном корпусе, двухзонный счетчик и люминий в 6 кв. от столба. Плюсом дизель-генератор 5 кВт. Стандартная тупая схема - Солары заряжают аккумы, потом питают сеть по дому, а ежель не хватает, то подключается люминий от Ахметова. Х.з., чем занимаются те аккумы. Видимо, постоянно на боевом дежурстве ))
1) Интересует аккумы заряжать только ночью от сети в пол-цены и вообще не коннектить солары с аккумами. Не продавать же их вдвое дешевле, раз уж есть. Или позже на Ланос пойдут, по магазинам с горы спускаться :) 2) солары с утра должны греть бойлеры на кухне и в с/у, 3) летом с утра, после нагрева воды в бойлерах, еще кондей автоматично можно, а зимой аналогично, после бойлеров, нагрев тенами теплоносителя под полом, и излишок в инфракрасные гибриды. Суть на сегодня - аккумы идут только в помощь соларам днем! 4) Холодильник, индуктивка, стиралка, утюх, фен, телик и комп - от олигархов в основном. Там больше 250-300 грн в месяц не получается. Нет смысла грузить альтернативу сей байдой. Кроме того, в бойлеры могу поставить тены 100/300 Вт 12/24 В и подключить напрямую через 10А диоды к 2-3-4-м панелям (можно и параллель) а после нагрева воды те СП подключатся к другим для своей постоянной работы. Думаю, надо 3-4 дешевых солнечных инверторов на эти "хотелки" взамен той дорогущей фигни, что имеется. Типа так:
По ходу, тут для Романтика туева хуча работы на всю страну :)
К основной сетевой проводке в стенах добавляю параллельную под плинтус от инверторов и там же 12В постоянки от аккумов тоже с розетками. Ну вдруг, как обычно, раз в два года мокрый снег провода оборвет на день-два :)
#41070Повідомлення 23 серп 2017, 22:44
Nachalnik, для горячей воды лучше применить солнечные коллекторы
#41076Повідомлення 24 серп 2017, 07:21
Дякував (ла) 128 Подякували 629
Байкер83 писав(ла):
Да,конечно воду эффективнее греть 70% от СК,чем 14% от СБ,но если некуда излишки генерации девать?,то лучше уж воду греть.
#41077Повідомлення 24 серп 2017, 07:24
Байкер83 писав(ла):
Согласен. Но вакуумные коллекторы лучше, если нужна только горячая вода. Солары и аккумы легко поделятся частью энергии для прокачки теплоносителя. Но то потом. Бо система усложнится на неплохую сумму и опять же, работу всяких контроллеров надо правильно реализовать. Или придумать новые. А я не электронщик. Думаю, быстрее получится на следующее лето сделать обычную тёмную емкость в 300-400 л для прямого нагрева сонцем. Под двойным стеклом защитой от ветра. Там в районе 300 сонячных дней в году и большой грех это херить. А потом уже может и коллекторы станут проще, и тепловой насос появится дешевле, и можно будет с соларов напрямую в него вкачивать какой-то киловатт. Тогда и возникнет в голове самая эффективная схема. чтобы была ещё и самая недорогая. А ещё мильярды баксов в ЗВР толку приносят не нам, а только шобле казнокрадов. А надо бы каждому ликвидному приватному дому раз в 3-4 года выдавать отечественных соларов по киловатту. С условием, что газ у них забирается на экспорт для компенсации затрат. И на балконы всем желающим для горячей воды, чтобы перестать содержать олигарха в максимальном режиме :)
