Поточний час: 27 квіт 2024, 23:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 342 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Заголовок повідомлення: Re: Домашние накопители энергии
#131059Повідомлення 15 січ 2023, 06:43
IMG_20221214_070950_157.jpg [ 82.64 КБ | Переглядів: 3183 ]
можно придумать и совсем не традиционный генератор... Накопители то дело прозаичное уже кроме бональности нечего и не добавить хоть как не старайся
#131078Повідомлення 16 січ 2023, 12:55
Дякував (ла) 7 Подякували 114
Эти патенты сначала сбивают с толку,ведь это же абсурд... Но потом понимаешь что их массово стряпали научные сотрудники для галочки. Такого бреда как на RU patents давно не встечал.
Смотрите американские патенты,они прошли очень жесткий контроль научных экспертов перед публикацией.
#131155Повідомлення 19 січ 2023, 17:53
Дякував (ла) 9 Подякували 25
Так господа хорошие тут такое дело привезли мне значит гибридный инвертор и теперь пытаюсь разобраться с настройками АКБ ибо это самое важное . Вроде все понимаю но слабо .фото ниже хочу разобраться что из параметров за что отвечает . некоторые пункты сбивают с толку
Screenshot_20230119-173539.png [ 213.88 КБ | Переглядів: 3029 ]
#131158Повідомлення 19 січ 2023, 20:37
Дякував (ла) 2 Подякували 37
По настройкам ничего сложного, все стандартно. Какой у вас акб(химия, емкость, напряжение)? и настраивать, я бы советовал с меню инвертора, а не со смартфона. Там есть готовые преднастройки, под разные аккумуляторы.
#131178Повідомлення 21 січ 2023, 19:04
Ок попробую поклацать на инвертора . Химия nmc пока настроил так . Где бы можно было задать ёмкость АКБ не нашел
Screenshot_20230121-190305.png [ 835.35 КБ | Переглядів: 2928 ]
#131180Повідомлення 21 січ 2023, 19:20
Дякував (ла) 90 Подякували 249
И нафига тебе ёмкость??
Выставляй напряжение заряженного АКБ и ток заряда.
#131182Повідомлення 21 січ 2023, 21:38
FEHIKS писав(ла):
Советую выбирать ток заряда не больше 0,5С, но намного лучше 0,33С
Если литий заряжается до 4,2 в . Это не значит, что такое напряжение нужно ставить. Лучше всегда недозаряжать. Много причин.
Но главные: дольше послужит батарейки, больше времени на балансировку, меньше риск пожара.
Лучше поставить 28,9v для bulk
Equalization это режим балансировки для свинца, его лучше выставлять равным Bulk при использования лития 28,9v
Floating есть во всех химиях для 7s nmc 28,2v
#131231Повідомлення 25 січ 2023, 12:41
tank6661 ну как удобно ведь просто глянуть и увидеть сколько реально потрачено а не примерные оценки .
#131232Повідомлення 25 січ 2023, 12:54
tollyn писав(ла):
FEHIKS писав(ла):
Тут вот только один нюанс .методом тыко понятно что bulk я так понимаю это максимальный вольтаж должен быт .
Так вот нифига там выставлено 4.2 и туда он никогда не заползает . А вот значение плавающего вольтажа оказывается максимальным состоянием на практике .
Ток зарядки изначально выставил 50а но потом сбросил до 30а так как АКБ успевает зарядится и толку насиловать его не вижу ,
Плавающий вольтаж 29.2
Bulk 29.4
Балансировка 29.2
Тут только вопрос что поставить на время типа балансировки
Есть ещё тайм-аут балансировки поставил 5мин
Интервал выравнивания 30дней
#131246Повідомлення 26 січ 2023, 17:44
Я ж написал, какое напряжение нужно.
Причем здесь паспортное максимальное напряжение заряда элемента.
И откуда вы взяли, что паспортные значения напряжения заряда подходят для реальной эксплуатации?
В предыдущем посте указано, почему напряжение нужно уменьшить. Тем более, я написал реальные значения настроек для такого типа химии от производителя инверторов и контроллеров заряда с многолетним опытом. Никакой отсебятины.
Я свое дело сделал. Нашел для вас настройки, а вы сами решайте.
А по поводу балансировки. Это режим предназначен для свинцовых аккумуляторов. У них балансировка происходит, во время перезаряда.
#131266Повідомлення 29 січ 2023, 14:21
Дякував (ла) 252 Подякували 194
дочка із германії передала декілька цікавих гаджетів. повербанк із різними функціями. є пара юсб, також вихід тайп С, ДС 12-16 в. 10А, бездротова зарядка 10 вт. фонарик. але саме цікаве це запуск авто при посадженому акумуляторі. я не міг в це повірити поки не прийшлось допомогати знайомому сина. копійка, акумулятор не крутить зовсім, тільки клаца втягуючим, приєднали повербанк, завелась як із добре зарядженим акумулятором. такої точно моделі на алі не знайшов, але є похожа https://aliexpress.com/item/1005005056275848.html
photo_2023-01-29_14-20-18.jpg [ 210.4 КБ | Переглядів: 2686 ]
photo_2023-01-29_14-20-10.jpg [ 105.95 КБ | Переглядів: 2686 ]
#131314Повідомлення 04 лют 2023, 12:17
Дякував (ла) 0 Подякували 13
джамп-стартери\бустери то не є щось нове, але то скоріше аварійний варіант, бо 10 раз залізши під капот для запуску, воно врешті-решт вхарить, і таки купиться свіжий\живий акум :).
а китайці вже по класиці, навіть під німецький ринок намалювали космічні ампери на корпусі :XD:
Зараз цей форум переглядають: doc1972 і гості: 42
