Инфракр. пленка REXVA, как дополнительный обогрев комнаты https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=4270 |
Сторінка 1 із 2 |
Автор: | irde [ 05 черв 2020, 11:07 ] |
Заголовок повідомлення: | Инфракр. пленка REXVA, как дополнительный обогрев комнаты |
Надоели уже всякие разного рода обогреватели , то "кислород и пыль жгут" , то долго греются , то шумят и сквозняки делают .... Планируется ремонт квартиры , решил для дополнительного обогрева использовать пленку греющую REXVA BLACK . В рекламе заявлено как "саморегулирующаяся" , купил маленький кусок (25см * 50см ) для экспериментов . Выяснить есть ли в реале эффект саморегуляции , ее стойкость , надежность ... А главное - сколько тепла я буду дарить соседям с низу. По результату буду принимать решение , стоит это делать или нет. Может у кого то есть опыт ее применения , рад буду услышать. Додаткові файли:
Автор: | Goga65 [ 05 черв 2020, 11:23 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Инфракр. пленка REXVA, как дополнительный обогрев комнат |
irde писав(ла): купил маленький кусок (25см * 50см ) для экспериментов . Если мощность этого кусочка примерно 25Вт, то с подобными дело имел - мне понравилось. https://www.youtube.com/watch?v=VLgtAIEDUzI&t=2s |
Автор: | irde [ 06 черв 2020, 08:04 ] |
Почти так и есть, тестер выдает 126 мА тока , что есть 27Вт. Удивляет простота конструкции , состоит из двух листов пленки . На нижнюю нанесены полосы графита ( углерода ) , поверх которых по краям напылены полосы (серебрянного ? ) покрытия. На эти полосы наложены полоски медной фольги , накрыто вторым листом пленки и запечено в ламинаторе. Все изолированно и герметично , за исключением торцевых участков , где фольга .Их рекомендовано изолировать бутиловой самовулканизирующейся лентой. Смущают только токоподводящие клипсы , мне кажется при большой мощности ( 2 кВт на рулон пленки ) они малонадежны. Чуть надрезал пленку в месте медной фольги , отвернул край , подпаялся к медной полосе , и завернул обратно. Мне кажется пайка надежнее. Испытал на перегрев , уложил пленку между листов пенопласта , включил ток . Нагрев быстро дошел до 60*С , появился вонючий запах с пенопласта ( стирол наверное ) , на этом остановил испытания. Ток при этом как был 126мА , так и остался. тоесть , эффекта саморегуляции не наблюдается, обманули корейцы. |
Автор: | Петро Чех [ 07 черв 2020, 13:24 ] |
Это металлы при нагревании увеличивают удельное сопротивление и соответственно снижают ток. Углерод же, если смотреть справочник, поступает наоборот. Т.е. китайцы обманули нагло и цинично. В моих опытах с медью, нерж. и нихромом заметное снижение тока наблюдалась всегда но на практике при темп. 50-60 С лучше всех вела себя медь. Остальные ярко проявляли эти свойства при более высоких температурах. Нержа при 200 С в вулканизаторе, нихром еще выше, вольфрам в лампочке меняет сопротивление и ток в разы но опять таки не при 60 С |
Автор: | танго [ 07 черв 2020, 14:36 ] |
1. Эксперимент был проведен не до конца (всего лишь до 60град.). 2. Где то в тех. описании на пленку было указано что мощность кв. м. пленки около 200 вт. при окружающей температуре 10 град.? Нет. 3. Она температурно поддерживаемая но....при значительно более высокой температуре. Зачем в описании на нее еще например дополнительно указывается терморегулятор чтобы снижать мощность до 50 вт. на кв. м. если она и сама должна поддерживать мощность. А? Просто это суррогат на тему настоящих теплоподдерживающих (саморегулирующих) шнуров. ТУ на шнуры я видел, на пленки - нет. |
Автор: | Петро Чех [ 07 черв 2020, 15:18 ] |
Ну тогда все дело в клипсах! |
Автор: | танго [ 07 черв 2020, 15:25 ] |
Глянул мельком на сайте продавца таких пленок - написано что они выдерживают до 260 град. нагрев. Может при этих градусах и "происходит" их "терморегуляция", но такой нагрев держать под полом (двойной кипяток) - ну его нафиг. Да и воздух при такой температуре будут сушить будь здоров. Обычно больше 180 град. нагреватели не применяют из за возможности воспламенения пыли или волокон бумаги. |
Автор: | irde [ 07 черв 2020, 17:06 ] |
Бред писать по поводу 260* только не надо . 60*С - это предельная температура для таких пленок. Дальнейшее повышение - это порча линолеума, коробление ламината , итд тп. Петро чех писав(ла): у тогда все дело в клипсах! а клипсы тут причем ?
Автор: | танго [ 07 черв 2020, 17:49 ] |
Вот подумай, накой производителю пленок температура плавления твоего линолеума? Волнуешься о линолеуме - поверх пленки кинь теплоизолятор. Производителя заботят лишь собственные продажи. Эксперименты до 60 град. ты уже провел - результатом доволен? Для применения в жилых помещениях для этих целей применяются саморегулирующие шнуры с тройной изоляцией и вставкой металлизированного чулка между слоями изоляции для подключения его к заземляющему контуру (для обеспечения электробезопасности). Прохудится твоя пленка от трения, времени.....и вдруг будешь мыть полы и водичка протечет через тот же паркет- ламинат на твою прохудившуюся пленку......результат сам знаешь какой в итоге. Смешно - почему ведутся на дешевизну когда надо применять для себя и для собственной безопасности. |
Автор: | Петро Чех [ 07 черв 2020, 20:59 ] |
irde писав(ла): Бред писать по поводу 260* только не надо . а клипсы тут причем ? [/quote] Не замерял, но теоретически по справочным данным, т-тура непосредственно нихромовой нити Ф 0.02 в грелке 60ватт, делаю такие 45*100см для цыплят, должна быть 200 С. Я верю. Сложенная вчетверо и утепленная двумя слоями ватного одеяла, моя грелка, на испытании зашкалила 100 С. т-р через 5 мин. и задымела через 15. Ток то упал, но.... Клипсы? Клипсы вне подозрений но с их исключением саморегуляция пропала, неспроста это! |
Автор: | irde [ 07 черв 2020, 21:35 ] |
Не знаю о каких клипсах вы говорите , и как именно они влияют на саморегуляцию. Возможно вы под этим подразумеваете что то другое. Штатные , идущие в наборе , это просто полоски жести с перфорацией . Додаткові файли: 2020-06-07 22 34 27.jpg [ 18.31 КБ | Переглядів: 6683 ] |
Автор: | irde [ 07 черв 2020, 21:45 ] |
Много слышал что алюфольга подложенная под эту греющую пленку , увеличивает эффективность , как бы отражает инфракрасные лучи в нужном направлении. По факту , - нифига она не улучшает. На поверхности ламината, что без фольги , что с фольгой - температура одинаковая. Опять продаваны врут. |
Автор: | Петро Чех [ 08 черв 2020, 01:20 ] |
Теплопроводность · Конвекция · Тепловое излучение. Отражает. Но замеры надо производить не на поверхности нагреваемого материала, теплопередача не меняется и конвенцию заметить трудно, а вот на третий вид передачи тепла - излучением таки должно влиять. Где то в обсуждениях мелькала цифра 18мм, расстояние между стеклами в окне, по правильному, должно быть таким, соотносится с длиной волны и там то, на расстоянии кратному 18мм, по теории, надо мерить. А клипсы... ну они как невестка, во всем виноваты... |
Автор: | irde [ 08 черв 2020, 09:01 ] |
Петро чех писав(ла): соотносится с длиной волны и там с чьей длиной волны ? Пьяного колхозника? И при чем тут 18 мм меж стеклами ну если по делу сказать нечего , то лучше промолчать. Вы эту пленку вообще впервые вчера на картинке только увидели, а туда же , обсуждать конвекцию. |
Автор: | irde [ 08 черв 2020, 09:16 ] |
А еще , если прислушаться , то слышно как гудит эта пленка во время работы, звук обычный , трансформаторный , 50 Гц. Но под ламинатом не слышно. В общих чертах все с ней понятно, терморегулятор - обязателен. Осталось провести тест на теплопотери к соседям. Думаю расковырять старый паркет , 0.5 кв. метра , на обнаженные гипсопплиты уложить стандартную теплоизолирующую подкладку ( 20мм экструзивного полистирола ) , поверх эту пленку , потом ламинат , и накрыть это все картонной коробкой для имитации среды комнаты , выставив поддержание Т* внутри допустим 35*С. Такой же опыт провести с теплоизоляцией толщиной в 15 -20 см . ( идеал , так сказать ) , Сравнить суточные показатели расхода. Это даст представление , сколько тепла я отдаю соседям с низу в стандартном варианте укладки и монтажа. |
Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
