Батарейне джерело безперебійного живлення https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=5357 |
Сторінка 1 із 2 |
Автор: | Алексей В [ 22 лист 2022, 20:40 ] |
Заголовок повідомлення: | Батарейне джерело безперебійного живлення |
Зібрав систему безперебійного живлення 220 В, на основі батарейних модулів Chevrolet Bolt. Батарея зібрана з троьх модулів 3p10s, з'єднаних послідовно. Загальна напруга у діапазоні 99...124,5 В (3,30...4,15 на комірках), ємність 17 кВтг. Система побудована як онлайновий безперебійник, тобто при зникненні напруги у мережі система продовжує працювати на навантаження, без розриву потужності. Вихід змінної напруги забезпечує інвертор 110/220 3kVA, чистий синус. Зарядний пристрій від мережі видає 20А зарядного струму. Керування системою побудовано на БМС від Романтика і декількох реле. Для живлення БМС використовується невеликий БП для світлодіодів 110В/12В. Корпус зібраний на болтах М6, зі сталевих оцинкованих панелей 2мм, порізаних лазером і зігнутих на ЧПУ. Загальна вага вийшла біля 100 кг, тому для переміщення по підлозі була виготовлена підставка на колесах. Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли:
Автор: | Vitali [ 24 лист 2022, 12:39 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Батарейне джерело безперебійного живлення |
не страшно в хаті кону тримати? |
Автор: | Алексей В [ 24 лист 2022, 13:20 ] |
1. Не Кона, а Болт. 2. БМС слідкує за напругою і температурою комірок і керує зарядом/розрядом. 3. Діапазон напруги комірок менший за номінальний для цих батарей. 4. Навантаження на комірки значно менше ніж номінальне. |
Автор: | ДядяВася [ 25 лист 2022, 16:55 ] |
Болт и Кона одинаково проблемные. И это не связано ни с перезарядом ячеек, ни с температурой. Я бы прислушался к совету. А то игра в лотерею получается... как бы большинству везет, но в данном случае лучше перебдеть. Хотя бы переместить за пределы жилого помещения. |
Автор: | flygti [ 27 лист 2022, 23:30 ] |
Тоже сильно озадачен безопасностью своей батареи. Хоть и гоняю в диапазоне 3,5-3,9 Вольт и с минимальными токами заряда-разряда, но все равно страшно. В помещении можно только "домашние" аккумуляторы, гель или наверно титанат. Всех остальных "зверей" лучше на улицу. Надо какой-нибудь шкаф недалеко от дома сгородить и провода кинуть. |
Автор: | Eddy71 [ 28 лист 2022, 09:05 ] |
Шкаф на улице это не гуд - при снижении температуры очень снижаются скорости химических процессов в электролите. А то и совсем прекращаются. Так что аккум превратится в бесполезный предмет |
Автор: | anatoli [ 19 груд 2022, 12:33 ] |
В як же воно їздить і працює в автомобілях взимку? Та ще і в тих які не мають підігріва АКБ? Нормальні ті батареї. |
Автор: | IoN1 [ 19 груд 2022, 23:09 ] |
В нормальних авто батарея підігрівається взимку , а влітку охолоджується. Тоді елементи служать довго. Сьогодні наприклад було мінус 5, батарея була заблокована на 10 хв , доки не прогрілась. В такому авто батарея служить 8 років мінімум.Авто Вольт. З тими в яких батарея без підігріву там печалька, переконались на 4 ліфах. Без підігріву 50 км і черепаха , хотіли купити авто знайомому , та путнього в нас незнайшли |
Автор: | Dream Tractor [ 19 груд 2022, 23:22 ] |
В дійсно нормальному авто стоїть хімія, яка заряжається без проблем в мороз без підігрівів і охолоджень, і за 8 років з SoHом все гуд. |
Автор: | anatoli [ 20 груд 2022, 00:10 ] |
хімія нікельмарганецькобальт допускає заряд до мінус10. а ліфи з пробігом 50 км, так їм вже давно більше 10 років. і вони убили батарею маленькими струмами зарядки. |
Автор: | anatoli [ 20 груд 2022, 00:11 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Батарейне джерело безперебійного живлення | ||
даташит на елджи е63
Автор: | tank6661 [ 22 груд 2022, 06:56 ] |
Vitali писав(ла): не страшно в хаті кону тримати? А кто то уже знает из за чего они горят?? Не знаю не одного случая возгорания не в автомобиле,что намекает на кривой софт... |
Автор: | Алексей В [ 09 січ 2023, 18:38 ] |
Наступний варіант системи, потужність 5 кВт довготривало, перевантаження до 8 кВт 10 секунд, ємність 18 кВтг. Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли: Додаткові файли:
Автор: | Stalker_W [ 09 січ 2023, 19:02 ] |
tank6661 писав(ла): А кто то уже знает из за чего они горят?? Горять вони через хрестик. І це не жарт:
Автор: | com [ 09 січ 2023, 19:28 ] |
В даному випадку тряски та вібрацій немає. Може не згорить. Я теж використовую батарею 36 вольт від Ніссан Ліф сумісно з упсом Powerware 9120 1000i. Спочатку купив упс Eaton 5p 1550, але там акумулятор потужніший за 9 ампер-годин не вийде використати без додаткових заходів. |
Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
