Очень поучительный ролик. Но интересуют технические подробности. Какие обороты на вывешенном колесе? Как и чем балансировали?
обороты не знаю учитывая что максималка около 55 км то примерно после 40 начинает болтать.
как я балансировал
1) балансировал с помощу маркера. Принцип такой: маркер или мел нужно нужно разместить неподвижно относительно колеса и рамы затем потихоньку давать газу(не хоходя до телепаний) и подвозить маркер к колесу где будет касание (если линия то берем середину линии) там значит вес больше значит с противоположной стороны ставим грузики ( вес подбираем по необходимости).
после такой баланирови болтать стало меньше
2) потом разгонял до появления болтания и маркер подводил к диску (к колесу в котором мотор). далее как в пункте 1.
С передним колесом намного легче: там снял супорт, послабил затяжку колеса и далее как на видео
Ви не можете створювати нові теми Ви не можете відповідати на повідомлення Ви не можете редагувати свої повідомлення Ви не можете видаляти свої повідомлення Ви не можете додавати додаткові файли
