Поточний час: 28 квіт 2024, 10:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 67 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок повідомлення: Re: Запуск Falcon Heavy
#54017Повідомлення 13 бер 2018, 21:16
Дякував (ла) 6750 Подякували 2485
Неопубликованные до этого кадры. В частности видно, что Тесла без батареи. И видно как центральный блок плюхается в море мимо платформы.
#54109Повідомлення 14 бер 2018, 18:11
Дякував (ла) 530 Подякували 412
Где-то видел, что по раскадровке подсчитали скорость на которой разгонный блок ушел в воду, получилось около 400 км/ч.
Кстати, об этом не особо пишут, но с самого начала тестирования возвращения разгонных блоков в их программу было заложено что изначально закладывается траектория снижения с приземлением (приводненнием) рядом с платформой, а не на нее. Это было сделано на случай, когда двигатели не сработают, чтобы не угробить посадочную платформу. Если двигатели срабатывают как надо, то траектория на последних километрах полета корректируется чтобы приземлится в центр платформы. Получается, это был первый случай когда эта предосторожность реально пригодилась.
Кстати, на видео видно, что на одном из двигателей небольшой пожар - вероятно топливо начало протекать наружу, поэтому его и не хватило для торможения. Либо, какая-то защита сработала от пожара и включился только один двигатель их трех, его не хватило чтоб затормозить. Это наверняка только в SpaceX знают, а они вряд ли расскажут )
#54140Повідомлення 15 бер 2018, 00:01
Дякував (ла) 20 Подякували 22
Вони не приховують такі штуки, може пізніше розкажуть, спочатку треба провести експертизу.
#58088Повідомлення 10 трав 2018, 19:53
Сегодня старт Falcon 9 Block 5, которая может быть использована до 10 раз, в 23:12 по Киеву
http://news.liga.net/society/video/zavt ... yh-poletov
Эту версию ракеты-носителя – Falcon 9 Block 5 – до конца года SpaceX начнет гонять на орбиту уже с астронавтами
Сегодня у SpaceX — новая веха в развитии. Аэрокосмическая компания Илона Маска впервые запустила новейшую модификацию ракеты-носителя (РН) — Falcon 9 Block 5, главное отличие которое от предыдущей версии заключается в усиленном двигателе, модернизированных посадочных стойках, титановых рулях высоты и более стойком термопокрытии.
Вчера старт отложили на сутки буквально за несколько секунд до зажигания, однако сегодня он состоялся точно в назначенное время — 23:12 по киевскому времени.
РН запустили со стартовой площадки LC-39A Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
На Землю была успешно возвращена первая ступень — ее спустили на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане примерно в 611 км от места старта.
Block 5 – первая модификация РН Falcon 9, которая полностью соответствует критерям для пилотируемых полетов. Именно ее вместе с кораблем Crew Dragon (Dragon 2) в компании будут использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю. По требованиям NASA, приспособленную для пилотируемых полетов РН можно использовать по назначению после семи успешных беспилотных запусков.
Еще одно важное достоинство Block 5 — повышенная многоразовость, что даст возможность удешевить стоимость одного запуска. Маршевые ступени переходной версии ракеты (Block 4) повторно использовали только по разу. При этом аналогичную ступень Block 5 можно будет запускать без необходимости серьезного "техосмотра", а лишь с повторной заправкой, до 10 раз. В компании утверждают, что новая ступень с ремонтами и заменой изношенных компонентов может стартовать до 100 раз. Кроме того, отныне двигатель не приваривается к несущей конструкции, а крепится к ней болтами.
Дебютный полет Block 5 не проходил "порожняком": РН вывела в космос 3,6-тонный коммуникационный спутник Bangabandhu-1 — первый для правительства Бангладеша. Срок его работы — около 15 лет.
Высота обновленной ракеты — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр новосого обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй — 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. С возвратом ступени ракета может выводить на геостационарную орбиту (около 36 тыс км над планетой) до 5,5 т груза, без возврата — до 8,3 т.
Тестовый запуск Crew Dragon без людей запланирован на август — корабль доставит на МКС некоторые грузы, тогда как астронавты полетят на нем в декабре.
#73420Повідомлення 19 січ 2019, 21:39
Второй запуск
#73470Повідомлення 20 січ 2019, 21:30
Так это вроде же не контора СпейсИкс.
#109432Повідомлення 19 серп 2020, 21:06
Alex Dnepr писав(ла):
В вашей же ссылке запусков одной и той-же ступени не более 2х раз.
тем временем - SpaceX в шестой раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9
111.jpg [ 140.63 КБ | Переглядів: 2884 ]
https://itc.ua/news/spacex-vpervye-zapu ... -pyat-raz/
