Поточний час: 07 лист 2026, 00:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 44 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Продаются Евы-2 для тех.творчества
#17447Повідомлення 29 січ 2016, 08:02
Фирма Био-авто проводит распродажу НЕкомплектных электромобилей Ева-2 с документами. Продают энтузиастам для технического творчества.
Это двухместные электромобили с огромным багажником.
IMG_5100w.jpg [ 511.39 КБ | Переглядів: 12899 ]
Чистые электромобили. Без ниш под бензобаки, выхлопушки и прочие неудобства. В штатном виде спереди стоят 2 свинцовых аккумулятора 120Ач, двигатель, редуктор, DC-DC, контроллер, зарядка, вакуумник и мелочёвка. Сзади расположен ящик для аккумуляторов, в который влазит 4 свинцовых аккумулятора. А при переоборудовании в него отлично влазит 3 стопки пакетов "монстров" общей ёмкостью до 11кВт*ч. И при этом ещё остаётся свободное место спереди под капотом.
IMG_5103w.jpg [ 1.4 МБ | Переглядів: 12899 ]
Коментарій до файлу: Ящик для аккумуляторов
IMG_5111w.jpg [ 124.65 КБ | Переглядів: 12899 ]
  • Рама - пространственная алюминиевая. Жёсткая.
  • Корпус - стеклопластик, выполненный промышленным способом. Конструкция выполнена сразу под электро. Никаких каптилок!
  • Год выпуска 2012
  • Вес без аккумуляторов около 400кг.
  • Передний привод
  • Двигатель постоянного тока независимого возбуждения 4,5кВт. Рекомендуется ставить 5кВт с контролем температуры, т.к. контроллер в пике даёт 400А при 75В. Асфальт шлифует. Особенно на литии.
  • Редуктор. Переключение заднего хода электронное.
  • Зарядка 220В. Постоянка до 90В. Мощностью 2кВт. На литии её "мозги" не понимают и она после 83В уходит в ошибку. Приходится для лития паралельно ставить дополнительные блоки зарядки - зато появляется зарядка от трёхфазных 380В.
  • Электрическая печка
  • Парктроник. Электронная регулировка зеркал. Магнитола с USB. Противотуманки.
  • Максимальная скорость 60км/ч
  • Размер (Д*Ш*В) 3000*1590*1435мм
Однозначно на всех машинах отсутствуют амортизаторы, звуковые сигналы и аккумуляторы. И почти все без двигателей. Первым покупателям могут выдать роторы от сгоревших двигателей, чтоб те выполнили из них переходную муфту. Аккумуляторы можно купить отдельно.
Цена от 1000 до 3500$ в зависимости от комплектации и пробега. Есть почти полный комплект без пробега, а есть и почти только корпус.
IMG_5108w.jpg [ 543.02 КБ | Переглядів: 12899 ]
Торг только перед бампером. В наличии 10шт на площадке в Киеве. Кто первый пришёл, тот и подобрал себе комплектность поинтереснее.
IMG_5107w.jpg [ 149.74 КБ | Переглядів: 12899 ]
Звонить +38 (044) 463-95-46 и договариваться о встрече. По телефону все 10 вариантов комплектации вам просто физически не смогут рассказать. Нужно смотреть самим и торговаться на месте.
 Заголовок повідомлення: Re: Продаются Евы-2 для тех.творчества
#17448Повідомлення 29 січ 2016, 08:34
Дякував (ла) 0 Подякували 365
а как оформление авто из этого гарема будет проходить?
Т.е. допустим некто Адам Електроходько берет замуж вашу "Еву" и что за гемморой он получает реставрировав её до ходового состояния? регистрация и всё такое.
Можно рассмотреть на примере двух авто?
Та которая "Есть почти полный комплект без пробега" и "есть и почти только корпус".
Если "с документами" то это значит даже в случае рама+кузов все возможности для?
#17450Повідомлення 29 січ 2016, 10:07
Отличная возможность для тех , у кого "чешутся руки" сделать малогабаритный персональный электромобиль для ежедневного пользования .
#17452Повідомлення 29 січ 2016, 11:29
А почему их розбирали? в переди подвески вообще нет, что там за конструкция была вообще? И что там за двигателя стояли, судя по фото то чтото трехфазное?
#17456Повідомлення 29 січ 2016, 12:13
Часть машин уже зарегистрированы. Часть машин идут как первая продажа от дилера с соответствующими документами.
Разбирали на запчасти для машин, работающих каждый день в режиме доставки. Самое слабое звено оказались китайские амортизаторы. Вот их и нет. Или остались практически нерабочие.
Про двигатель я писал - постоянного тока независимого возбуждения. Электронный реверс. Рекуперация. Но не большая.
Что и как по уму нужно сделать расскажу при встрече. Можно сделать очень пристойный электромобиль, если вложить хотя бы 500$ (не считая аккумуляторов).
#17460Повідомлення 29 січ 2016, 13:46
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Хочу електротранспорт: Треба не хотіти а заробити!
Як про мене то досить симпатичні автомобільчики.
А скільки буде такий комплектний заводський авто тільки без АКБ?
Давно мрію про ел.авто для їзди на роботу 40км в одну сторону.
Вже за 5 років маршрутками наїздився.
А своєю коптілочкою - дорого їздити щодня.
#17469Повідомлення 29 січ 2016, 21:14
Комплектных нет. Только для доработки ручками. Однозначно нужно будет усиливать амортизаторы и задние тормозные барабаны (в разумных пределах). И или защищать проводку если авто без пробега, или перетягивать 12-вольтовую проводку если машина с пробегом. Китайцы умудрились протянуть все сигнальные провода на контроллер под передним крылом без всякой защиты. Ну и в 8 машинах из 10 нужно найти двигатель с фланцевым креплением независимого возбуждения.
Всё остальное терпит.
Осталось 9шт. Теперь диапазон цен 2000-3500$.
Для любопытных сфоткал переднюю часть. Но только дома понял, что на ней нет подвески, а народ спрашивал именно о ней :ups:
IMG_5110.JPG [ 419.4 КБ | Переглядів: 12764 ]
#17493Повідомлення 30 січ 2016, 11:22
А як ці автівочки по комфорту?
Зробіть більше фото будь-ласка.
#17496Повідомлення 30 січ 2016, 12:49
Моё мнение:- по интерьеру и снаружи и внутри, машинка достойная.
Сам бы позарился, если бы не дюралевая, сверх лёгкая рама и соответствующая подвеска. А и СКА и подвеска и моторы, при умелых руках, с головой - решаемо.
Конечно, лучше , если бы какой то первый СМЕЛЬЧАК, "хорошую лыжню проложил".
Для реальных мастеров, при мастерской, хорошая тема.
#17498Повідомлення 30 січ 2016, 13:46
Смущает, что отсутствуют передние стойки Макферсона, чем их можно заменить?
#17506Повідомлення 30 січ 2016, 15:12
Стойки можно подобрать. Если по бедному, то даже из под тяжёлых квадроциклов подходят.
alexig писав(ла):
IMG_5102.JPG [ 360.83 КБ | Переглядів: 12690 ]
#17540Повідомлення 31 січ 2016, 18:30
Мій електротранспорт: Славута
А электроника вся целая?
Если не целая - то не обязательно независимого...
Дорога покорится идущему
#17545Повідомлення 31 січ 2016, 20:25
Контроллеры практически везде есть. И зарядки тоже.
#17546Повідомлення 31 січ 2016, 20:33
А что с двигателями? Не подлежат восстановлению?
#17548Повідомлення 31 січ 2016, 22:41
Тогда лучше поставить комлект отсюда . viewtopic.php?f=63&t=1058
