Продам заднее мотор-колесо 48V 1200W , б/у в отличном состоянии,в работе было один сезон,катал по городу на работу и назад,эксплуатировалось на номинале 48V.Покупал у Вольты Байкс. Номинальное рабочее напряжение 48 v Номинальная мощность 1200 w Максимальная мощность 1750 w Максимальный крутящий момент 40 Н.м. Вес 6.1 кг* http://i-fotki.info/22/c2c19b456338b4b1cab200a069a0c2b6c74258286076750.jpg.html http://i-fotki.info/22/5f0ebb5d582653c36944581031c22de6bca343286333171.jpg.html Электродвигатель 3-фазный, переменного тока Схема управления Контроллером с обратной связью от трех датчиков Холла, установленных в мотор колесе Максимальная скорость электровелосипеда, по прямой ,оборудованного этим мотор колесом 48 км/ч на 48V. Посадочные размеры: Длина и диаметр оси: 210 мм; М14 Длина резьбовой части - - Слева по ходу движения: 35 мм - Справа по ходу движения: 35 мм Требуемая посадочная ширина задней вилки: 145 мм – 170мм На мотор колесе имеется «Фривил» (М35); возможна установка кассеты на 5-7 звезд Длина соединительного кабеля для подключения контроллера: 1300 мм Кабель, для удобства демонтажа мотор колеса, имеет герметизированный разъём Продаю по причине покупки другого колеса на 3000W. Посмотреть работу можно по ссылке
Ви не можете створювати нові теми Ви не можете відповідати на повідомлення Ви не можете редагувати свої повідомлення Ви не можете видаляти свої повідомлення Ви не можете додавати додаткові файли
