Поточний час: 26 квіт 2024, 08:10
#49952Повідомлення 15 січ 2018, 17:12
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Продам модуль от батареи Tesla Model S 85kWh
Идеально подходит для энергонезависимых домов или преоборудования автомобилей в электро!
Донорская машина 2012 года, автомобиль был с пробегом 16 тыс. миль.
Модуль состоит из 444 шт элементов Panasonic типоразмера 18650 с номинальной емкостью около 3000 мАч.
Вся ячейка соеденина по схеме 6s74p(соединены 6 последовательно и 74 паралельно), диапазон напряжения для всего модуля примерно:
18.6V soc 0%
23.1V soc 70%
25.2V soc 100%
Ёмкость 230Ah, 5.3kWh
Плотность энергии 265 Вт*ч/кг
Максимальный ток разряда 750 Ампер (в течении 10 секунд)
Габаритные размеры:
длина 685 мм
общая ширина с монтажными ребрами 300 мм
ширина без монтажных ребер 280 мм
высота 75 мм
расстояние между клеммами 230 мм
трубка 8 мм
Вес около 25 кг
Каждый модуль имеет собственную мини-BMS, который может балансировать модуль (отслеживать температуру и напряжение),
однако его функциональность определяется покупателем.
https://www.olx.ua/obyavlenie/tesla-modul-6s74p-iz-elementov-panasonic-18650-IDvMIJk.html#3e9c838bbc
цена 700 у.e., для форумчан скидка 50у.е.
https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... harkov.jpg
https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... grafii.jpg
https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... chasti.jpg
https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... sporta.jpg
https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... oblast.jpg
https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... 18650-.jpg
#50029Повідомлення 16 січ 2018, 12:48
Дякував (ла) 331 Подякували 937
На этой тесле только в булочную ездили что ли?
#50036Повідомлення 16 січ 2018, 13:57
Мій електротранспорт: Славута
Kirill писав(ла):
Эта "мини-БМС" без связи с центральным компьютером - просто платка с деталями.
О ней можно даже не упоминать в данном контексте.
Дорога покорится идущему
#50043Повідомлення 16 січ 2018, 14:58
Дякував (ла) 1057 Подякували 1071
...ну с пробегом - это понятно :D ,а на последнем фото напряжение такое должно быть?! Шо-то маловато...
#50044Повідомлення 16 січ 2018, 15:24
учитывая схему соединения 6s74p, нужно разделить 22,7 вольта на 6S, Получим напряжение одной ячейки 3,78 Вольта
#50048Повідомлення 16 січ 2018, 16:30
Отбросим все придирки. Напряжение для 6s конечно же в норме, Инженер что то просто перепутал. Про БМС как бы и так должно быть понятно, что это в данном случаи просто платка и что с ней, что без нее. Хотя Дима в Панде сделал свой контроллер и управляет ими.
Самое главное это остаточная емкость!!! Батарее больше 5 лет, реальный пробег никто не узнает. Без замера емкости стремно такое покупать, SoH может быть какой угодно уже...
#50052Повідомлення 16 січ 2018, 17:37
...та я ж не знаю,потому и спросил, глядя на
Kirill писав(ла):
25.2V soc 100%
...или их нельзя хранить полностью заряженными?
#50053Повідомлення 16 січ 2018, 17:49
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Ну не то чтобы прямо совсем нельзя, но крайне не желатально.
#50065Повідомлення 16 січ 2018, 21:32
Дякував (ла) 6748 Подякували 2483
Без проверки (указания) остаточной ёмкости объявление не о чём.
P.S. Нужно, наверно, ввести правило торговли, запрещающее торговать аккумуляторами без указания остаточной ёмкости.
#50070Повідомлення 16 січ 2018, 21:50
Думаю не стоит.
Не думаю, что у всех есть возможность ее проверить.
Можно обязать указывать, что емкость не проверялась.
#50080Повідомлення 16 січ 2018, 22:45
Или будет замеряна китайским клоном В6 током 1А *рукалицо*, ну что бы считалось...
#50189Повідомлення 18 січ 2018, 14:24
У чувака в Тесле после 555ткм остаточная емкость 85%. Я не думаю что в этом модуле меньше 190ач. Цена вроде норм. Единственное что надо мерить это вн. Сопротивление для определения подоидет или нет для электро транспорта. Хотя конечно для полноты картины тест желателен.
То что бмск-а на месте тоже +. Управлять ею сейчас возможно, з/ч для контроллера стоят <20 евро. Ардуино дуе + Преобразователь уровней с 3.3в на 5в + пару конденсаторов.
#50202Повідомлення 18 січ 2018, 16:57
Ёмкость батарейки замерить нечем, все желающие могут приехать и измерить самостоятельно :)
#50203Повідомлення 18 січ 2018, 17:08
Kirill писав(ла):
Можно увидеть фото с датой литья пластика на модуле? 3 кружечка с циферками и стрелочками. 1 возле бмс второй с другой стороны возле зеленой наклейки
#50249Повідомлення 19 січ 2018, 15:33
https://ibb.co/crodUG
https://ibb.co/c8XSOb
https://ibb.co/kdTqbw
