Поточний час: 25 квіт 2024, 18:10
 Заголовок повідомлення: Куплю/Закажу аккумулятор 12,6V 130Ah
#34978Повідомлення 17 квіт 2017, 07:31
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: да
Нужна услуга по сборке или поставки элементов для сборки тягового аккумулятора для лодочного электромотора 12V 50A c шим контроллером..
Планируеться использовать элементы от Nissan Leaf 3,8v 33Ah 3-и секции по 4-е паралельных эл-та. Возможно рассмотреть другую конфигурацию из 12-ти элементов с использованием понижающего DC-DC преобразователя.
Нужен контролер c балансировкой аккумулятора и зарядное. Зарядное предположительно из 2-х частей.
1. Используется для подзарядки при работе основного двигателя. Начинает заряжать при напряжении бортовой сети больше 13V (чтобы не высасывать стартерный) верхняя граница 14,7V. Генератор 20A.
2. Блок питания для 1-й части для зарядки от 220V
Проблема очень актуальна для водномоторников, топовый аккумулятор minn kota 130Ah весит 30кг. и при нагрузке 50A по личным наблюдениям отдает около 80Ah.
Исполнитель может заработать не только на разовой услуге.
 Заголовок повідомлення: Re: Куплю/Закажу аккумулятор 12,6V 130Ah
#34985Повідомлення 17 квіт 2017, 10:18
Дякував (ла) 530 Подякували 412
Мій електротранспорт: зараз немає
Alexss писав(ла):
Мощные DC-DC (для тока 50А) обойдутся в копеечку, будут нагреваться, кроме того несколько раз читал на форумах что они сгорали. В общем, советую обойтись без них.
А почему выбрали nissan leaf ячейки? Lifepo4 лучше подходят по напряжению, имхо
Alexss писав(ла):
Для пункта 1 не проще ли будет поставить тумблер? Вкл - заряжает АКБ, выкл - не заряжает. Описанной проблемы не будет.
Блог про пригоди під вітрилами http://www.dnevki.net
#35007Повідомлення 17 квіт 2017, 17:51
Дякував (ла) 128 Подякували 629
Мій електротранспорт: Ел-Пежо 205 ........ Ел-FAW 6371
Ответил тут http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =25&t=2146
