Ищу зарядку для лития на 3 ячейки https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=64&t=2152 |
Сторінка 1 із 2 |
Автор: | voraks [ 09 жовт 2017, 22:11 ] |
Заголовок повідомлення: | Ищу зарядку для лития на 3 ячейки |
Ищу зарядку для лития (ион/полимер) для 3s 60Ач аккумулятора (на 12,6В) и зарядным током 6-7А. Аймаксы и им подобные не предлагать (у них встроенный таймер для лития). |
Автор: | yuri [ 10 жовт 2017, 02:00 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Ищу зарядку для лития на 3 ячейки |
voraks писав(ла): Ищу зарядку для лития (ион/полимер) для 3s 60Ач аккумулятора (на 12,6В) и зарядным током 6-7А. Аймаксы и им подобные не предлагать (у них встроенный таймер для лития). Это может быть переделаный блок питания от компа.
Автор: | i8086 [ 10 жовт 2017, 02:31 ] |
Не только от компа, а вообще любой на 12В с током около 10А. Добавить ОС по току и подкрутить напряжение до 12,6В. Но если бы автор это мог сделать, то не было бы и этой темы |
Автор: | irde [ 10 жовт 2017, 09:00 ] |
voraks писав(ла): Аймаксы и им подобные не предлагать (у них встроенный таймер для лития). разве для лития ? по моему для кадмия. да и она настраивается и отключается |
Автор: | DeLike [ 10 жовт 2017, 09:03 ] |
Просветите что за таймер и как он влияет, интересно С уважением, Александр. |
Автор: | irde [ 10 жовт 2017, 09:27 ] |
DeLike писав(ла): Просветите что за таймер и как он влияет, интересно С уважением, Александр. таймер , это как дополнительная защита ( так же как и термодатчик) для кадмия и МГ , на случай если аймакс не сможет уловить дельту во время зарядки и вовремя прервать процесс. Но эту фичу можно программно отключать, во всяком случае в моем аймаксе так было. |
Автор: | vpa [ 10 жовт 2017, 09:47 ] |
Не только для кадмия и МГ, для любых типов химии можно выставить отключение зарядки по времени и по залитой емкости. Кроме того, Аймаксы балансируют ячейки в отличие от блоков питания. |
Автор: | voraks [ 10 жовт 2017, 10:06 ] |
Для кадмия и металгидрида таймер отключения можно настроить или отключить. Но для лития он не отключается (по крайней мере в моем Тритоне 2) дабы потом не было претензий к разработчикам/продавцам ЗУ. У меня в ЗУ ограничение 90мин. Но т.к. аккум большой емкости, то таким ЗУ надо будет заряжать в несколько подходов, в связи с отключением оного по таймеру, что не есть комфортно (в плане ночной зарядки). Поэтому и ищу простое ЗУ с алгоритмом СС/CV на 5-7А, желательно в Украине и за разумные деньги. Блок питания тоже хорошо, но БМС отрубит аккум и не будет использована вся его емкость при эксплуатации. А 5-7Ач недозаряда могут быть критичны для пользователя. |
Автор: | DeLike [ 10 жовт 2017, 10:21 ] |
Спасибо кто разжевал про таймер для NiXX. С таймерами по % емкости или по времени знаком, но вот с никелем столкнулся что icharger 4010 duo его не дозаряжает ((( В машине зарядка до ~8,15В (+/- от Тбатт), а тут залило всего 80Ач из 110Ач возможных, так как при напряжении ~7,6В ЗУ посчитало хватит. Поставил заряжать в режиме лития 2s (8,2В и откл. при 50% токе) без балансировки, как раз видно внутр.сопротивление. Единственные настройки в ЗУ для никеля это: Цитата: Sensitivity: 1mV-20mV; по умолчанию: 3mV Delay time: 0Min-20Min; по умолчанию: 3Min Voraks, так это у вашего тритона таймер и для лития, там наверное все перегревается в ЗУ, а 90 мин для лития это мало ну или быстро! Нормально это 3-4 часа. Нет никакого неотключаемого таймера для LiXX в аймаксах Б6 и тюрнижи acu cell 6 10А!!! Последний у меня есть (может до 10А но не больше 80Вт), но был и аймакс до него. 30-35$ и будет Вам счастье с балансировкой, дешевле только 12В серверные блоки с СС/СV до 10-20А с регулировкой (или под переделку) 11-14В, цена 10-20$, но без балансировки. С уважением, Александр. |
Автор: | vpa [ 10 жовт 2017, 10:37 ] |
Таймер, что в Аймаксах B6, что в В8 отключаемый программно и на 720 минут максимум, это 12 часов. |
Автор: | DeLike [ 10 жовт 2017, 10:54 ] |
Так оно и есть, просто по умолчанию стоит вроде 180мин, надо зайти в настройки и выключить, делов то для автора темы Что аймакс, что тюрниджи по начинке и прошивки почти одинаковые, советую acu cell 6 10A 80W, что бы заряжать 3S 6-7 амперами, аймакс вроде чутка менее мощнее, но с новыми версиями не знаком (( Знаю что в аймакс и тюрнижи новой версии какого то .... нет возможности калибровки (( С уважением, Александр. |
Автор: | voraks [ 10 жовт 2017, 11:03 ] |
DeLike у Тритона 2 в отличие от недорогих ЗУ типа аймакса и турниджи качество поболее. Но более высокое качество и цена у ЗУ Граупнер (Graupner), если это что-то вам говорит. Да и не дураки его делали, раз предусмотрели наличие настроек, которые крутить можно, а какие нельзя. В свое время у некоторых моделистов из-за некачественных зарядок выгорали квартиры/машины, быстрее гробились аккумуляторы. Поэтому и таймер для лития стоит на 90мин. У него алгоритм зарядки лития зависит от емкости аккумулятора. Если у меня акккум на 2Ач, то я выставляю ток заряда 2А. При этом ток постепенно растет и при достижении порога 4,2В на банку постепенно уменьшается. У простых же ЗУ ток заряда изначально максимальный и только в конце снижается. |
Автор: | vpa [ 10 жовт 2017, 11:16 ] |
IMax B8 тоже плавно наращивает ток, примерно, по 0,1 ампера в секунду, максимальный ток 7 ампер, мощность 150 ватт. Turnigy Reactor 1000 watt, вообще, до 1 минуты тестирует подключенную батарею, потом плавно включает ток до 40 ампер на заряд, мощность до 1000 ватт. |
Автор: | voraks [ 10 жовт 2017, 11:24 ] |
В общем звиняйте, был не прав. Таки есть у Тритона 2 настраиваемый таймер Откель засели у меня эти 90 мин . Очевидно от модели Triton EQ. |
Автор: | voraks [ 22 жовт 2017, 19:50 ] |
Зарядка куплена заказчиком. Тему можно закрывать. |
Сторінка 1 із 2 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
