Печально. По всей видимости, тут виновато то , что "прилично бьет при зарядке". Остается одно-на выключенном приборе прозвонить весь путь от площадки "SP" до ноги процессора и посмотреть, вдруг что можно заменить. Там не все дорожки видны, часть соединений с другой стороны платы идет,потому или выпаивать плату или вызванивать. В режиме прозвонки - один щуп на "SP" а вторым щупом тыкать в контакты деталей. Потом первый щуп на другой контакт найденной детали, и смотрим куда идет дальше. И так дальше до проца. Там обязательно будет несколько резисторов, скорее всего маленький конденсатор, и судя по найденным в сети картинкам V3- там может быть диод. Обратите внимание, один резистор точно идет на + питания схемы(+5В, это правая по фото нога транзистора Q1), так же на минус питания какие-то могут идти.( Это "G" на плате.) Ну и не одна деталь может быть подключена к одному контакту, а несколько, на другой стороне платы тоже есть дорожки. От Вас требуется определить все детали которые имеют отношение к выводу "SP", соединяют его с процем,а там дальше будем думать.
