Електро-автосам
Нужно отремонтировать FIAT 500E
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=1506
Сторінка 1 із 2
Автор:  Stalker_W [ 27 жовт 2016, 09:31 ]
Заголовок повідомлення:  Нужно отремонтировать FIAT 500E
У нас просит помощи Богдан, с поломанным FIAT 500E.
Рассказал, что электромобиль стоял ночью на зарядке. Ночью был перебой с электроэнергией. Утром электромобиль как только включаешь, приборная доска на секунду запускается, потом сразу тухнет и начинает периодически пищать зумер. 12В аккумулятор потом зарядили отдельно.
Мои идеи тем, кто возмётся поколупаться в машине - для начала добраться до силовых контактов и замерить напряжение. Если всё Ок, то попробовать перезагрузить компьютер, подержав машину без напряжения. Если не поможет, то разбираться, жива ли зарядка, БМС.
Физически машина под Киевом в Гостомеле. Владелец обещает привезти и отвезти обратно специалиста.
Номер 097-577-98-13
Автор:  Jora Karandas [ 27 жовт 2016, 12:39 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Нужно отремонтировать FIAT 500E
какая батарейка там стоит? это европейка или американка?
Автор:  Stalker_W [ 28 жовт 2016, 18:09 ]
Европейка
Автор:  Stalker_W [ 01 лист 2016, 23:47 ]
Электромобиль оказался не фиатовской сборки, а от качественного тюнинг салона в Европе. Это упростило поиск неисправности, а самое главное возможности ремонта. Оказалось, что сгорела DC/DC.
P_20161031_184316.jpg [ 690.61 КБ | Переглядів: 9129 ]
P_20161031_191518.jpg [ 604.51 КБ | Переглядів: 9129 ]
Автор:  DeLike [ 02 лист 2016, 12:41 ]
Если там батарея от Karabag, то могут быть проблемы летом из-за перегрева!!!
Автор:  Stalker_W [ 04 лист 2016, 10:03 ]
Да, там как раз Karabag. А какую химию ставил Karabag?
Автор:  ДядяВася [ 14 груд 2016, 18:02 ]
Тут еще один Фиат 500е с проблемой нарисовался.
Машина ездила, пока зачем то не вытащили большой предохранитель - "High Voltage Battery Service Disconnect". Поставили обратно, но теперь горит чек, и машина никуда не едет.
Якобы устанавливать его нужно только при отключенном бортовом аккумуляторе 12В, иначе ловит ошибку и не едет.
Кто что может подсказать по этому поводу, как оживить машину?
Автор:  Вячеслав М [ 14 груд 2016, 22:18 ]
Посмотрите внимательно , в этом предохранителе кроме двух силовых , должны быть еще несколько контрольных выходов (минимум2) , как у ЛИФа .Возможно где-то неконтакт .
Автор:  ДядяВася [ 28 черв 2017, 21:53 ]
Есть потребость в аккумуляторной секции (6 ячеек, фото ниже) и плате к ней (фрагмент БМС, обслуживает 2 секции) для Фиат 500е.
Может есть у кого в наличии?
IMG_2017_111559.jpg [ 184.01 КБ | Переглядів: 8818 ]
IMG_2017_174224.jpg [ 241.08 КБ | Переглядів: 8818 ]
Автор:  Grigoriy.k [ 28 черв 2017, 23:43 ]
Бмс есть у меня.
Автор:  Никола [ 29 черв 2017, 09:14 ]
на евау есть,только это далеко и доставка проблема.Нужно искать у коммерсантов ,кто возит битые электроавто из США . (На риа всего 8 обьявлений о продаже Фиатов,а Лифов-в раз 100 больше.Значит нет спроса и торгаши не возят .)
Автор:  CRBAman [ 15 вер 2017, 17:36 ]
Расскажите, как выявили неисправность?
Якобы устанавливать его нужно только при отключенном бортовом аккумуляторе 12В, иначе беда.
вопрос решился? и как найти этот предохранитель? всю сидушку перебрал сзади и не нашел.
А как это определили?
Автор:  DeLike [ 15 вер 2017, 18:04 ]
CRBAman писав(ла):
Немцы на форуме неоднократно писали.
Автор:  CRBAman [ 15 вер 2017, 18:10 ]
Я в смысле, по какому признаку увидели что там именно такая батарея а не иная?
Автор:  DeLike [ 15 вер 2017, 19:21 ]
Я не определял, а написал если...
https://www.phpbb.com/
