Поточний час: 25 квіт 2024, 16:28
 Заголовок повідомлення: Закажу подножку для рамы e-motion и оськи
#36260Повідомлення 15 трав 2017, 09:06
Дякував (ла) 2 Подякували 69
Мій електротранспорт: Электровелосамопал
Нужно изготовить подножку для вот такой рамы - http://emotionbikes.com.ua/
Я пытался сделать сам из комбинации заводской велоподножки и алюминиевой трубы, но получился фэйл - сначала ломало трубу, котом поломало крепление велоподножки. Подножка должна крепиться под раму.
Сама рама находится в Киеве, соответственно, подъехать для обмера и обсуждения могу по Киеву и области.
Так-же, нужно изготовить оси 8мм для заднего амортизатора. Я сделал оси из 8мм болтов, но они имеют фактический диаметр 7.8мм и амморт болтается на них. Какой именно должен быть диаметр, чтобы оно и работало и не болталось - я совершенно без понятия. Возможно, есть какие-то стандарты, ну или просто нужно подбирать. Фактический диаметр посадочного отверстия амортизатора 8.03.
#36320Повідомлення 15 трав 2017, 20:38
Дякував (ла) 9 Подякували 93
Для виготовлення віськи використайте нерж.болт або болт з твердістю не меньше 8 одиниць.Купуйте болт так щоб та частина яка без різьби була в межах 30мм. Такий болт зазвичай буде загальною довжиною більше 70мм. Місце де немає різьби має діаметр 8мм,це саме те що вам треба.Зайвий шматок різьби відріжете,але ріжте з накрученою гайкою.
7-11-4.jpg [ 7.94 КБ | Переглядів: 1700 ]
#36326Повідомлення 15 трав 2017, 21:00
Я именно так и сделал (болт 10.9), но фактический диаметр этого отрезка оказался 7.8мм, таким образом и амортизатор там болтается на 0.4мм, что ощущается и маятник громыхает при прыжках. Посмотрю болты из нержавейки, спасибо за подсказку.
#36335Повідомлення 16 трав 2017, 02:46
Підножки теж можу вам зробити,але потрібно вислати залишки поламаних.
