Замер емкости https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=3852 |
Сторінка 1 із 1 |
Автор: | Yoda [ 09 лист 2019, 11:10 ] |
Заголовок повідомлення: | Замер емкости |
Уважаемые форумчане! Подскажите чем измерять емкость литий ионной сборки? Не каждого элемента, а именно готовой сборки на электровелосипед. Каким прибором? Спасибо. |
Автор: | -=TRO=- [ 09 лист 2019, 11:43 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Замер емкости |
Если сборка с БМС, то обычным ваттметром, только ваттметр надо запитать автономно (от другого источника, есть модели у которых есть для этого маленький разъем), сделать это надо что бы при сработке БМС он не выключился. Можно это сделать и не запитывая ватметр автономно, но для этого надо снимать его показания на камеру (видеорегистратор), что бы зарегистрировать показания в момент выключения (сработки БМС) |
Автор: | ДядяВася [ 09 лист 2019, 11:49 ] |
200 в 20A 150 Вт регулируемая электронная нагрузка |
Автор: | Kapral88 [ 09 лист 2019, 13:48 ] |
И что этой нагрузкой можно нагрузить? 48в аккум тремя амперами? А судя по отзывам на али и то много. |
Автор: | -=TRO=- [ 09 лист 2019, 14:36 ] |
Kapral88 писав(ла): И что этой нагрузкой можно нагрузить? 48в аккум тремя амперами? ... А почему бы и нет... Задача стоит емкость померять, а не максимально возможную токоотдачу. |
Автор: | Kapral88 [ 09 лист 2019, 22:49 ] |
Ну так а смысл тогда в такой нагрузке? Подключите лампочку через ваттметр за 200гр и наслаждайтесь измерением ёмкости. Я аккумы гружу нагрузкой 0.5С, тогда хоть более менее понятна токоотдача и ёмкость батареи, да и заодно можно проверить бмс. |
Автор: | VVS [ 10 лист 2019, 09:34 ] |
...лично я рассматриваю ёмкость в связке с токоотдачей. Смысл например, знать ёмкость батареи, если скажем, при средней нагрузке, батарея просядет и вырубится бмс , а ёмкости еще треть.... если есть умная зарядка, то можно разрядить батарею нужной нагрузкой, а потом посмотреть сколько зальётся. Лично мне смарт бмс и маршрутный компьютер данные показывают. |
Автор: | kavaler [ 10 лист 2019, 18:15 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Замер емкости | ||
Добрый вечер всем! тоже интересует вопрос более-менее точного измерения емкости... присмотрел себе такой ваттметр... что скажете? кто то пользует такой?
Автор: | Goga65 [ 11 лист 2019, 19:42 ] |
Yoda писав(ла): Уважаемые форумчане! Подскажите чем измерять емкость литий ионной сборки? Не каждого элемента, а именно готовой сборки на электровелосипед. Каким прибором? Спасибо. |
Автор: | ДядяВася [ 11 лист 2019, 21:17 ] |
Тяговые обычно замеряют на 0,3С. Да и на 0,1С тоже прокатит, для тех, кто знает, что дальше с этими цифрами сделать. 150 W разрядки - это шикарно, многие и 50-ти рады. А нагружать (если сильно не втерпежь) можете сколько угодно, хоть 10 кВт. Главное, чтоб это безобразие потом вовремя и безопасно отключилось! АВТОМАТИЧЕСКИ! Для контроля зарядки есть такое недорогое устройство. Ток до 30А, но диапазон напряжений ограничен 6-60В (китайские параметры, как обычно, нужно делить на 2, т.е. до 30В, потому как при 60 реле долго не протянет. Нужен ключ.) . Может, такие есть и для разрядки? Типа такого. Но это все для рукоблудов, а я бы все таки советовал специализированное устройство (как приводил выше). Просто, подыщите на нужную мощность. |
Автор: | voraks [ 22 лист 2019, 16:10 ] |
Додаткові файли: Моя рабочая лошадка. Максимальное тестируемое напряжение 105В, средняя токовая нагрузка 12А. Диагностика аккумуляторов кратно 12В. В планах создать тестовый стенд с максимальным измеряемым напряжением 120В и номинальной нагрузкой 2кВт |
Автор: | Yoda [ 24 лист 2019, 16:03 ] |
Спасибо всем форумчанам, которые делятся своим опытом и знаниями. Дающая рука никогда не оскудеет. Теперь можно выбирать способ замера который больше всего подходит. С уважением. |
Автор: | Leon29 [ 02 лип 2020, 21:30 ] |
Вариант электронной нагрузки. |
Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
