Поточний час: 26 квіт 2024, 13:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мифы про электромобили.
#28455Повідомлення 16 жовт 2016, 01:09
О КПД ДВС. Оно можеть быть максимальным только в определенном диапазоне оборотов и момента, за счет чего получили экононость по расходу топлива гибриды, не взирая на то, что 20-25% в лучших случаях еще теряется на генераторно-двигательной установки, включая инвертор и батарею.
Грубый прикид. Если при скорости 60км/ч двигатель с ДВС весом под тонну потратит 4л топлива, то это 50+ кВт тепловой энергии. Имея батарейку 50кВт*ч сколько смогли бы проехать на этой же скорости? Возьмем КПД электротяги 90%.
Или расход удельный эквивалентный для топлива 500Вт*ч/км
#28479Повідомлення 16 жовт 2016, 17:36
Вот ещё одно подтверждение того что двигатель внутреннего сгорания не лидирует, а даже может отставать от электромотора:
#28539Повідомлення 17 жовт 2016, 20:34
Дякував (ла) 1563 Подякували 307
Люди, о каких 50% КПД в ДВС вы говорите?? Максимум 24% в идеальных условиях атмосферы Земли, на любом топливе. Учите матчас.
Физика, 9 класс, цикл Отто
Цикл дизеля (привет от Вячеслава :)), цикл Аткинсона тощо.
Из картьі BSFC (Brake specific fuel consumption) очень легко посчитать КПД. Вот дизель из 90х:
197г/кВт*ч соответствует 42%
А вот он же с более современньім впрьіском как в клубном Т5. Обратите внимание как расширена область 42% по оборотам:
На системе common rail возможно еще + пару %, но єто все равно катастрофически мало на фоне єлектрических машин. Пока в моторе что-то горит - его КПД очень далек от 1.
#52983Повідомлення 25 лют 2018, 23:09
очередные "перлы":
- Европе для этого элементарно НЕТ МЕСТА для зарядных площадок!
- Опыт эксплуатации Теслы в Норвегии и Швеции показал, что в морозную снежную ночь пробег при полной зарядке сокращается до 80 км (!)
- В начале января компания Tesla объявила, что её электромобили, приобретённые после 15 декабря 2017 года для таксопарков, коммерческих поставок или правительственных учреждений, больше не имеют допуска на высокоскоростные станции зарядки Supercharger по причине их перегрузки.
- Суммарная мощность авто с ДВС значительно превосходит мощность ВСЕХ электростанций мира. При переводе всех автомобилей на электротягу потребуется увеличить выработку электроэнергии на 2000% (!)
- домашней сети надо заряжать до максимума 29 часов (!), не во всех домах имеется сеть трехфазного тока, чтобы подключить устройство ускоренной зарядки, стоящее 2500 долларов, что позволяет уменьшить это время лишь вдвое. Одной этой суммы хватит, чтобы ездить на небольшом дизельном автомобиле в течение 2-3 лет…
- Аккумулятор весит почти 600 кг, стоит 18.000 долларов, менять его необходимо каждые 5 лет, а с учетом быстрых зарядок - вероятно, каждые 2-3 года!
- При авариях пассажиры электромобиля гибнут не столько от ранений, сколько от удара электрическим током.
- Шум электромотора сравним с современным бензиновым, так что рассчитывать на совершенно бесшумную езду не приходится.
- "Теслу" от "Тесла" потребляет 20 квч на 100 км пути, при стоимости электроэнергии в Европе 1 квч — 0,3 евро — итого 6,00 евро (!) ЛЮДИ! В эту же сумму укладывается пробег дизельного "мерседеса" с мотором в 250 лошадиных сил! ! ! ( 8O -авт. :wallbash: )
- а это ШЕДЕВР: Людям с вживленным кардиостимулятором категорически запрещено передвигаться в электрокарах. Сильное магнитное поле электромотора нарушает его ритм.
#53005Повідомлення 26 лют 2018, 09:42
Дякував (ла) 128 Подякували 629
Мій електротранспорт: Ел-Пежо 205 ........ Ел-FAW 6371
dimademch2012 писав(ла):
А как же трамвай,троллейбус,метро...?
#53019Повідомлення 26 лют 2018, 15:14
Дякував (ла) 225 Подякували 180
Мій електротранспорт: EQA300
...- Суммарная мощность авто с ДВС значительно превосходит мощность ВСЕХ электростанций мира. При переводе всех автомобилей на электротягу потребуется увеличить выработку электроэнергии на 2000% (!)....
Якщо дозволите- то в цьому питанню я Вас трошки заспокою
1 Потужність авто - 100Квт , а розхід на 100 км пробігу - 15Квт*годин
Таким чином страшну цифру в 2000% можете сміло ділити на 100/15=приблизно 7
2 Середньостатистичне авто , за добу проїзжає в середньому 50 км , таким чином цифру отриману в п1 , можна ще поділити на 48 ( в добі 24 години)
Висновок
2000% / 7 / 48 =7% сьогоднішніх електрогенераторних потужностей вистарчить на переведення всього автопарку на електроенергію
Пробіг на електротязі 22000
#53020Повідомлення 26 лют 2018, 16:12
Дякував (ла) 417 Подякували 1122
Если 90% авто заряжать ночью - то дополнительных мощностей не потребуется вообще!!!
#53021Повідомлення 26 лют 2018, 16:23
Дякував (ла) 344 Подякували 686
А если учесть , что на производство нефтяного топлива тоже тратится эл.энергия и не малая , то можете спать спокойно, высвободившейся энергии хватит с лихвой всем электромобилям .
#53027Повідомлення 26 лют 2018, 18:44
Вставлю и свое "а если" заряжать от СБ,то вообще никому вреда не принесешь!
#53155Повідомлення 28 лют 2018, 13:58
Где-то в Дании емнип експериментировали на Зойках, модифицировали их так, что кроме зарядки ночью по расписанию они днем, пока на офисной зарядке стояли наоборот в пиковую нагрузку отдавали с аккумулятора в сеть. Такими темпами от электромобилей будет net effect сокращение электростанций, а не наоборот, хе-хе.
#95433Повідомлення 15 груд 2019, 18:47
Дякував (ла) 0 Подякували 202
кэбы.JPG [ 47.13 КБ | Переглядів: 5950 ]
Это не миф, а мнение человека, имеющего опыт разработок автомобилей с двс и с электродвигателем. Со многим можно согласиться, многое можно оспорить, но на это мнение стоит обратить внимание.
https://youtu.be/bS-Phh5J9i8?t=45
Прошу только срач не устраивать. Если видите неверный аргумент в ролике, цитируйте его, потом приводите контраргумен с привязкой к ссылке.
#120880Повідомлення 08 серп 2021, 12:40
Дякував (ла) 408 Подякували 535
Эксперты установили, что электромобили содержать дороже, чем модели с ДВС, сообщает «Твоя Машина». Аналитики исследовали 19 млн автомобилей и сделали вывод, что обслуживание электрокаров обходится в 2,3 раза дороже, чем их аналогов на бензине.
У электромобилей чаще происходят поломки. Хотя электрические автомобили становятся надежнее, в этом плане они все еще уступают топливным аналогам. Хотя за год количество поломок на 1000 авто упало на 33%, а расходы на ремонт снизились на 27%.
Однако происходит интересная зависимость. Электрокары требуют большие расходы только в первые полгода эксплуатации, а потом они снижаются. Но все равно не получается компенсировать затраты, связанные с заменой батареи. Так, современные модели каждый год теряют около 2,5% своего максимального заряда, поэтому замена понадобится, скорее всего, через 8-10 лет.
Хотя через такое время большинство водителей предпочтут купить новую машину, но проблемы старого автомобиля придется решить следующему владельцу. Из-за изношенной батареи электрокар сильно потеряет в цене.
Эксперты считают, что проблемы уменьшатся, когда компании перейдут на производство машин на альтернативных источниках энергии. Сейчас ремонт электромобилей занимает в 1,5 раза больше времени, чем бензиновых моделей, а затраты на рабочую силу в 1,3 раза больше.
https://autotheme.info/news/148138-stal ... vanii.html
#120881Повідомлення 08 серп 2021, 14:03
Дякував (ла) 8 Подякували 1
Уже через 100 лет закончится нефт и некоторое время придется обходится без бензина ... Вот тогда и будем говорить, а сейчас исчо рано ...
#120884Повідомлення 08 серп 2021, 14:19
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Пока что электромобили это модные понты.
Приезжаю например на электрокаре зимой в глухую деревню, ветер, снег - электричество пропало. Дальнейшие ваши действия? Брать ведро и бежать за электричеством в соседний район чтобы зарядить машину и уехать обратно? Ересь же полнейшая, лишенная элементарной логики.
Спрашивается - ну на....зачем такая электроцаца нужна за десятки килобаксов чтобы я не ехал на ней а пританцовывал вокруг нее с ведром электричества.
#120885Повідомлення 08 серп 2021, 14:42
Дякував (ла) 1057 Подякували 1071
Консервативные стереотипы. Выбирать аргументацию «для против» в виде экстремальных крайностей, выпадающих раз на мильён, также лишено логики. Минусов и ограничений для электро на сегодняшний день предостаточно, но развитие и совершенствование происходит очень даже стремительно. Поэтому категоричность думаю неуместна…как впрочем и в любой другой сфере…
