Быстрая зарядка для электровелосипедов https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=72&t=2586 |
Сторінка 4 із 4 |
Автор: | voraks [ 05 груд 2019, 23:16 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Быстрая зарядка для электровелосипедов |
Литиевый аккумулятор вполне можно подключить к источнику напряжения. Пусть он зарядить ячейку до 4,1-4,2В. А дальше что будет? Если ток будет велик - вполне вероятно нагрев ячейки с выделением газов и выход ее из строя. Хотя может быть и возгорание. Даже если ток будет малым, то куда будет деваться излишек энергии? Как по мне - в нагрев. Поэтому и были придуманы и внедрены интеллектуальные зарядные устройства, которые поддерживают определенный алгоритм заряда без всяких последствий для потребителя и внедрена электроника для контроля заряда/разряда (БМС). И я не утверждал, что литиевые аккумуляторы нельзя заряжать малым током. Просто из практики - это долго и невыгодно. Я не смогу торчать на АЗС возле розетки 10 часов, чтобы зарядить свой аккумулятор в 30Ач. Поэтому я его заряжаю током в 18-20А. Для буферных устройств может и актуально токи заряда в 0,1С, но если есть частые перебои в энергоснабжении, то они просто физически не смогут зарядится за короткий срок. Ну а контролировать заряд вручную - извините, у меня нет столько лишнего времени, чтобы постоянно что-то подкручивать. Для этого есть автоматика в виде зарядного устройства. |
Автор: | voraks [ 05 груд 2019, 23:41 ] |
А вообще-то ушли от темы обсуждения - быстрая зарядка для электровелов. Лично мое мнение - это безперспективная идея и разработка. Проще либо возить с собой зарядку, либо для определенной унифицированной техники производить замену аккумулятора на заряженный, как это реализовали в Китае. С нашим разношёрстный парком техники - утопия. |
Автор: | ДядяВася [ 05 груд 2019, 23:47 ] |
Ну да, чтоб быстро заряжать - нужно еще городить систему охлаждения батареи. Много решится на это? Думаю, что нет. Поэтому - поговорили, и разошлись... |
Автор: | Микроватт [ 06 груд 2019, 02:12 ] |
ДядяВася писав(ла): Нет,не так. Если производитель ограничил ток заряда определенной цифрой, то это значит, что он должен быть стабильным, без пульсаций, и вовсе не значит, что будет таким до самого упора. Если изготовитель ограничил ток , то это ровным счетом значит не то, что вы трактуете. Стабильность и ограничение - РАЗНЫЕ термины. Путать их - ехать со скоростью 50 км в час, заметив ограничитель 50км. Боясь дать 45 или 30. Бо ограничение есть. Или упорно утверждать, что на пятитонном грузовике возить грузы в 3 тонны нельзя. Изготовитель, видите ли, ограничил. Изготовитель ничего не говорит о пульсациях или меньших токах зарядки. Но вы: "дельта", "дельта"... у "дельты" так сделано. |
Автор: | Микроватт [ 06 груд 2019, 02:20 ] |
voraks писав(ла): Литиевый аккумулятор вполне можно подключить к источнику напряжения. . Вряд ли вы понимаете что есть источник напряжения. И что такое источник тока , похоже, то же самое. Если подключить аккумулятор к источнику напряжения, то ток через него (аккумулятор) вырастет до громадных, недопустимых величин. Неужели даже это непонятно? Чем будет определяться ток в такой цепи, с источником напряжения? Очевидно, что только сопротивлением проводов и внутренним сопротивлением аккумулятора, которое весьма невелико и строго не нормировано. |
Автор: | Leon29 [ 06 груд 2019, 05:15 ] |
Микроватт писав(ла): Если подключить аккумулятор к источнику напряжения, то ток через него (аккумулятор) вырастет до громадных, недопустимых величин. Неужели даже это непонятно? Вот поэтому в зарядках и используют ограничение по току, которое просто назвали СС. Если уж так глубоко опустится к вашим мыслям, то действительно это не стабилизация тока, а верхнее ограничение. Но в зарядных устройствах технически реализовано два ограничения - по току и по напряжению, а взаимодействуют они между собой и аккумулятором по закону Ома. Во что упирается, то и сдерживает дальнейшее возрастание величины. При зарядке сначала упирается в выставленный ток, а в конце заряда в выставленное напряжение. Для простоты понимания назвали этот режим CC/CV (СС - это Constant Current, а CV - Constant Voltage). И это не последнее изобретение, будут еще появляться и усовершенствоваться методы. Вот например https://batareykin.com.ua/metod-zarjada ... torov.html |
Автор: | GrayCat [ 06 груд 2019, 10:16 ] |
voraks писав(ла): Даже если ток будет малым, то куда будет деваться излишек энергии? Как по мне - в нагрев. Нет. Вы б хотя бы почитали хоть какой-нибудь "букварь" по литий-ионным элементам. А то, блин, высасываете "предположения" из пальца. "Излишек в нагрев" -- это ещё, можно сказать, "оптимистический" вариант, справедливый для свинца и частично для NiCd. У литий-ионных аккумуляторов излишек заряда идёт на осаждение металлического лития на электродах. Со всеми последующими прелестями металлического лития. Именно поэтому категорически запрещается "дозаряжать" Li-ion "капельными" токами и т.п. Необходимо отсекать заряд полностью. |
Автор: | ДядяВася [ 06 груд 2019, 10:37 ] |
Leon29 писав(ла): ...будут еще появляться и усовершенствоваться методы. Вот например https://batareykin.com.ua/metod-zarjada ... torov.html Мы этот ТС метод уже давно используем. При восстановлении "провалившихся" батарей. Там без него никак нельзя... |
Автор: | танго [ 06 груд 2019, 12:33 ] | ||
Заголовок повідомлення: | Re: Быстрая зарядка для электровелосипедов | ||
Из сайта того же батарейкина. "Понятное, толковое обьяснение на пальцах". Полный тунец - как можно развести человека. Покупайте типа у нас, другие брешут. Те же батарейки что используют лисапедисты нельзя не то что быстро заряжать, а в основной массе и хранить опасно в помещении. |
Автор: | Микроватт [ 06 груд 2019, 19:14 ] |
Leon29 писав(ла): Микроватт писав(ла): Если подключить аккумулятор к источнику напряжения, то ток через него (аккумулятор) вырастет до громадных, недопустимых величин. Неужели даже это непонятно? Если уж так глубоко опустится к вашим мыслям, Подняться сэр, "подняться". А остальное правильно. |
Сторінка 4 із 4 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
