Поточний час: 27 квіт 2024, 10:00
 Заголовок повідомлення: CHAdeMO станции в багажнике
#28887Повідомлення 25 жовт 2016, 20:17
Дякував (ла) 6750 Подякували 2485
Ну что, господа, мечта ВСЕХ лифоводов и не только свершилась. Одесситы всё таки добились устойчивого протокола связи по Чадемео
 Заголовок повідомлення: Re: CHAdeMO станции в багажнике
#33616Повідомлення 28 лют 2017, 11:09
А вот уже второй вариант "багажник-эдишен" CHAdeMO станции. Я сначала даже подумал, что это они её разработали, а оказалось - просто перепродают :(
В общем, идея переносного чемоданчика быстрой зарядки бередит умы владельцев заводских электромобилей.
Компания “АвтоЭнтерпрайз” начала продажу новых уникальных переносных зарядок для электромобилей 20KW CHAdeMO Portable Charger + CCS (DC Fast Charge).
Если вам необходимо подзарядить электромобиль как можно быстрее, а мощность зарядной станции недостаточно высока, то можно воспользоваться новой скоростной зарядкой 20KW CHAdeMO Portable Charger + CCS (DC Fast Charge).
Быстрые переносные зарядки 20KW Chademo Combo Portable Charger + CCS (DC Fast Charge) просты в использовании, лёгкие и подключаются к любой зарядке 380 W, 32 A. При помощи данной зарядки вы можете подзарядить свой автомобиль гораздо быстрее, т.к. она подаёт мощность в 20 кВт. Таким образом, подзарядить свой электрокар можно от 15 до 45 мин.
Такая зарядка весит 40 кг, имеет удобную конструкцию для перемещения, Подходит для всех электромобилей с разъёмами CCS и Chademo, таких как CCS: BMW i3, i8, VW е-Golf, Renault Zoe или CHAdeMO Nissan Leaf . Способна работать при широком температурном диапазоне (-25°C to +50°C).
CHAdeMO.jpg [ 132.28 КБ | Переглядів: 5258 ]
#33621Повідомлення 28 лют 2017, 11:33
Дякував (ла) 331 Подякували 937
У немцев в продаже меньше и легче (22кг) есть на 22кВт (ЗУ от BRUSA), хоть главная часть ЗУ от бруса стоит ~6к €, такой чемоданчик стоит от 15к €.
http://design-werk.ch/dc-schnellladegerat-22kw/
Есть и на 44кВт
Небольшой список для сравнения:
Код:
https://www.goingelectric.de/wiki/Übersicht:_DC_-_Schnelllader_ChadeMo/CCS_für_Zuhause_%2B_mobil
#60817Повідомлення 15 черв 2018, 22:03
На Био-авто сегодня даже шампанское пили: CHAdeMO заработало. Валили 19кВт. Есть нюансы по завершению процесса зарядки, но они решаемы.
Два контроллера с двумя CAN-шинами. Один ответственный за связь с электромобилем, второй за связь с силовыми блоками. Между собой общаются через УАРТ.
P_20180615_181356.jpg [ 542.68 КБ | Переглядів: 5007 ]
P_20180615_181405.jpg [ 475.91 КБ | Переглядів: 5007 ]
P_20180615_181412.jpg [ 828.08 КБ | Переглядів: 5007 ]
#63248Повідомлення 29 лип 2018, 08:34
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Ще не маю
Поясните, плз, несведущему, как это может быть? Если источник не отдаёт нужную мощность, откуда она берётся при подключении этого ящика?
EV не розкіш
#63249Повідомлення 29 лип 2018, 08:57
1. Нужно подключать к источнику с нужной мощностью!
2.а) Раз уж так получилось что все таки 22кВт (3ф 32А) нагрузку подключили к источнику например 11кВт (3ф 16А), то у источника сработают автомат, который на 16А.
2.б) Если зарядка с чадемо умеет следить за падением напряжения источника то уменьшит нагрузку.
#122962Повідомлення 02 лист 2021, 11:39
Подхватили эстафету портативных устройств ещё одни ребята под руководством Алексея Потапова.
Как всё начиналось:
Что сделано на этот момент:
