Поточний час: 14 трав 2024, 12:31
 Заголовок повідомлення: Помогите "поднять" кабель EVSE
#109637Повідомлення 26 серп 2020, 08:58
Дякував (ла) 43 Подякували 112
Мій електротранспорт: Hyundai KONик
Хочу електротранспорт: Новую батарейку на Fiat 500E
Приветствую!
Тут вот один клиент подкинул задачку: EVSE-кабель, "евро-вилка" в Type1 J1772. Не работает.
Внятных маркировок нет, наименования модели нет, наклейка "AvtoEco" на "пистолете".
Разборка показала: длинная платка, относительно качественный монтаж. Питание внутренностей на LNK362DG, причём выходы сразу ±12В (+12 стабилизируются как обычно через оптрон, -12 через второй выпрямитель и 79L12). Дальше питание самого процессора -- 78L33. Процессор STM32F030F4P6, выход пилот-тона через ОУ в SOT23-6. Выход на пару силовых реле. Простейший "датчик" напряжения в сети. 4-ногий светодиод.
Так вот, STM32F030 потребляет 150...190 мА и греется. Причём, судя по всему, даже и работает при этом! По крайней мере, разные ШИМ-ы на светодиод подаёт, тот цвет меняет. Т.е. исполнение программы идёт. Но, больше ни на что не реагирует. Никаких попыток выдать ШИМ на пилот -- нет (это я, правда, ±12В не подавал, может он сначала их проверяет?)
Вычитать прошивку, естественно, не удалось -- STlink процессор видит, распознаёт, но биты защиты, конечно же, взведены. Так что вычитать HEX, перепаять STM32 и залить в новый -- не выйдет.
Отсюда вопросы:
Кто-нибудь видел проекты простеньких EVSE на STM32F ?
Или, может, взять какой-нибудь SimpleEVSE, и вживить сюда? Тут-то уже вся "обвязка" есть -- питание, реле, формирование пилота, -- нужны именно "мозги". Но, что-то я не вижу нигде в свободном доступе именно схемы и исходников SimpleEVSE. Везде только "купи плату", причём НЕ на Украине...
Ну или вариант "поставить новый процессор и написать прошивку с нуля самому" :ugly: :hurra:
Gray©at.
 Заголовок повідомлення: Re: Помогите "поднять" кабель EVSE
#109639Повідомлення 26 серп 2020, 09:15
Фото прилагаю:
Коментарій до файлу: Общий вид
Cable_AvtoEco_1.JPG [ 272.61 КБ | Переглядів: 7180 ]
Коментарій до файлу: Общий вид сверху
Cable_AvtoEco_2.JPG [ 263.37 КБ | Переглядів: 7180 ]
Коментарій до файлу: Выходы питания
Cable_AvtoEco_Powers.JPG [ 316.23 КБ | Переглядів: 7180 ]
Коментарій до файлу: Микроконтроллер
Cable_AvtoEco_MCU.JPG [ 305.95 КБ | Переглядів: 7180 ]
Коментарій до файлу: Обвязка
Cable_AvtoEco_Brain1.JPG [ 292.91 КБ | Переглядів: 7180 ]
Gray©at.
#109660Повідомлення 27 серп 2020, 10:03
Мм-да. Тяжело.
Нашёл только один проект EVSE на STM32F030, некоего Florian Uhlemann ("florianuhlemann"), вроде как исходники на ГитХабе, даже удалось схему из CirquitMaker-а выковырять. Но, там много "излишеств" (OLED-экран, энкодер...), и раскладка ног абсолютно другая.
Посмотрим, что можно сделать...
Gray©at.
#109673Повідомлення 27 серп 2020, 17:34
Дякував (ла) 6754 Подякували 2485
Там простейший сигнал нужно выдавать. 1 кГц со скважностью, соответствующей нужному току. По моему проще свою прошивку накидать.
#109687Повідомлення 27 серп 2020, 19:20
Дякував (ла) 417 Подякували 1125
Есть подозрение, что дело не в прошивке. И не в процике.
Может земли нет, может - релюхи подгорели, или залипли...
Прозвонить пробовали контакты реле?
#109699Повідомлення 27 серп 2020, 21:50
Ещё раз.
Всё вокруг микроконтроллера исправно.
Процессор жрёт 180 мА тока. При максимуме "по паспорту" 30 мА. Резал дорожки -- жрёт именно сам STM32F030, больше никого на линии 3.3В не оставалось. Причём, конкретно его вход аналогового питания VddA. Т.е., похоже пробился АЦП. А через него проц "чувствует", когда ЗУ автомобиля даёт отмашку.
Так что, скорее всего, придётся засесть за написание своей прошивки. И одним 1кГц тут не обойтись -- я ж не ардуинщик!!! :lachtot: :ugly:
Gray©at.
#109739Повідомлення 29 серп 2020, 08:43
GrayCat писав(ла):
Итак. Прошивку писать буду. Но, естественно, кроме "подать 1 кГц и щёлкнуть релюшкой", хотелось бы какой-то дополнительный функционал на будущее поиметь.
Какие будут предложения по доп. функциям? Ну, кроме очевидных "уставка тока, мониторинг, слежение MPPT"? Короче, дублировать OpenEVSE вроде как бессмыслено, а вот если что-то своё придумаем -- будет плюс!
Gray©at.
#109809Повідомлення 30 серп 2020, 22:50
Мій електротранспорт: Leaf
Хочу електротранспорт: Bolt и ioniq
Так это проект energy star. Обратись к ним. Думаю решите вопрос
#109814Повідомлення 31 серп 2020, 07:32
max_dp_ua писав(ла):
Извините, какой именно "energy star"? Боюсь, что по этому словосочетанию Гугль мне выдаст Over 10^10 ссылок :wallbash:
Думаю, они как раз кровно заинтересованы НЕ решать вопрос.
Gray©at.
#109816Повідомлення 31 серп 2020, 09:11
landswellsong скорее всего наиболее в теме, хотя....можно при наличии некоторого свободного времени надыбать оные. :XD: :DX:
https://www.olx.ua/obyavlenie/micro-evs ... 363fc71766
#111115Повідомлення 01 жовт 2020, 21:09
Mission complete!
Впаял STM32F050F4P6, запустил. Прошивку написал, на эмуляторе порта J1772 отладил. Однако, это всё работало на питании от лабораторного БП.
При попытке подключить в 220 -- БЗДЫЩЩЬ!!!! Пробился помехоподаваляющий конденсатор между первичкой и вторичкой. По идее, на этом месте должен стоять спец. конденсатор "Y-класса", а на плате был напаян SMD 1206 неизвестного номинала. То есть, у пользователя была вполне реальная возможность, при включении в розетку "без заземления", получить пробой фазы на корпус авто!!! :wallbash: В моём случае, проводка с заземлением, фаза пробила этот микро-кондёр на реальную землю, сработало УЗО. Пробился диодный мост, сгорел ШИМ-контроллер.
После замены всего что сгорело на рабочее, и установки настоящего Y-конденсатора, всё уже заработало. Отдал клиенту.
Зато теперь у меня есть своя прошивка EVSE на STM32F :bravo: :hurra: . Можно сбацать уже что-нибудь своё, специфическое.
Gray©at.
#111199Повідомлення 05 жовт 2020, 12:05
Кстати при определенном желании можно OpenEVSE собрать на STM32, только под Arduino-библиотеку.
#111234Повідомлення 06 жовт 2020, 06:02
landswellsong писав(ла):
Желания -- нет, все те навороты которые там сейчас напридуманы, для дома в 99% случаев не нужны.
При слове "...дуино" у каждого эмбеддера рука тянется к.... электрошокеру! :wallbash:
Gray©at.
#135214Повідомлення 08 груд 2023, 13:50
Доброго дня скажіть вигорів светодіод 4 ногий маркіровки немає підскажіть що це за діод
#135215Повідомлення 08 груд 2023, 15:27
https://imrad.com.ua/ru/f51aw9rgb
Типа такой?
Так их много разных, и цоколевка тоже может быть разная.
По рисунку на плате можно прикинуть, подходит или нет.
