Поточний час: 04 черв 2024, 15:00
 Заголовок повідомлення: Ток из статического магнитного поля
#130222Повідомлення 25 лист 2022, 17:23
Дякував (ла) 0 Подякували 29
Так, поместив конденсатор (не подключая его ни к чему) в статическое электрическое поле - можно на его обкладках получить напряжение/ток.
Из вышесказанного возникают малахольные мысли - заменить статическое электрическое поле - статическим магнитным полем (какая х.... разница это электрическое или магнитное поле) - тобто проще говоря - засунуть плоский конденсатор между полюсами подковообразного магнита.
Так как всей этой лабуды в виде конденсаторов/магнитов нет под рукой, да и в силу своей лени - пришлось "получить" статическое магнитное поле в симуляторе, и "засунуть" туда конденсатор.
И симулятор показал любопытные "осциллограммы".
На первом рисунке схема "установки" - по краям стоят источники постоянного тока, нагруженные идеальными трансформаторами (чтобы сымитировать постоянное магнитное поле).
Источники тока включены на трансформаторы "перевернуто" для изменения напрвления магнитного поля.
Выключатель между конденсаторами - это просто прерыватель с частотой 50 кГц. (меандр).
Конденсаторы по 1 пф, источники тока дают ток - 10 ампер.
Ну и как же без показометра :XD: - последовательно с прерывателем/выключателем стоит амперметр.
Ну вот и вся картина маслом.
На второй эпюре показан ток "А1" в цепи схемы.
Используя вместо прерывателя/выключателя полевой транзистор с мизерным расходом на его управление - в итоге получаем силовой ток в 10 ампер от постоянных магнитов.
Вот такая х....я малята. :winken:
Подмагничивание.png [ 10.96 КБ | Переглядів: 1630 ]
Подмагничивание эпюра.png [ 12.84 КБ | Переглядів: 1630 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Ток из статического магнитного поля
#130231Повідомлення 25 лист 2022, 21:30
Конденсатор это накопитель электрического поля, а поле в которое его вносим можно представить как поле между обкладками другого большого конденсатора (ниоткуда оно ведь не берется). В итоге при внесении разряженного конденсатора в это поле получаем конденсаторный делитель, и если попробовать разрядить(получить "халявный" ток) внесенный конденсатор, то так же частично разрядится и конденсатор полем которого мы воспользовались. Еще более наивно предполагать что статическое магнитное поле даст тот же эффект на конденсатор.
#130234Повідомлення 26 лист 2022, 01:14
Дякував (ла) 8 Подякували 40
tesljar писав(ла):
Ну вот сразу видно неграмотного начинающего альтернативщика! :lol:
Из статического магнитного поля халявную энергию получить не удасться, потомушо величина энергии, получаемая каким-либо способом из магнитного поля, зависит исключительно от СКОРОСТИ его ИЗМЕНЕНИЯ, а не от его величины, направления и пр., т.е фактически в этом тяжелом случае в энергию преобразуется само ВРЕМЯ, а никак не магнитное поле, которое является всего лишь медиатором, посредником в данном преобразовании. На самом деле это сложный гносеологический вопрос, находящийся пока что за пределами нашего восприятия...
В общем, когда если научитесь изменять величину магнитного поля в определенной области пространства БЕЗ ЗАТРАТ энергии извне, то можете считать, что халява уже у вас в кармане, а пока.. {x}
PS. Про малят - замечание совершенно справедливое и имеет место быть...
#130242Повідомлення 26 лист 2022, 11:21
zilk писав(ла):
Мда......ужжжж....
Вы откуда такую высококонцентрованнонаучную тираду вытянули, товарищ кончающий альтернативщик?))))) :freu:
Осмысленно прочитали мое начальное сообщение?
Вроде там доступно написано что чтобы снять или трансформировать энергию можно при статическом поле (неважно магнитное или электрическое) - периодически менять "полярность" заряженного электрически приемника энергии, тобто периодически менять полярность конденсатора если попросту.
Разницы никакой - либо переменное поле и постоянный приемник, либо наоборот. :winken:
#130244Повідомлення 26 лист 2022, 13:59
tesljar писав(ла):
Ну тогда Бог вам в помощь и флаг в руки, дерзайте! Но должен предупредить, что незнание элементарных основ физики гарантирует вам множество удивительных открытий, в подавляющем большинстве случаев неприятных... {fim}
#130246Повідомлення 26 лист 2022, 16:06
zilk писав(ла):
Емае! Аж прослезился.....)))) {~~==}
По элементарным (и не только элементарным) законам физики шмель абсолютно не должен летать, а муравей не должен тянуть груз в сотню раз больше своего веса, как и кузнечик прыгать на километровую дистанцию по сравнению со своим телом.....
В природе много вещей не подпадающих под физику - и что?))))
Ученые на симпозиумах пытаются "соскочить" с таких необьяснимых тем и....... умолчать.
Мы не знаем абсолютно где конец Вселенной и откуда берется неисчерпаемая энергия для вращения небесных тел, горения Звезд.....
Так что элементарные законы физики это лишь "ознакомительный" процесс для школяра, чтобы чем то занять его. :winken:
#130248Повідомлення 26 лист 2022, 19:26
Дякував (ла) 43 Подякували 112
Мій електротранспорт: Hyundai KONик
Хочу електротранспорт: Новую батарейку на Fiat 500E
...и я даже знаю "асимптоту" этой темы:
— Дайте денег на постройку опытного экземпляра!!!
— Не даёте?! — так это вас нефтяные олигархи скупили на корню!!!
Gray©at.
#130258Повідомлення 27 лист 2022, 10:02
Дякував (ла) 22 Подякували 61
tesljar писав(ла):
А може просто хтось фізику не вчив, якщо такі елементарні речі не можете пояснити? А то по законам фізики птахи не мають літати, бо тяжчі за повітря, і кораблі залізні не мають плавати, бо тяжче за воду
#130259Повідомлення 27 лист 2022, 10:14
Во trolling-геров понабежало, пустоты то сколько без цифр))). :doh:
#130379Повідомлення 01 груд 2022, 13:04
Дякував (ла) 8 Подякували 115
Учебники вызывают только тоску и отвращение к учебе. А зачем зубрить псалмы? Для этого не нужно думать,ведь все давно известно и посчитано.
Ну а если шило не дает покоя,то беда. Горе от ума)))
