wv T4 e 4x4 https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=5368 |
Сторінка 1 із 1 |
Автор: | Alex Brat [ 05 груд 2022, 22:53 ] |
Заголовок повідомлення: | wv T4 e 4x4 |
Слава Україні! Всем привет! Владею свежим fiat 500E все нравится, есть еще каравелла Т4 с убитым бенз мотором еще и после небольшого пожара. Как вариант рассматриваю постройку электробуса на базе лифа. Так как вроде и технарь, но не электронщик, то самым простым видится вариант полной переброски мотора, редуктора, инвертора, батареи и прочего из донора в тэчик, вплоть до того что от донора вкинуть и гтц и эур. с последующей регистрацией в полиции. И возможно когда нибудь установка второго мотора на заднюю ось, но уже без регистрации, тк мне кажется мощность будет непроходная. но это все пока в голове бродит как идея, пока идет война делать не буду, а после будет видно. Отговорите или наоборот подбодрите что все не так сложно. Спасибо заранее |
Автор: | Dream Tractor [ 05 груд 2022, 23:22 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: wv T4 e 4x4 |
viewtopic.php?f=27&t=4832 |
Автор: | Alex Brat [ 06 груд 2022, 11:14 ] |
я видел эту тему и с Т3 тоже видел, но все же |
Автор: | Alex Brat [ 08 груд 2022, 18:03 ] |
Хотів би запитати у тих хто вже переробляв авто, як логічніше поступити: купити донора чи на розборках деталі по мірі необхідності? |
Автор: | Alex Dnepr [ 08 груд 2022, 18:44 ] |
Тоже подумываю о переоборудовании течика. Что интересно именно течика еще не делали. Делали т5 т3 вито пыжи )) Есть небольшие сомнения что там с торсионами, валы пройдут или нет. Надо мерять. Рац. предложение. По полному приводу рекомендую восстановить и продать уж больно немало за них дают. Купить на переднем приводе. Переоборудовать. И пользоваться. Переделать передний привод на полный электро не проблема. Отдельный двигатель с редуктором там встанет. Жопа от полноприводных ничем по железу не отличается. Есть даже видосы где переоборудуют в полный купив железо с полного. Кстати если все-равно сильно хочется оставить именно этот авто то неплохо можно выручить продав железо 4х4 Но продать нужно с умом. Срезав все кронштейны итд. Чтобы покупатель мог на неполном приводе все это поставить. А пересичный барыга продает как правило узлы. Железок нет. По донору. Все зависит от цены. Предполагаю что с разборки дешевле. Батки думал какие брать? Я помышляю о лифере или НМЦ. Нулячем с Китая. Если тоже то давай кооперироваться. Может в куче дешевле будет. В любом случае в лс номер телефона скинь. Пообщаемся. |
Автор: | прагматик [ 09 груд 2022, 07:56 ] |
А куда там ещё второй мотор? Там и у первого момент как у турбодизеля 1,9 при том шо не на всех течиках такая роскош установлена.При оформлении же не про мощность спрашивают а про момент как я понимаю. Плюс где то в темах скользнуло упоминание шо тот же мотор ЕМ 57 с другим контроллером можно чуть ли не вдвое разбустить без проблем. |
Автор: | Alex Brat [ 10 груд 2022, 17:55 ] |
Alex Dnepr писав(ла): Тоже подумываю о переоборудовании течика. Что интересно именно течика еще не делали. Делали т5 т3 вито пыжи )) Есть небольшие сомнения что там с торсионами, валы пройдут или нет. Надо мерять. Рац. предложение. По полному приводу рекомендую восстановить и продать уж больно немало за них дают. Купить на переднем приводе. Переоборудовать. И пользоваться. Переделать передний привод на полный электро не проблема. Отдельный двигатель с редуктором там встанет. Жопа от полноприводных ничем по железу не отличается. Есть даже видосы где переоборудуют в полный купив железо с полного. Кстати если все-равно сильно хочется оставить именно этот авто то неплохо можно выручить продав железо 4х4 Но продать нужно с умом. Срезав все кронштейны итд. Чтобы покупатель мог на неполном приводе все это поставить. А пересичный барыга продает как правило узлы. Железок нет. По донору. Все зависит от цены. Предполагаю что с разборки дешевле. Батки думал какие брать? Я помышляю о лифере или НМЦ. Нулячем с Китая. Если тоже то давай кооперироваться. Может в куче дешевле будет. В любом случае в лс номер телефона скинь. Пообщаемся. Рад знакомству! у меня обычный переднеприводный течик, и как раз с разборки заднюю подвеску хотел взять с пп. Про батареи пока не думал, я вообще пока не в теме, тк фиат просто возит и изучать тему не заставляет:) |
Автор: | Alex Brat [ 10 груд 2022, 17:59 ] |
прагматик писав(ла): А куда там ещё второй мотор? Там и у первого момент как у турбодизеля 1,9 при том шо не на всех течиках такая роскош установлена.При оформлении же не про мощность спрашивают а про момент как я понимаю. Плюс где то в темах скользнуло упоминание шо тот же мотор ЕМ 57 с другим контроллером можно чуть ли не вдвое разбустить без проблем. ну как бы момент да, но привод на 4 всегда лучше едет, но то таке, сначала надо переднеприводный вариант собрать, а перед этим понять как лучше поступить донор или детали с разборки, а перед этим всем вникнуть в матчасть. |
Автор: | прагматик [ 10 груд 2022, 23:41 ] |
Тогда бы может вот так как то извратиться viewtopic.php?f=26&t=1039 только вместо асинхронника на задний привод ЕМ 57 с лифа он по нынешнему положению вещей выйдет дешевле чем аир 132 с совмещёнными обмотками. А все приченданделы к нему чаще всего вместе с ним продаются, не надо ничего мудрить и выщитывать как с асинхронником.Редуктор родной, с полуосями там правда шото помудрить надо будет шоб шрусы с фольца втыкнуть (не знаю как на т4 а на т5 ступицы шо сзади шо спереди одинаковые и ШРУС можно воткнуть как спереди так и сзади) а контроллер можно родной запустить либо через плату Йоханссона либо через блок управления Димы Липко. Последний может работать также с родным зарядным модулем от лифа. Я себе тоже планирую после войны на заднюю ось электродвигло, а спереди оставить коптило, шоправда у меня каддик вэн, там другая музыка и другие ноты но форум потихоньку курю и начинаю шо то себе понимать какмнекацца |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 11 груд 2022, 14:04 ] |
Скорее всего у для кадика уже есть готовое решение по креплению мотора с всем остальным, можно сделать плаг енд плей свап лиф мотора в кадик) И по фольцу есть все наработки по кану, чтоб запустить родной усилитель руля, и даже на приборку выводить параметры если фул мфа стоит. Т4 уже делал Юра очень давно на асинхронном моторе. |
Автор: | прагматик [ 11 груд 2022, 15:16 ] |
Та шоб с лифа втыкнуть тупо вместо коптила двигло то мы и сами с усами единсна шо родной усилитель руля бы не помешало канеш подружить с блоком по кану если бы он стоял бо у меня комплектация для нищих и стоит гидравлика придётся лепить насос с зафиры как у льва или с пыжика. По-любому прийдётся бо не будешь же всю дорогу коптило держать заведённым, ибо хотицца ж комбидрайв как у Вячеслава а на каддик взад лифмотор пхать некуда, посему уже лежит асинхронник 112 габарита от Вячеслава и curtis на 48-80 в 550А + лтшный мост с парой на 4,9 всё было куплено перед войной но щас другие проекты и приоритеты. Шоб это был т4/т5 не задумываясь взял бы ЕМ57 с контроллером, пдмкой, редуктором и полуосями воткнуть его под сиденья 3го ряда никто и не увидит, но есть причины которые мешают. Поэтому всё немного сложнее. В будущем мож да, но не теперь |
Сторінка 1 із 1 | Часовий пояс: UTC + 2 години |
