Звідки: Львів 530412 Мій електротранспорт: зараз немає Хочу електротранспорт: будую вітрильну яхту з електромотором
"опыт получен - выводы сделаны. чтобы не повторить произошедшее - нужно герметизировать ящик полностью, автомат делать внешним и гидроизолированным уж что что , но такой ситуации я не смоделировал остается найти нужный автомат. и кстати током било не сильно, но ОЧЕНЬ не приятно., и это мы его руками из под воды вдвоем доставали не смотря на удары током. автомат на тот момент был выключен, напруга проходила по соленой воде, по стенкам ящика, а когда только начинали доставать его из воды - не било, начинало бить когда он перестал соприкасаться воды в лодке."
у меня на лодке проблем с водой не было - использовал только водонепроницаемые корпуса для батарей. Батареи были в воде - ничего особенного не происходило, внутрь корпуса батареи вода не попала.
Поэтому больше 48в моторы и не рекомендуется использовать.Хотя мой вывод-хороший 4 тактный мотор в разы дешевле и безопаснее.И экономичней в эксплуатации.
tank6661 писав(ла):
Да, про 48В рекомендуемое (в США более строго) ограничение известно.
По поводу хорошего 4х тактного мотора частично не правильно. Только это лучше в другой теме обсудить. Короткий вывод, если интересно: для 80% яхт в моем городе электропривод окупится на 3й сезон, даже с учетом деградации батареи.
Ви не можете створювати нові теми Ви не можете відповідати на повідомлення Ви не можете редагувати свої повідомлення Ви не можете видаляти свої повідомлення Ви не можете додавати додаткові файли
