Поточний час: 26 квіт 2024, 08:41
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 482 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Страйк 2 продолжение
#50345Повідомлення 21 січ 2018, 11:07
Дякував (ла) 549 Подякували 441
.......Хорошо показать можно, но физику обмануть нельзя. При повороте, передние колёса проезжают по разным радиусам разные расстояния, значит, не повёрнутые на разные углы, неизбежно будут пробуксовывать, провоцируя занос и потребляя лишнюю энергию. Но, конечно, поворачивать потихоньку будет можно, если служба ГАИ разрешит.
......Потому то, даже на первом автомобиле Карла Бенца, уже была рулевая трапеция. ..... Но в наше время, назад, в тележное прошлое ? - не серьёзно.
Думаю что это требование актуально именно для поворотной пары.
То-есть если на обычном авто ехать быстро и задом то проблем возникнуть не должно.
Ведь заднюю балку никто с времен телег не менял.
Так и тут слом (поворот) идет не спереди а сзади.
По факту получается что трапеция нужна там где идет поворот.А так как колесо одно то и ненужна.
Тут проблема кроется не в физике.
А в том что то на водителя будут действовать обратные силы что непривычно для него самого.И он сможет учудить.
Так как мозг привыкает и подстраивается под определенные правила в течении длительного времени то смена векторов будет его очень напрягать и перегружать.
Вот интересный эксперимент над мозгом.
https://www.youtube.com/watch?v=pOyfc41M_Q0
Посему водить этот аппарат должен тот кто только на нем и будет ездить.
Если будет эксплуатировать и транспортные средства с классическим поворотом то подозреваю это отрицательно скажется на его водительском умении.
#50349Повідомлення 21 січ 2018, 12:56
Дякував (ла) 226 Подякували 1091
Михалыч, но после конца цитаты говорится, что он будет сдаваться в прокат людям, обычным людям, значит никаких особых навыков управления он не требует. Уже есть масса тест-драйвов на ютубе, все довольны. А в продаже он будет очень дорог как для такой машинки, поэтому он туда не пойдет, но суть то в том, что машина идет в массы.
#50353Повідомлення 21 січ 2018, 13:40
Да, дай то бог, но сообщение то 13 го года, сейчас -18 й. .....
Информация разноречива , про скорость и 70кмч и 60 и 45 и про пробег : и до 50 км и до 40. И про прокатный эксперимент: - берёт молодёжь, для покататься, но для поездок, берут другие машины. Выпустили следующую опытную партию двуместных, Но, в итоге, в серию машинку за 4 года запускать не решились. .... Подождём...
#50366Повідомлення 21 січ 2018, 18:14
Дякував (ла) 1057 Подякували 1071
...кроме всего прочего эта конструкция уже обсуждалась, с описанием алгоритма работы подвески и управления у исходника И-рода (классно звучит :lol: ) Но парень идёт своим путём, так пусть "творит" себе на здоровье, зачем нам лишний раз сотрясать воздух?!
#50371Повідомлення 21 січ 2018, 19:31
А не подскажите ссылку на обсуждение данной подвески.интересно почитать.
#50373Повідомлення 21 січ 2018, 20:03
...точно не помню,по-моему в темах про Страйки...
#50378Повідомлення 21 січ 2018, 23:27
Посмотрев внимательно на эти три фото можно понять, что оси на которых качаются передние маятники находится за осями передних колес, чуть дальше кромки покрышки и примерно на такой же высоте как оси колес, когда машина стоит ровно. В общем примерно так как и в моем варианте, только у меня нет системы наклона, но это компенсируется большей шириной (1200 мм против 850 у Тойоты), меньшей высотой (1050 мм по верхней кромке стекла ТК кабриолет против 1465 по крыше Тойоты) и значительно более низким центром тяжести.
IMG_20180121_230730.jpg [ 401.44 КБ | Переглядів: 4456 ]
IMG_20180121_230519.jpg [ 315.06 КБ | Переглядів: 4456 ]
IMG_20180121_230303.jpg [ 306.31 КБ | Переглядів: 4456 ]
#50384Повідомлення 22 січ 2018, 11:38
Ветеран руху
Шота , можно вас попросить: сюда(если можно) или мне в Емыл(личку0 скинуть какие мотор-колеса вы применяете, и если была публикация о том как вы их "поженили" с ободами с резиной - тоже.
Заранее спасибо!
#50392Повідомлення 22 січ 2018, 13:26
Дякував (ла) 410 Подякували 1001
да,я присоединяюсь) меня интересует момент свадьбы)
#50402Повідомлення 22 січ 2018, 15:13
Мы использовали скутерные мк от Umo motors под двенадцати дюймовую резину. Такие моторы продавались на Вольте под именем Volta bikes 48 v 1000 w. Они под узкую моторезину, но можно поставить и оковскую 135/80 r12. Но нам захотелось попробовать поставить стандартную жигулевскую резину 175/70 r13, чтобы лучше переносить прелести наших дорог) для этого мы купили стандартный жигулевский диск от ВАЗ 2106 и на токарном станке отрезали от него обода по второму изгибу от края (сперва идет кругленький буртик, потом, первый изгиб штамповки, потом второй, по нему и резали) там ещё имеется небольшая ямка. Отрезанные обода идеально совпадают с наружным круглым буртиком двенадцати дюймового диска МК. Отцентровали и приварили, сперва на прихватках, потом постепенно и с перерывами обваривали с разных сторон, чтобы не перегреть и не диформировать диск. Пол дня на обваривали каждого диска. Таким образом ширина диска МК и диаметр полностью совпали с жигулевским. Это позволяет производить шиномонтаж на обычном шиномонтажном станке. Видео мы не снимали, вот фото МК, диска, и МК после свадьбы)
IMG_20151206_084757.jpg [ 316.69 КБ | Переглядів: 4392 ]
IMG_20160211_194158.jpg [ 260.31 КБ | Переглядів: 4392 ]
IMG_20160227_195122.jpg [ 303.94 КБ | Переглядів: 4392 ]
#50404Повідомлення 22 січ 2018, 15:32
Не знаю какие у вас шиномонтажные станки применяют, мне скутерное моторколесо не могли обуть, так как ось мешает зафиксировать моторколесо. А вот обычное скутерное колесо без проблем.
#50405Повідомлення 22 січ 2018, 15:42
Да, ось мешает, но при расширении обода в переделанном МК, вылет оси уменьшается и проходит в станок. А стандартное скутерное МК монтируют на станке с помощью подкладывания жигулевского обода, просовывая в него ось. Буду монтировать сниму видео и выложу сюда. Наши шиномонтажникм уже лускают их как семечки, быстрее обычных)
#50439Повідомлення 22 січ 2018, 23:34
Ближайшие две недели работы, производимые с аппаратом будут практически не заметны по фото, необходимо оснастить кузов и элементы подвески множеством прочностных элементов: кницы, накладки, усиления, перемычки. Все это будет мало заметно, но потом мы снимем фото и видео и все покажем. Из-за загруженности производства работаем над Speedsterом по два-три часа в неделю, но работа идет! В марте уже должен ездить.
#50497Повідомлення 23 січ 2018, 21:30
Сегодня установили часть необходимых силовых элементов в кузов электромобиля. По окончании работ решили примерить МК в задний поворотный узел. До этого такое мк, а там должно стоять именно такое, как и два передних, туда никогда не ставили ТК узел был не закончен. Результатом очень довольны, по геометрии все стало идеально ровно. Теперь можно иметь представление о внешнем виде этого мотор-колесного спорткара. Начинает вырисовываться агрессивный, хищный аппарат.
IMG_20180123_201132.jpg [ 366.31 КБ | Переглядів: 4312 ]
IMG_20180123_201205.jpg [ 299.81 КБ | Переглядів: 4312 ]
IMG_20180123_201238.jpg [ 353.44 КБ | Переглядів: 4312 ]
#50512Повідомлення 24 січ 2018, 08:12
Дякував (ла) 128 Подякували 629
Шота Ишхнели писав(ла):
...Результатом очень довольны, по геометрии все стало идеально ровно...
Приятно видеть,когда проект красиво движется :bravo:
