Поточний час: 23 трав 2024, 07:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 383 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FAW 6371 в "электричку"
#102472Повідомлення 06 квіт 2020, 09:17
Дякував (ла) 133 Подякували 21
Это так и есть.
#102473Повідомлення 06 квіт 2020, 09:33
Дякував (ла) 130 Подякували 631
Шота Ишхнели писав(ла):
Электромобиль должен на 90% тормозить не колодками)
Я ж на ДСнике езжу,иначе никак :?
#102476Повідомлення 06 квіт 2020, 11:01
Дякував (ла) 154 Подякували 103
Задние колодки на Фавике почти "вечные". Не работает или возможно удален регулятор тормозов на заднюю ось.
14 000 км
"Чем совершеннее средства контроля, тем сильнее эксплуатация." Не только в электротехнике
#102487Повідомлення 06 квіт 2020, 13:10
flygti писав(ла):
Мост у меня от М412 ,а регулятора таки нет.
#102493Повідомлення 06 квіт 2020, 14:08
Дякував (ла) 1060 Подякували 1073
...ну конечно-же зад перетормаживает.Хорошо-бы регулятор вернуть. Ну если даже не родной,то выбор таких устройств сейчас приличный. Можно с фиксированной (ручной) регулировкой,но для этого надо заехать на стенд (конторы которые ТО осущ.) и выставить нужный процент...
#102506Повідомлення 06 квіт 2020, 18:54
У меня Фав - жоповоз и мах 2 чел и ведро с рыбой или грибами :lol: ,грузов не возит и вакуума на тормозе нет..так что думаю,что проблема только в запчастях :wallbash: (кстати поставили старые колодки,думаю скоро ежели,то правда наружу вылезет) :winken:
#102546Повідомлення 07 квіт 2020, 14:56
У меня если давить не сильно тормозят только передние колеса. Чуть сильнее - регулятор открывается и уже тормозят все четыре колеса. У вас должно быть тоже самое. 20 000 км задние колодки как новые.
14 000 км
#104338Повідомлення 05 трав 2020, 10:23
Приятно встретить и пообщаться с единомышленниками {!_!}
#104689Повідомлення 10 трав 2020, 12:58
Немного ностальгии...
#105731Повідомлення 27 трав 2020, 19:25
Очередное огорчение преподнес Электро-Фавчик :cry: - АКБ,которые якобы новые с "топленых" Лифав в Японии :? после 40тыс пробега, резко начали терять свою емкость...
#105743Повідомлення 27 трав 2020, 22:12
Дякував (ла) 3 Подякували 38
Мій електротранспорт: Таврия Пикап (АND)
Добрый вечер! Та не все так плохо. Давайте посчитаем:
У вас две по 21 консервы то есть 42 ячейки,
Имеем: 42*4,15=174,3 В полный заряд, 42*3,5=147 В уровень минимального щадящего разряда ниже которого очень мало енергии.
Вы в начале ролика сказали что выехали при 152 В и после простоя ( соответственно погоде батарея была градусов 10-12, а это для лифовских консерв уже довольно холодно). и просадка при 10-15град. довольно существенная, а вот при 25-30 град. незначительная. Далее напряжение 152/42=3,61В зто уже почти ничего и понятно что через 10 км вы встали.
Вы сказали что 30 консерв из Пыжа и 10 поновее . Мы с Вами, я на Таврии-пикапе, а Вы на Пыже практически "ноздря в ноздрю" проехали по 50тыс км, 4 года експлуатации . Я сам провел за 4 года около 1,4 тыс. циклов заряд-розряда и это на батареях которые были в Лифе незнаю сколько, и были в Киеве год на Саксо или 106 пыже. В начале первых годов я проезжал по 58-62 км,
сейчас 30 км на одном заряде. у меня 16 консерв. Раньше я заряжался за 2 часа, сейчас за час. Даже и в такой ситуации сильного напряга я не испытую, приехал на обед, пообедал за час и машина зарядилась на 100 процентов. и все равно я проезжаю в день по 30-50км.
Что можно посоветовать или какие выводы:
1. Когда машина постояла и остыла батарея, привычного пробега не будет однозначно, зимой особенно. Батарею утеплять зимой. контроль температуры на приборку обязателен. Перед выездом смотрим на напряжение и температуру и если там мало (и или) холодно, то не едим, а стаём на зарядку и подогрев.
2. Эксплуатация ячейки батареи желательна при напряжениях разряжаем от 4,15В до 3,5В. Балансиры обязательно, Селоги желательно, чтобы было видно сразу всю картину особенно при подходе к низам. (Не разглядел, подключены ли средние выводы консерв если нет, то почему ?).
4. Так как коробки нет и токи стартовые и разгонные приличные , то внутреннее сопротивление батареи играет большую негативную роль. При слабой батарейке ездить с коробкой передач спокойнее, малым током в ущерб скорости, можно больше энергии "высосать" и дальше проехать, чего не сделаешь без КПП.
5. Моя батарея из 16 консерв стояла тогда 1400 долл. за 4 года и 50тыс окупилась 2 раза и продолжает ездить хоть и не много. Добавлять ячейки буду и есть чем, но все руки не доходят, когда перестану доезжать до тещи, сразу дойдут руки :D .
Простите за много буков. Здоровья Всем и крепкого электромобильного духа!
#105754Повідомлення 28 трав 2020, 07:26
Очень подробно,доходчиво и аргументированно! И что немаловажно - очень полезно для понимания "сущности процесса"!
#105758Повідомлення 28 трав 2020, 07:49
Дякував (ла) 577 Подякували 255
Главное, что человек не унывает, хотя емкость упала вдвое, от вначалекупленной, и эксплуатирует он батарею правильно и выжал из нее максимум.
#105776Повідомлення 28 трав 2020, 15:45
zvit писав(ла):
На силовую АКБ 20 консерв(две шт на бортовую сеть 15в) "юзаю" АКБ в диапазоне 165-140в,всегда по возможности подзаряжаю(цикличность не использую,поэтому и не знал реальной емкости,по косвным подсчетам расход 150Вт/км...
Спасибо,духом не падаю {!_!}
#105855Повідомлення 30 трав 2020, 15:04
Дякував (ла) 6 Подякували 4
Так а с чего взяли что консервы новые? По виду это консервы 11-12 года, с 13 года другой корпус пошёл. Никак 8 летние консервы не могут быть по 500Вт.ч штучка. А вот как раз 300-350Вт.ч вполне реально. Поэтому просто про считались. Они ещё побегают.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 39
