Поточний час: 23 трав 2024, 12:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1046 ]  На сторінку Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70  Наступ.
#104765Повідомлення 11 трав 2020, 22:36
Дякував (ла) 74 Подякували 241
dimademch2012 писав(ла):
это же не будет реальный гоночный авто, а так, шоу-кар c быстрым стартом но небольшой максималкой.
А почему нет? есть же гоночная дисциплина, которая определяет реально быстрые авто и она называется драг-рейсинг.
И что значит с небольшой максималкой? Я рубеж 140 км/ч преодолел на своём ЭлЗАЗ 966, думаю для автора этой машинки будет не сложно пойти дальше, он какие колёса поставил)
Пройдено уже 800 км
#104797Повідомлення 12 трав 2020, 19:17
дисциплина-то есть, но с 0-100 км/ч 8.4 с, 402 метра за 14.1 с выходом 132 км/ч туда соваться не советую.Вот когда 0-100 приблизиться к 4сек, а на выходе из квотера будет 230-240км\ч - это уже что-то, не для подиума, а хоть для участия.
А 200лошадокиликиловатт - это просто междусобойчик дворового уровня.
а для ралли\слалома\кольца база\колея\рулевое\тормоза\и проч. детали горбатого тем более не годятся. Да и аэродинамика даже в драге роль играет (одного мощного мотора недостаточно :P )
т.е. просто пофорсить на камеру, т.е. шоу-кар!
p.s. Лучшее время на 402м – 10,7с, до 100 км/ч меньше 3 сек! ито ребята честно признаются, что
И все же, зазик прежде всего шоуавтомобиль, вызывающий улыбку=), а не драг корч
https://www.drive2.ru/r/zaz/965/288230376151823953/
#104798Повідомлення 12 трав 2020, 19:38
Дякував (ла) 1572 Подякували 310
dimademch2012, как то слишком категорично. Вроде все автомобили, приезжающие на разные драг ивенты едут квотер +-11.. :P
#104807Повідомлення 13 трав 2020, 10:18
Димон, я так понял ты из тех, кто считает, что существует только Ф1 и все что меньше это не спорт, а просто вступление шоу каров)
Пройдено уже 800 км
#104830Повідомлення 14 трав 2020, 11:24
Seva, нет, не так, просто ваши показания это примерно между BMW i3 и Tesla Model 3 Standard Range Plus. Т.е. серийные ЭМ для повседневной езды!
Но если сравнивать с жигами, москвичами или иномарками 80-90ых годов то конечно ЗАЗик едет лучше...
#104852Повідомлення 14 трав 2020, 18:03
А причём тут мои показания, я не говорю что они яркие. Передущий опонент их зачем-то использовал в своих доводах.
Я говорю про White Zombie или Zombie 222.
Уверен, что у автора этой ветки получиться не хуже
Пройдено уже 800 км
#104866Повідомлення 14 трав 2020, 22:39
Дякував (ла) 640 Подякували 810
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Всим привіт! Давно не писав бо і не робив нічого , зазік рік простояв без мотора ,контролера і батареї, основна машина Ліф, ще один просто авто не цікаво, тому роблю для кайфу :) ззаду рідні ричяги але посиленні і з малим ходом, тому проблеми не бачу, передок перероблять буду повністю , правда ще як точно не знаю, або от Спарта балка, рейка і.т.д, або Макферсон строїть з можливістю повного приводу. На зараз ціль 160-220кВт піково і меньше 4 сек до сотні а там буде видно :)
#104895Повідомлення 15 трав 2020, 14:47
Seva067 писав(ла):
Вы понимаете что там (у зомби) мощности не в сотни килловаттах, а в мегаваттах?! На чем обоснована ваша уверенность?))
#104896Повідомлення 15 трав 2020, 14:51
Дякував (ла) 1060 Подякували 1073
...начитавшись в своё время умных книжек позволю себе "поумничать" :D . Несмотря на то,что
babac писав(ла):
проблемы всё равно будут. Дело в том,что
у 965-го продольный угол оси рычага очень большой (шо-то под 45 град.). И поэтому даже при небольших ходах будет сильно меняться колея и что хуже - схождение. Учитывая ещё и малую базу,то при высоких скоростях и при "негладкой" дороге курсовая устойчивость будет ...э-э херовенькая... А коль авто строится (ну или реконструируется) для хороших динамических и соотв. скоростных характеристик,то вышеописанное будет по крайней мере напрягать...
Что до передней подвески - есть такие мысли:
- неплохо...та даже можно сказать - очень хорошо, вписывается всё от Оки. Там довольно компактная и легкая конструкция, по габаритам и геометрии подходит почти идеально. Состоит из подрамника,рычагов,растяжек, стабилизатора,р.рейки, ну и кулаков со стойками. Желательно ещё взять элементы кузова - подкрылки со стаканами,шоб не изготавливать с ноля. Можно немного доработать кулаки и поставить ступицы иж-ода (вазовская разболтовка) или более простой вариант - оставить кулаки без изменений,а поставить ока-ступицы под ваз-разболтовку (такие тоже есть). Подшипник там такой размерности как в задней ступице ваз-08, но учитывая что ось будет не приводная,думаю сойдёт. Ступицу фиксировать естественно "шлицевым огрызком" какого нибудь старого ржавого шруса. С передними тормозами тоже широкое поле действия - до 14-ти или даже 15-ти дюймов диски можно вписать,но это уже следующая тема...
Вот такая пропозиция :lol: ... здесь я не "теоретизирую" - куплено и предварительно примеряно всё вышеперечисленное уже давно...ждёт своего часа :cry: ...
Востаннє редагувалось Инженер 15 трав 2020, 14:56, редаговано 1 раз.
#104897Повідомлення 15 трав 2020, 14:54
...та не Саша,нет там таких мощностей, сотни квт - да... Всё решает момент и вес :lol: , но всё равно они из 10 сек
по-моему не выехали...
#104933Повідомлення 16 трав 2020, 20:04
На вскидку нашел виде, видео 2016 года 9.589 seconds @ 152 MPH
Пройдено уже 800 км
#105005Повідомлення 17 трав 2020, 21:37
У белого зомби больше 1МВт, лень пересматривать/искать в видео. А у 222 на какой-то стадии да, было "всего" 1000 лошадок, сколько максимум был не знаю точно.
zombi222.JPG [ 94.27 КБ | Переглядів: 8445 ]
С уважнием,
#105019Повідомлення 18 трав 2020, 10:29
...на 2018 год - 538 л.с. и почти 1700 Нм...
(на сайте плазма бой рейсинг) :winken:
Я эти Зомби вдоль и поперёк перечитал :lol: ...и иногда перечитываю,шо б освежить в памяти.
#105049Повідомлення 18 трав 2020, 14:55
Там 100% больше 1МВт. Есть видео о ВВБ в зомби, которая способна столько мощи отдавать. Найду время, найду видео.
#105075Повідомлення 18 трав 2020, 17:22
...не-е, «...Александр, Вы мне друг, но истина дороже...» :lol:
Видео ...то такое... есть офф. сайт «plazma boy rasing», оттуда и инф.
Так вот , про моторы (мощность и момент) я писал. Батарея:
Kokam-овские ячейки «хай пауер» , они 30-ти амперные, но могут 20C долговременно и 30C кратковременно. Ячеек 192 по 96 в параллель при 3.7В. Соответственно имеем 426 кВт долговременно или 639 кВт импульсно.
Всё вот http://www.plasmaboyracing.com/history.php
