Поточний час: 03 черв 2024, 22:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 72 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: А давайте обсудим привод TESLA
#10195Повідомлення 06 черв 2015, 09:45
Дякував (ла) 1 Подякували 31
А если судить по звуку, у автобуса богдан та 50000, а то и больше
#10196Повідомлення 06 черв 2015, 09:47
Сергей писав(ла):
А по делу будет еще аргументы ? Или так посты набиваете?
#10199Повідомлення 06 черв 2015, 10:30
Извините, но частоту по звуку Вы определяете. Мне интересны факты о приводе, где посмотреть, почитать.
#10203Повідомлення 06 черв 2015, 12:00
Сергей писав(ла):
Так проведите расчет с редуктором 9,73 и шинами R21, что бы на слух не определять обороты :D
#10211Повідомлення 06 черв 2015, 18:49
Так покажите где написано о ПЧ 9.73,Я привел картинку с оборотами, вы же в свою очередь (со словами "это чушь") привели другую картинку с еще меньшими оборотами, и доказываете о 9,73 где это написано? А посчитать дело 10-ти секунд. Я больше поверю картинке с диностенда чем вам простите.
#10212Повідомлення 06 черв 2015, 19:26
Сергей писав(ла):
:D
Прям игра верю не верю :)
А чему вы поверите? Вики достаточно или это не авторитет?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
Вообще все элементарно гуглится по "tesla model s final gear ratio"
Есть еще тюнингованая tesla от спортивного ателье saleen, передаточное число её редуктора увеличено с 9,73 до 11,39(в отличии от оригинала установили прямозубые шестерни)
http://saleen.com/gtx.html
http://my.teslamotors.com/it_IT/forum/forums/saleen-tesla-gear-ratio
Фото потрохов для любителей посчитать зубья...
Безымянный 9.jpg [ 159.58 КБ | Переглядів: 5959 ]
Безымянный 11.jpg [ 187.81 КБ | Переглядів: 5959 ]
#10223Повідомлення 07 черв 2015, 11:45
привод быстрее теслы...
http://www.currentracing.co.uk/Blackcurrent/bc3.php
http://elmob.co
#10236Повідомлення 07 черв 2015, 20:24
Ну , не Эврика . Сообщение, как по мне, не несёт существенной ни новизны ни информации.
...Ну что такое, спаренные 2 по 9 "? Или , быстрее Теслы ! ? Это же не значит лучше?,
А какой ценой, а зачем, и , с каким пробегом и какой целью? Но, что нетехнологичен - это факт! Но технологичную Теслу то делают Роботы, а эту "СМОРОДИНУ"-работяги. Тесла , однако, "аппетитом не вегетарианка", эта же , возможно и покруче.!
Нет," Тесле, Смородина" не конкурент!
#10238Повідомлення 07 черв 2015, 21:17
по моменту с места думаю конкурент)))
там уже начинается проблема с зацепится колесами за покрытие. за асфальт - тяжело, пробуксовка. только на спец колесах за резиновую дорогу
ну и с весом я сильно просчитался.. у это пули 700 кг а у теслы 2100 =)
сегодня проверял свой привод на порше (клещами). мотор болгарский 14 квт, редуктор 2.75 к 1 и контролер куртис на 500 ампер, 130 вольт напруга
приблизительные показатели:
при скорости 75 кмч - 10 квт потребляет
при скорости 50 кмч - 5 квт
может такое быть? или гдето ошибка в измерениях?(ехал в еле заметную горку 2-3%)
http://elmob.co
#10239Повідомлення 07 черв 2015, 22:38
ZaxaR.tv писав(ла):
.....сегодня проверял свой привод на порше (клещами). мотор болгарский 14 квт, редуктор 2.75 1 и контролер куртис на 500 ампер, 130 вольт напруга
......Всё реально : - на 100км. надо 2 часа езды; на 2 часа 10 квт.час. тогда на 1 км -100 ватт.час км. вполне реально, тем более,если в горку.
.....А ток, на тормозе, при тапка в пол , не мерил ?
....При 500 амперном Куртисе, динамика с нуля, наверно не очень, тем более при редукторе 2,75.? Не разочаровало?
#10321Повідомлення 12 черв 2015, 12:44
Tesla сворачивает программу быстрой смены батарей
Компания Tesla Motors откажется от развития программы быстрой смены аккумуляторных батарей. Вместо этого американцы сконцентрируются на расширении сети быстрых зарядных станций Supercharger.
Американский автопроизводитель впервые показал технологию быстрой смены батарей электромобилей летом 2013 года. Тестовая станция заработала в Лос-Анджелесе в конце прошлого года, однако использовать её могли лишь выбранные компанией владельцы седана Model S. Выступая на ежегодном собрании акционеров, глава Tesla Motors Илон Маск заявил, что пилотная программа будет свёрнута.
Маск пояснил, что несмотря на преимущество в скорости смены аккумуляторов перед обычной перезарядкой, второй вариант все же более практичный. Кроме того, замену предлагалось сделать платной, в то время как подзарядка проводится бесплатно. «Зарядные станции Supercharger достаточно быстрые. Например, если вы выедете в 9:00 утра из Лос-Анджелеса в направлении Сан-Франциско (порядка 616 км, прим. ред.), скорее всего, вам захочется где-то размять ноги, отдохнуть, перекусить, выпить кофе и воспользоваться туалетом. За это время машина успеет зарядиться, причём совершенно бесплатно. Спрашивается, зачем тогда нужна замена батарей? Она теряет смысл», - сказал глава «Теслы».
Tesla построила первую установку быстрой замены аккумуляторов
Бизнесмен также уточнил, что из всех приглашённых на тестирование владельцев Model S, интерес к возможности быстрой смены батарей проявили лишь несколько автомобилистов. Поэтому компания сначала позволила менять аккумуляторы всем тесловодам из Калифорнии, а со временем, всем американским владельцам электроседана. Впрочем, картина кардинально не изменилась – услугой пользовался небольшой процент клиентов.
Технология быстрой смены аккумуляторных батарей в седане Tesla Model S позволяет заменить истощённый источник энергии на полностью заряженный за 3 минуты. Планировалось, что в процессе развития метода, он усовершенствуется и будет занимать не более минуты.
Быстрая замена аккумуляторов в Tesla Model S
Пробег электромобиля Tesla Model S от одной полной зарядки может составлять от 386 до 434 километров, в зависимости от модификации. По данным производителя, на станции Supercharger «Тесла» с батареей ёмкостью 85 кВт•ч восстанавливает 80% заряда за 40 минут, а для 100-процентной зарядки необходимы 75 минут. При этом 30-минутная зарядка обеспечивает приблизительный запас хода 273 километра.
via worldcarfans http://autonews.autoua.net/novosti/1051 ... tarej.html
#10335Повідомлення 13 черв 2015, 21:33
что и требовалось доказать)
просто нужны акумы с NMC химией , чтото близкое к липо, чтобы могли безвредно быстро заряжаться ( и на быстрой зарядке, и рекуперации много брать)
http://elmob.co
#10485Повідомлення 21 черв 2015, 11:00
Электропривод tesla model s, mercedes b-class electric, toyota RAV4 electric
http://ecarproject.ch/
#10494Повідомлення 21 черв 2015, 22:26
написал ему
может вот он народный контроллер для АС и блдс
парень вроде энтузиаст) и толковый http://ecarproject.ch/index.php/2015/06 ... in-hacked/
http://elmob.co
#10499Повідомлення 22 черв 2015, 09:58
Если все элементы эл. привода, с АС мотором, герметизировать (например: залить смолой ) то "утопить" его будет сложнее... (можно получить вездеход, подводный)
А коллекторный мотор можно герметизировать ? Мне кажется что, нет...
