Поточний час: 24 трав 2024, 20:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#101365Повідомлення 18 бер 2020, 16:20
igo61 писав(ла):
На днище полосатая и есть излучающая ИК-плёнка.
У меня такая конструкция протёрлась и закоротила на днище буквально через 4 месяца езды.
#101366Повідомлення 18 бер 2020, 16:23
Дякував (ла) 577 Подякували 255
Так а шо делать?
#101369Повідомлення 18 бер 2020, 16:52
Аккумуляторы как-бы их не закреплять, всё равно чуть-чуть сдвигаются. Сейчас я бы постелил под плёнку что-то жёстко-пружинное. Тонкую резину, подстилку для ламината или ещё что-то из строительного материала. А наверх положил бы самый тонкий лист жести или другого металла. Он бы защитил плёнку от протирания. Контакты нужно подключать только через специальные наконечники. Я первый раз решил, что 10 грн за штучку это перебор и тыкал в плёнку зачищенные провода. Вроде как и был контакт, но всё равно один из 40 контактов через год эксплуатации выдернулся. Если и экономить на разъёмах, то тогда не жалеть клей или скотч на крепления проводов.
montaz4.jpg [ 41.86 КБ | Переглядів: 3601 ]
#105903Повідомлення 31 трав 2020, 14:19
Правління клубу
В идеале, нужно делать подогрев между ячейками. Тогда нигде ничего не должно перетераться.
#106228Повідомлення 07 черв 2020, 09:08
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Паять их надо, тонко, аккуратно. Ток небольшой значит провод не нужен толстый. У меня за три года эксплуатации ничего не отвалилось. А вот родные крепления громоздские и не надёжные при вибрациях в авто неочень, громоздские и стоят дороже.
Мой канал youtube MinskSiti
