Поточний час: 23 трав 2024, 22:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 481 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  Наступ.
#108853Повідомлення 02 серп 2020, 09:42
Дякував (ла) 34 Подякували 12
Чем лучше обернуть элементы для доп.изоляции корпусов (а то говорят что та синяя пленка которой они покрыты не достаточно надёжна) - упаковочной гофропленкой , пупыркой или гофрокартоном?
Тут три цели: электр.изоляция, отвод тепла чтоб минимально снизился, и "амортизацию" в корпусе батки обеспечить...
ЗображенняЗображення
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108854Повідомлення 02 серп 2020, 09:54
Не выдумывайте велосипед. Какой гофрокартон? Чем жошче будут скреплены, тем меньше вероятность разрушения соединений.А по поводу тепла, вы какой постоянный ток планируете? Реальный нагрев будет при токе в несколько "С".
Я просто на месте соприкосновения ячеек между собой поклеил на двухсторонний скотч полосы тонкой стеклолакоткани. Ну а если место позволяет, делайте из толстого стеклотекстолита холдеры и между ячейками воздушный зазор.Кстати пупыркой или гофрокартоном вы тепло задержите, а не отведёте.
Востаннє редагувалось Kapral88 02 серп 2020, 09:57, редаговано 1 раз.
#108855Повідомлення 02 серп 2020, 09:55
...у меня тоже цилиндры монстры. Расположил в холдерах с небольшим зазором для вентиляции.
#108856Повідомлення 02 серп 2020, 10:28
Ок, ток выше 1С не планируется; контроллер больше 25А(кратковременно) не даст.
Я под корпус приспособил "чумадан" от аккумуляторной дрели - уместилось оптимально, в ширину остаётся в пределах сантиметра, с торцов и сверху-снизу чуток гофрокартоном уплотнить приходится... Монтируется на багажник ибо в треугольник рамы уместить не придумал как :(
Значит лучше всего просто на двусторонний скотч состыковать?.. (кстати, стеклолакоткань там с какой целью упомянута?)
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108858Повідомлення 02 серп 2020, 11:02
Лакоткань упомянута с целью изоляции между ячейками, то что вы спрашивали.
#108859Повідомлення 02 серп 2020, 11:04
alex_step писав(ла):
Жесть!!!
Вы не пробовали почитать темы по сборке батарей, там много можно найти вариантов изготовления корпусов.Правда пока ни кто не использовал гофрокартон.
#108860Повідомлення 02 серп 2020, 11:17
Я ячейки склеивал для удержания формы на двухсторониий скотч из пенорезины, а потом обмотал плотно армоскотчем. Распаял бмс, прогнал пару КТЦ, а потом обмотал толстой широкой(25см, с советских времён бухта лежит)изолентой и весь "фугас" засунул в обрезаную 10литров пет бутылку. Газовой горелкой нагрел, обтянул, и получился такой себе корпус.
15963597690294187814158661155323.jpg [ 503.86 КБ | Переглядів: 5216 ]
#108861Повідомлення 02 серп 2020, 11:55
Kapral88 писав(ла):
Разве не достаточно того что скотч даст прослойку между ячейками и они уже физически не смогут касаться одна другую..?
Kapral88 писав(ла):
Жесть!!!
не жесть, а пластмасса! :D
в том то и (д)разница шо я использовал готовый корпус вместо шаманивания с нуля - не интересно мне "изготовление" корпуса если в треугольник рамы вместить не выйдет... Гофрокартон - чтоб уплотнить, занять свободное место
А так вполне себе комильфо - типа инстрУмент на багажнике => никого не смущает
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108863Повідомлення 02 серп 2020, 12:41
Гофрокартон при тряске сомнётся, и будет ваша батарея по ящику гулять куда захочет.А о пожаробезопастности я молчу, не дай боже где то замкнут проводочки.И ещё, не забывайте о весе батареи, ваш пластиковый ящик может не выдержать.Опять же, были случаи на форуме, когда при падении отрывалась плохо закреплённая батарея и ячейкам приходил пушистый зверёк.но благо хоть без пожара обошлось.
#108864Повідомлення 02 серп 2020, 13:52
Дякував (ла) 16 Подякували 51
Мій електротранспорт: электротрайк и два электровела
То же задумался над этим.
Нарезал из старой велокамеры кусочки и натянул на банку.
Что бы кусочки велокамер не ползали по банке закрепи их армированным скотчем (скотчь пускал вдоль банки).
1_2_3_1000.jpg [ 116.28 КБ | Переглядів: 5194 ]
Сейчас в размышлениях, как шестнадцать банок собрать вместе.
#108866Повідомлення 02 серп 2020, 14:17
Смотря куда засовывать будете. У меня место в скутере было в длину, поэтому попарно и собрал. download/file.php?id=25535&mode=view
#108868Повідомлення 02 серп 2020, 15:40
ivsem писав(ла):
Наверное предпочту полоски двустороннего скотча по длине в месте контакта => так, похоже, наименее страдает теплоотвод (хоть вроде и не критично для реальных токов эксплуатации, но всё таки...)
Kapral88 писав(ла):
на фото внутренности слегка видны 8 следов расположения банок - гофрокартон кагбэ на то и рассчитан, если упаковано НЕ "как карандаш в стакане"
Kapral88 писав(ла):
подобных "если" по жизни можно столько понапридумывать шо проще не жить... хотя вариант замены на резину или что прочее не горючее буду держать на заметке
Kapral88 писав(ла):
вес понимаю. В упомянутых случаях видимо акцент таки на "плохо закреплённая"? У меня за притянутый плотно тросиком накрест(с резиновыми подкладками чтоб не протереть пластмассу) короб можно снаряжённый вел поднять...
и падением проверка тоже уже пройдена
Всем спасибо - так в обсуждении можем родить оптимальные варианты пока нет универсального чтоб сразу отправляли читать что-то одно {!_!}
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108877Повідомлення 02 серп 2020, 16:58
...сделайте красиво. Напечатайте( закажите) холдеры. Цилиндры плотненько в отверстия вставили, кассету в корпус прикрутили, шинки накинули и готово. Всё продувается, ничего между собой не трется. Если нужно заменить элемент, работы на три минуты.
..у меня к примеру так:
Screenshot_20200802-175653_Chrome-01.jpeg [ 173.68 КБ | Переглядів: 5170 ]
#108878Повідомлення 02 серп 2020, 17:13
VVS писав(ла):
откуда холдеры? Линк можно..?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#108880Повідомлення 02 серп 2020, 17:34
...сам печатал под свою батарею.
