Поточний час: 07 черв 2024, 09:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 27 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Определить мощность трансформатора
#115679Повідомлення 26 лют 2021, 18:23
Дякував (ла) 247 Подякували 123
sanfox писав(ла):
Что бы в холостую качать транс синусоидой(из первого поста) с виходом 220в нужна батарея с нижним напряжением около 60 вольт (41,5в умножить на корень из 2), а с учетом нагрузки понадобится все 80, так что с батарейки 36в дела не будет.
К примеру лифера на нижнее 80в понадобится 32S (2,5в на банку), а значит верхнее будет 3,65в * 32 = 116,8в , что называется приплыли.
Оно у меня как раз есть именно на 116В лифера!
Правда в рекомендациях с али там раскачивают как то по другому. По их рекомендациям, например для 24В аккумулятора трансформатор на 14В нужен. А для моего около 60 В надо.
Не в напряжении дело, могу собрать батарею под любое напряжение. Главное придумать, куда применить!
Не слушай те глупости которые написаны выше.
Лишь возможность трансформатора прокачать ток здесь важна. От нее будет плясать мощность. На выходе с платы инвертора при входных 36в будет примерно в районе 18-22в переменки. Именно их подымает трансфоматор до 220-230в. Дроссель обязателен - без него не будет нормальной синусоиды и холостой ход будет сумашедшим. Плата инвертора задает максимум прокачиваемого тока. Китайцы с мощность плат инвертора врут - отними 25% и получишь реальную долговременную.
маркировка на твоем трансформаторе есть?
#115690Повідомлення 27 лют 2021, 00:20
Renegate писав(ла):
...Не слушай те глупости которые написаны выше.....
Renegate, Будете разговаривать в том же духе "глупости", посты полетят в мусорку + предупреждение
А теперь объясните старому электронщику уже без грубостей, как трансформатор 220в/42в подымет с 22в до 220в? у него ведь коэфициента трансформации хватит. По вашему поднять нужно в 10 раз, а трансформатор может всего в 5 раз.
#115697Повідомлення 27 лют 2021, 17:23
Без "грубости" на глупости ответить не получится, поэтому я тактично умолчу. Все написанное мною выше сугубо из личного опыта. Вы видите только то что хотите видеть. Прочтите внимательно - я нигде не писал про 42в. Все написано выше. Обижульки откиньте
#115716Повідомлення 28 лют 2021, 17:17
Renegate писав(ла):
.....Прочтите внимательно - я нигде не писал про 42в. ...
Ну как же не писали, вы процитировали и мой пост где эти 42в фигурируют и посчитаны, и не поленились обозвать это "глупостями". Про 42в писал старттопик в первом посте темы, это его т.з. вы именно ему отвечали. К чему эти уловки? стыдно признать что были невнимательны и решили обвинить в невнимательности меня? Некрасиво.
#115729Повідомлення 28 лют 2021, 22:40
Renegate писав(ла):
Выше все написано. Читайте внимательно, а не перекручивайте как удобно вам. Там есть и ответ на вопрос ТС даже с фото. За то что и как вы поняли я ответственности не несу.
#115732Повідомлення 01 бер 2021, 04:40
Смотать половину витков, увеличив потери на первичке, и сдувать эти потери вентилятором - это и есть ваше единственное "не глупое" решение? Потерять во времени работы от батарей ухудшив КПД это вот прям по "умному".
#116337Повідомлення 14 бер 2021, 23:04
Для sanfox`a
Вот так валит на обрезанный сварочный трансформатор и с заявленных китайцами 27в поднимается до 220в - хоть это противоречит пониманию уважаемых администраторов форума.
IMG20210314125753.jpg [ 182.99 КБ | Переглядів: 3070 ]
IMG20210314120855.jpg [ 183.91 КБ | Переглядів: 3070 ]
#116345Повідомлення 15 бер 2021, 07:13
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Renegate писав(ла):
Для sanfox`a
Renegate, cпасибо за внимание к теме. А сможете рассказать о подоплеке использования всей системе, что подталкивает ей пользоваться, насколько она окупилась во время использования. Может есть какое-то нестандартное применение?
#116389Повідомлення 15 бер 2021, 15:30
sanfox писав(ла):
Renegate писав(ла):
Для sanfox`a
Попытаюсь.
Говорю сразу - цели в окупаемости у меня не было. Было паршивое качество госсети и частые отключения(до 5 дней было). Холодильник и газовый котел хотят нормальное электричество (они уже давно не Донбасс и не Данко). Бензиновые генераторы - дорого в плане топлива и неудобно при запуске (особенно когда меня нет). Поэтому остановился на СЭС. Изначально маленькой, но со временем аппетиты росли :D .
В результате - в прошлом году с 1 апреля по 1 ноября весь дом питался только от СЭС (все потребители в доме)
Почему такие самодельные инверторы - ну нет вариантов дешеле их при мощности в 10квт каждый.
Сейчас СЭС опять расширятся и ставится еще один подобный инвертор на 12квт.
Полученный ток будет сливаться с июня месяца в электромобиль. Планирую использовать две фазы солнечных + госсеть .Есть желание использовать его в режиме поуэрбанка - это в будущем.
#116419Повідомлення 16 бер 2021, 10:30
А у вас синхронизация с внешней сетью присутствует? Т.е. автоматика сама подключает СЭС вместо внешней сети, или вручную? Как можно три фазы с разных источников синхронизировать?
#116439Повідомлення 16 бер 2021, 18:14
sanfox писав(ла):
Синхронизации нет, но элекроника переключает сеть или сэс.
Цели синхронизации трех фаз не стоит - потребители раздельные (новая и старая часть дома). Для зарядки авто тремя фазами синхронность также не нужна.
#117071Повідомлення 02 квіт 2021, 21:31
Дякував (ла) 6 Подякували 57
в любом преобразователе, обмотка первичная трансформатора, расчитана на работу от самого низкого напряжения акб, и также расчитана на максимальное значение синусоидального напряжения. Поэтому при акб 24 вольта, обмотка на 14 вольт, при 48 вольт акб, обмотка первичная на 24 вольта. А при обмотке 42 вольта, акб должны обеспечить минимум 72 вольта.
