Поточний час: 24 трав 2024, 22:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 173 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Самоварный миддрайв 27.5
#119145Повідомлення 03 черв 2021, 00:52
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Резьба фривила 35 мм. На обычной 7ск трещетке самая малая звезда 14зубов будет иметь внутренний диаметр больше 35 и налезет на эту резьбу с вероятностью 99 из 100, с меньшим количеством зубов мне трещетки 7ск не попадались. А вот нестандартные трещетки на 9ск имеют звезду 13зубов, но она может и не налезть - тут пробовать надо, без разбора не померить внутренний диаметр, а в сборе там меньше 34, но то внутренний диаметр гайки, которой она притянута к блоку звёзд. Есть ли трещетки с ещё меньшими звездами типа 12 и 11 зубов, не в курсе, но это будет экзотика однозначно.
IMG_20210603_015102.jpg [ 261.8 КБ | Переглядів: 4428 ]
#119154Повідомлення 03 черв 2021, 09:38
Дякував (ла) 78 Подякували 48
Меньше 14 мне в принципе и не надо, где-то 16 самое то будет. Хорошо что односкоростные фривилы на 12Т существуют, как раз то что надо мне будет для нормального каденса) Плохо только что звезды маленькие, пишут что на больших звездах намного лучше зацепление, если поставлю ведущую 16 - полюбому придется какой-то держатель цепи
#119160Повідомлення 03 черв 2021, 11:34
Дякував (ла) 8 Подякували 34
Для чого та вся заморока з переробкою редукторного моторколеса в миддрайв? Ще розумію якщо робити тракторець яким поле орати... Ті всі зайві ланки ланцюгів, зірочок тільки збільшують вагу велосипеда, та ненадійність. Додаткове тертя, розтяг ланцюгів, догляд за ними, пісок бруд... Допомагаючи педалями можна здолати любу гірку без додаткових редукцій на 350 ватному двигуні. Більші нахили гірок це вже заднє колесо пробуксовує.
#119162Повідомлення 03 черв 2021, 11:56
Поки не спробую - не дізнаюсь))) Та й насправді мені дійсно та вся редукція особливо не потрібна оскільки їжджу я в основному по місту та звичайним дорогам...але хочеться звільнити колеса від мотора, мати можливість їх легко замінювати, також мотор можна легко замінити на інший, + швидкість можна регулювати зірками та не паритись з напругою та ХХ мотора. Якщо сподобається - можливо спробую інший мотор (можливо ДД, щоб забрати редуктор), або якщо не сподобається - то існуючий мотор заспіцую в колесо, такий варіант передбачаю, єдине що лишиться куча непотрібних деталей, яких вже вистачає) Ще мені не мк не подобаються тим що не всі є під касету, а для нормального каденсу необхідно мати 11т зірку позаду
#119285Повідомлення 09 черв 2021, 13:14
Дякував (ла) 0 Подякували 6
Мой совет автору темы-держатся максимально стандартных деталей(в особенности звезды-избегать какстома как чумы).Когда свой мид делал всю механику в маятник встроил(база длиннее стала на 25 см поначалу неудобно но потом привык).Если не планируется "на погонять","я крутой пацан",а как средство передвижения такая системя себя оправдывает(мотор как на евеле планируеш планетарка срам с7)звезд "фирмы" хватает на 2500-3000к км,"коробка передач" только планетарка,иначе розоришся на системах.в таком конфиге как у меня мотор после 20к км снаружи как после войны но шестерни износа не имеют совсем.Да к стати-у меня педального привода нет.Если понадобится могу фотографии прикрепить.ТС эксплуатируется круглогодично на протяжении 3 лет-поломки только в виде естественного износа привода,и одна тупость с моей сторони(но не конструкции)с осью.
#119287Повідомлення 09 черв 2021, 14:31
nexusnn10 писав(ла):
Спасибо) Изначально так и хотелось, чтоб все детали можно было легко заменить, купил трещетку, снял с нее звезды, по размеру подходят, думаю нормлано станут, и в случае износа - не проблема поменять. Пока пробую с кассетой, посомтрим как будет, + в том что переклюбчатель так же играет роль натяжителя так как у меня мотор не в маятнике а в раме
#119320Повідомлення 10 черв 2021, 14:11
Да к стати,без натяжителя/успокоитела цепи все ступени передачи эксплуатировать крайне не желательно,износ цепи и звезд практически моментальный(250-300 км).Натянуть "как на ураине" не катит-износ идет не от нагрузки ростягивания(как на обычном велосипеде)а от пары трения практически на сухую-цепь и звезды открыты,обороты большие.У меня по крайней мере так.
#119323Повідомлення 10 черв 2021, 15:02
У меня ведущая звезда будет 16Т, достаточно маленькая, придется полюбому какой-то успокоитель делать, а то будет скакать на ямах
#119358Повідомлення 11 черв 2021, 14:37
Ржавчину в росчет не брать-результат "культурной" эксплуатации
IMG_0048.JPG [ 761.19 КБ | Переглядів: 4292 ]
IMG_0049.JPG [ 545.34 КБ | Переглядів: 4292 ]
IMG_0050.JPG [ 877.83 КБ | Переглядів: 4292 ]
#119363Повідомлення 11 черв 2021, 20:32
Дякував (ла) 571 Подякували 271
Мій електротранспорт: Evel EndurA, 62v 28Ah S-BmS Jikong,VOTOL EM-50S 60amp, DD-Rear 45mm(GTS3000)...
8O :?
Evel EndurО 18", 60v 28Ah S-BmS ,DD-Rear GT3000 + Votol EM-50S...
#119371Повідомлення 11 черв 2021, 22:05
А как промежуточная втулка? Как себя показывает в эксплуатации? Изнашивается, люфтит, уменьшает кпд? А то у себя хочу уйти от пром вала, но с пром валом болшой плюс в том что можно использовать большие звезды и намного лучше подбирать передаточные отношения, ну и сами звезды будут от шатунов, они пошире и ходить должны больше
#119372Повідомлення 11 черв 2021, 22:27
У меня с этой рамы мотор..... Родной, Раму вы Купили в Киеве ))) ;)
#119373Повідомлення 11 черв 2021, 22:35
dlutskov писав(ла):
Может кто-то подсказать по автомату, можно ли использовать обычный автомат переменного тока (как в квартирах, на 220В) - нужен ли он вообще, не сильно ли большое сопротивление у него? Не лучше ли просто кнопку какую-то поставить и отделльно предохранитель? Если ставить кнопку или автомат - куда его нужно ставить? На + провод?
Покупал такие автоматы. Мне нравится. https://www.olx.ua/d/obyavlenie/avtomat ... Lm5Qm.html
#119374Повідомлення 11 черв 2021, 22:43
Kapral88 писав(ла):
dlutskov писав(ла):
Спасибо, выглядят компактно, то что нужно)
#119375Повідомлення 11 черв 2021, 23:16
Промежуточная втулка выполняет одну единственную функцию-отсутствие надобности заваривать обгонку на водиле редуктора двигателя.Втулка переходная вечная ибо на промах.Счас на место промежуточной втулки думаю планетарку установить,и закрыть все в короб чтобы вода и говна на втулку и цепи не летели.Ну и надо ободрать ржавчину и покрасить до холодов.думаю за полтора месяца управится,если звезды сойдутся.
